¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el uso de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
3.1.2 Bienvenido
Introducción
En este proyecto, usaremos un sensor PIR para detectar el movimiento de los peatones y utilizaremos servos, LED y un timbre para simular el funcionamiento de la puerta automática en una tienda de conveniencia. Cuando un peatón aparezca dentro del rango de detección del PIR, se encenderá la luz indicadora, la puerta se abrirá y el timbre reproducirá una melodía de bienvenida.
Componentes necesarios
../_images/4.1.8_welcome_list.png
Diagrama esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/4.1.8_welcome_schematic.png
Procedimientos experimentales
../_images/4.1.8_welcome_circuit.png
Paso 2: Cambia al directorio del código.
Paso 3: Ejecuta el programa.
sudo python3 3.1.2_Welcome.py
Después de ejecutar el código, si el sensor PIR detecta que alguien pasa, la puerta se abrirá automáticamente (simulada por el servo), se encenderá la luz indicadora y sonará la música de bienvenida. Después de que termine la música, el sistema cerrará automáticamente la puerta y apagará la luz, esperando a la próxima persona que pase.
El módulo PIR tiene dos potenciómetros: uno para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar la distancia de detección. Para mejorar el funcionamiento del módulo PIR, gíralos ambos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final.
../_images/4.1.8_PIR_TTE.png
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer
# Configuración de pines GPIO para el LED, sensor de movimiento (PIR) y buzzer
ledPin = LED(6)
pirPin = MotionSensor(21)
buzPin = TonalBuzzer(27)
# Factor de corrección de ancho de pulso del servo y cálculo
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000  # Ancho de pulso máximo
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000  # Ancho de pulso mínimo
# Inicializar el servo con anchos de pulso personalizados
servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Melodía para el buzzer, con notas y duraciones
tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2),
        ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6),
        ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6),
        ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2),
        ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2),
        ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2),
        ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6),
        ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2),
        ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
def setAngle(angle):
    Move the servo to a specified angle.
    :param angle: Angle in degrees (0-180).
    value = float(angle / 180)  # Convierte el ángulo a valor de servo
    servoPin.value = value      # Ajusta la posición del servo
    time.sleep(0.001)           # Breve pausa para el movimiento del servo
def doorbell():
    Play a musical tune using the buzzer.
    for note, duration in tune:
        buzPin.play(note)       # Reproduce la nota
        time.sleep(float(duration))  # Duración de la nota
    buzPin.stop()               # Detiene el buzzer después de la melodía
def closedoor():
    # Apaga el LED y mueve el servo para cerrar la puerta
    ledPin.off()
    for i in range(180, -1, -1):
        setAngle(i)             # Mueve el servo de 180 a 0 grados
        time.sleep(0.001)       # Breve pausa para un movimiento suave
    time.sleep(1)               # Espera después de cerrar la puerta
def opendoor():
    # Enciende el LED, abre la puerta (mueve el servo), reproduce la melodía y luego cierra la puerta
    ledPin.on()
    for i in range(0, 181):
        setAngle(i)             # Mueve el servo de 0 a 180 grados
    time.sleep(1)               # Espera antes de reproducir la melodía
    doorbell()                  # Reproduce la melodía de bienvenida
    closedoor()                 # Cierra la puerta después de la melodía
def loop():
    # Bucle principal para verificar movimiento y operar la puerta
        if pirPin.motion_detected:
            opendoor()               # Abre la puerta si se detecta movimiento
        time.sleep(0.1)              # Breve pausa en el bucle
    loop()
    # Limpia los GPIO en caso de interrupción del usuario (e.g., Ctrl+C)
    buzPin.stop()
    ledPin.off()
Explicación del Código
  1. El script comienza importando los módulos necesarios. La biblioteca gpiozero se usa para interactuar con el LED, el sensor de movimiento, el servo y el zumbador tonal. El módulo time permite manejar funciones relacionadas con el tiempo.
  2. Inicializa el LED, el sensor de movimiento PIR y el zumbador tonal en sus respectivos pines GPIO.
    # Configuración de pines GPIO para LED, sensor de movimiento (PIR) y zumbador
    ledPin = LED(6)
  3. Calcula los anchos de pulso máximo y mínimo para el servo, incorporando un factor de corrección para ajustes precisos.
    # Factor de corrección y cálculo de ancho de pulso para el servo
    myCorrection = 0.45
  4. Inicializa el motor del servo en el pin GPIO 25 con los anchos de pulso personalizados para una posición precisa.
  5. La melodía se define como una secuencia de notas (frecuencia) y duraciones (segundos).
    # Melodía para el zumbador, con notas y duraciones
  6. Función para mover el servo a un ángulo específico. Convierte el ángulo a un valor entre 0 y 1 para el servo.
        servoPin.value = value      # Establece la posición del servo
  7. Función para reproducir una melodía utilizando el zumbador. Itera a través de la lista tune, reproduciendo cada nota durante su duración especificada.
    def doorbell():
        buzPin.stop()               # Detiene el zumbador después de la melodía
  8. Funciones para abrir y cerrar la puerta utilizando el motor del servo. La función opendoor enciende el LED, abre la puerta, reproduce la melodía y luego cierra la puerta.
    def closedoor():
        ledPin.off()
    def opendoor():
        # Enciende el LED, abre la puerta (mueve el servo), reproduce la melodía y cierra la puerta
        ledPin.on()
  9. Bucle principal que verifica constantemente la detección de movimiento. Cuando se detecta movimiento, activa la función opendoor.
    def loop():
  10. Ejecuta el bucle principal y asegura que el script pueda detenerse con un comando de teclado (Ctrl+C), apagando el zumbador y el LED para una salida limpia.
        loop()
        buzPin.stop()
        ledPin.off()
