¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el uso de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
3.1.3 Alarma de Reversa
Introducción
En este proyecto, utilizaremos una pantalla LCD, un zumbador y sensores ultrasónicos para crear un sistema de asistencia para reversa. Podemos colocarlo en un vehículo a control remoto para simular el proceso real de estacionar en reversa dentro de un garaje.
Componentes necesarios
Diagrama esquemático
El sensor ultrasónico detecta la distancia entre él y el obstáculo y muestra esa información en el LCD en forma de código. Al mismo tiempo, el sensor ultrasónico hace que el zumbador emita un sonido de advertencia cuya frecuencia varía según la distancia detectada.
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedimientos experimentales
Paso 2: Cambia al directorio del código.
Paso 3: Ejecuta el programa.
sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm.py
Mientras el código se ejecuta, el módulo de sensor ultrasónico detecta la distancia al obstáculo y luego muestra la información sobre la distancia en el LCD1602; además, el zumbador emite un tono de advertencia cuya frecuencia cambia según la distancia.
Si obtienes el error
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', consulta Configuración de I²C para habilitar el I2C.Si aparece el error
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', ejecutasudo apt install python3-smbus2.Si ves el error
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal conectado o está dañado.Si el código y las conexiones son correctos, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602
from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer
# Inicializar el sensor ultrasónico con pines GPIO
sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # Echo en GPIO 24, Trigger en GPIO 23
# Inicializar el zumbador conectado al pin GPIO 17
buzzer = Buzzer(17)
def lcdsetup():
# Configura la pantalla LCD con la dirección I2C y enciende la luz de fondo
LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 es la dirección I2C de la LCD
LCD1602.clear() # Limpia la pantalla LCD
# Muestra mensajes de inicio en la LCD
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2) # Espera 2 segundos
def distance():
# Calcula y devuelve la distancia medida por el sensor
dis = sensor.distance * 100 # Convierte la distancia a centímetros
print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Imprime la distancia con dos decimales
time.sleep(0.3) # Espera 0.3 segundos antes de la siguiente medición
return dis
def loop():
# Mide la distancia continuamente y actualiza la LCD y el zumbador
dis = distance() # Obtiene la distancia actual
# Muestra la distancia y maneja las alertas según la distancia
if dis > 400: # Verifica si la distancia está fuera de rango
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Error')
LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
time.sleep(0.5)
# Muestra la distancia actual en la LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm')
# Ajusta la frecuencia del zumbador según la distancia
if dis >= 50:
time.sleep(0.5)
elif 20 < dis < 50:
# Distancia media: frecuencia media del zumbador
for _ in range(2):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.2)
elif dis <= 20:
# Distancia cercana: alta frecuencia del zumbador
for _ in range(5):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.05)
lcdsetup() # Configura la pantalla LCD
loop() # Inicia el bucle de medición
# Apaga el zumbador y limpia la LCD en caso de interrupción (e.g., Ctrl+C)
buzzer.off()
LCD1602.clear()
Explicación del Código
Este script utiliza varias bibliotecas para su funcionamiento. La biblioteca
LCD1602gestiona la pantalla LCD, mientras quetimeproporciona funciones relacionadas con el tiempo. La bibliotecagpiozeroes esencial para las interacciones con los pines GPIO en la Raspberry Pi, especialmente para operar el DistanceSensor y el Buzzer.#!/usr/bin/env python3 import LCD1602 import time from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer
El sensor ultrasónico se configura con sus pines de eco y disparo conectados a los pines GPIO 24 y 23, respectivamente. Además, un zumbador está conectado al pin GPIO 17.
# Inicializar el sensor ultrasónico con los pines GPIO sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # Echo en GPIO 24, Trigger en GPIO 23 # Inicializar el zumbador conectado al pin GPIO 17 buzzer = Buzzer(17)
La inicialización de la pantalla LCD incluye limpiarla y mostrar un mensaje de inicio.
def lcdsetup(): # Configura la pantalla LCD con la dirección I2C y enciende la luz de fondo LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 es la dirección I2C de la LCD LCD1602.clear() # Limpia la pantalla LCD # Muestra mensajes de inicio en la LCD LCD1602.write(0, 0, 'Iniciando Ultrasonico') LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder') time.sleep(2) # Espera 2 segundos
La función
distancecalcula la distancia medida por el sensor ultrasónico y la muestra, devolviendo el valor en centímetros.def distance(): # Calcula y devuelve la distancia medida por el sensor dis = sensor.distance * 100 # Convierte la distancia a centímetros print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Imprime la distancia con dos decimales time.sleep(0.3) # Espera 0.3 segundos antes de la siguiente medición return dis
El bucle principal mide continuamente la distancia, actualizando tanto la LCD como el zumbador. Maneja diferentes rangos de distancia con acciones específicas, como mostrar mensajes de error o variar las frecuencias del zumbador según la distancia medida.
def loop(): # Mide la distancia continuamente y actualiza la LCD y el zumbador while True: dis = distance() # Obtiene la distancia actual # Muestra la distancia y maneja las alertas según la distancia if dis > 400: # Verifica si la distancia está fuera de rango LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Error') LCD1602.write(3, 1, 'Out of range') time.sleep(0.5) else: # Muestra la distancia actual en la LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Distance is') LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm') # Ajusta la frecuencia del zumbador según la distancia if dis >= 50: time.sleep(0.5) elif 20 < dis < 50: # Distancia media: frecuencia media del zumbador for _ in range(2): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.2) elif dis <= 20: # Distancia cercana: alta frecuencia del zumbador for _ in range(5): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.05)
Al ejecutarse, el script configura la LCD e ingresa al bucle principal. Puede ser interrumpido con un comando de teclado (Ctrl+C), lo que apaga el zumbador y limpia la pantalla LCD.
try: lcdsetup() # Configura la pantalla LCD loop() # Inicia el bucle de medición except KeyboardInterrupt: # Apaga el zumbador y limpia la LCD en caso de interrupción del usuario (e.g., Ctrl+C) buzzer.off() LCD1602.clear()
