¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.5 Indicador de batería (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, haremos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de la batería en la barra de LED (LED Bargraph).
Advertencia
No utilices componentes de batería que excedan 3.3V para evitar sobrecargas, ya que pueden dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes necesarios
../_images/list2_Battery_Indicator1.png
Diagrama esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp30081.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp30081.png
Paso 2: Configurar la interfaz SPI e instalar la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes saltar este.
Paso 3: Ir a la carpeta del código.
Paso 4: Ejecutar el archivo.
sudo python3 3.1.5-2_Battery_indicator_zero.py
Después de que el programa se ejecute, conecta un cable desde el pin 3 del MCP3008 y otro desde GND, y luego conéctalos a los dos polos de una batería. Podrás ver que el LED correspondiente en la barra de LED se ilumina para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código de abajo. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificarlo, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# Inicializar botón del joystick, zumbador y LED
Joy_BtnPin = Button(22)  # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23)     # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24)         # GPIO24, Pin18
# Umbral superior de temperatura inicial
upperTem = 40
# Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
# Inicializar LCD (dirección I2C 0x27, retroiluminación encendida)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
    Leer valor analógico del MCP3008
        return -1
    return value
def get_joystick_value():
    Lee los valores del joystick y retorna un cambio según su posición.
    x_val = read_adc(1)
    y_val = read_adc(2)
    if x_val > 800:
        return 1
    elif x_val < 200:
        return -1
    elif y_val > 800:
        return -10
    elif y_val < 200:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    Ajusta y muestra en el LCD el umbral superior de temperatura.
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Lee la temperatura actual del sensor y la retorna en Celsius.
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    if Vr == 0:
        return 0
    Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    Monitorea y muestra la temperatura y el umbral en el LCD.
    Activa zumbador y LED si la temperatura supera el límite.
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        buzzPin.on()
        ledPin.on()
        buzzPin.off()
        ledPin.off()
# Bucle principal
    lastState = 1
    stage = 0
        currentState = Joy_BtnPin.value
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    LCD1602.clear()
    spi.close()
Explicación del código
Este programa en Python corre en una Raspberry Pi y usa un conversor analógico-digital MCP3008 para leer datos de temperatura desde un sensor analógico. Un joystick ajusta el umbral de temperatura y un LCD1602 muestra la temperatura actual y el umbral. Un zumbador y un LED se activan cuando la temperatura supera el umbral.
  1. Importar librerías necesarias
    import RPi.GPIO as GPIO
    import spidev
    import math
    import LCD1602
    • RPi.GPIO controla pines GPIO.
    • spidev se comunica con el MCP3008 mediante SPI.
    • math se usa para cálculos de conversión de temperatura.
    • LCD1602 controla la pantalla LCD.
  2. Configuración de GPIO
    JOY_BTN_PIN = 22
    BUZZER_PIN = 23
    LED_PIN = 24
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
    • Asigna pines para el botón del joystick, zumbador y LED.
    • Configura el botón con resistencia pull-up y pines de salida en bajo inicialmente.
  3. Inicialización de SPI y LCD
    upperTem = 40
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
    • Inicia la comunicación SPI para el MCP3008.
    • Configura la pantalla LCD1602 en la dirección 0x27.
  4. Leer canal ADC
        return value
    • Envía comandos SPI para leer el voltaje analógico del canal seleccionado (0–7).
    • Retorna un valor de 10 bits entre 0 y 1023.
  5. Entrada direccional del joystick
        return cambio
    • Lee movimiento horizontal y vertical del joystick y lo traduce en cambios en el umbral: * Arriba/Abajo ajusta ±10 * Izquierda/Derecha ajusta ±1
  6. Ajustar umbral de temperatura
        time.sleep(0.1)
    • Permite cambiar el valor de upperTem con el joystick.
    • Actualiza el LCD para mostrar el valor.
  7. Calcular temperatura desde el sensor analógico
    def temperature():
    • Convierte voltaje a resistencia y luego aplica la ecuación de Steinhart-Hart para obtener la temperatura en Celsius.
  8. Modo de monitoreo
        time.sleep(0.1)
    • Muestra la temperatura y el umbral.
    • Activa zumbador y LED si la temperatura supera el límite.
  9. Bucle principal
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    • Alterna entre: * stage 0: monitoreo * stage 1: ajuste de umbral
  10. Limpieza al salir
finally:
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
  • Asegura que GPIO y LCD se restablezcan al finalizar el programa.
