Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza tus conocimientos sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
3.1.10 Alarma
Introducción
En este proyecto, crearemos un dispositivo de alarma manual. Puedes reemplazar el interruptor basculante con un termistor o un sensor fotosensible para crear una alarma de temperatura o una alarma de luz.
Componentes Necesarios
Diagrama de Circuito
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Cambiar de directorio.
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 3.1.10_AlarmBell.py
Después de que el programa se inicie, el interruptor se moverá hacia la derecha y el buzzer emitirá un sonido de alarma. Al mismo tiempo, los LEDs rojo y verde parpadearán a una frecuencia determinada.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5.
from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer
import threading
# Initialize TonalBuzzer on GPIO pin 22
BeepPin = TonalBuzzer(22)
# Initialize LEDs on GPIO pins 17 and 27
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
# Initialize Button on GPIO pin 18
switchPin = Button(18)
# Global flag to control the buzzer and LED states
flag = 0
def ledWork():
Control LED blinking pattern based on the flag state.
When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin.
if flag:
# Alternate blinking of LEDs
ALedPin.on()
time.sleep(0.5)
ALedPin.off()
BLedPin.on()
time.sleep(0.5)
BLedPin.off()
# Turn off both LEDs if flag is not set
ALedPin.off()
BLedPin.off()
# Define the musical tune as a list of notes and their durations
tune = [
('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1),
(None, 0.1),
('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1),
(None, 0.1),
('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1),
(None, 0.1),
('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1),
(None, 0.1)
def buzzerWork():
Play a tune using the buzzer based on the flag state.
The tune is played only when the flag is set.
for note, duration in tune:
if flag == 0:
break
print(note) # Output the current note to the console
BeepPin.play(note) # Play the current note
time.sleep(duration) # Pause for the duration of the note
BeepPin.stop() # Stop the buzzer after playing the tune
def main():
Monitor button press to update the flag state.
Sets the flag when the button is pressed.
global flag
flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0
# Initialize and start threads for buzzer and LED control
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
tBuzz.start()
tLed = threading.Thread(target=ledWork)
tLed.start()
main()
# Stop the buzzer and turn off LEDs on program interruption
BeepPin.stop()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
Explicación del Código
Este segmento incluye la importación de bibliotecas esenciales para implementar retardos y manejo de hilos (threading). También importa las clases LED, Button y TonalBuzzer de la biblioteca gpiozero, que son cruciales para controlar dispositivos GPIO en una Raspberry Pi.
#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer import time import threading
Configura un buzzer en el pin GPIO 22, dos LEDs en los pines GPIO 17 y 27, e inicializa un botón en el pin GPIO 18. También se define una bandera global para gestionar el estado del buzzer y los LEDs.
# Inicializar TonalBuzzer en el pin GPIO 22 BeepPin = TonalBuzzer(22) # Inicializar LEDs en los pines GPIO 17 y 27 ALedPin = LED(17) BLedPin = LED(27) # Inicializar botón en el pin GPIO 18 switchPin = Button(18) # Bandera global para controlar los estados del buzzer y LEDs flag = 0
Esta función controla el parpadeo de los LEDs basado en el estado de la bandera. Si la bandera está activada (1), alterna el encendido y apagado de cada LED. Si está desactivada (0), ambos LEDs se apagan.
def ledWork(): """ Control LED blinking pattern based on the flag state. When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin. """ while True: if flag: # Parpadeo alterno de los LEDs ALedPin.on() time.sleep(0.5) ALedPin.off() BLedPin.on() time.sleep(0.5) BLedPin.off() else: # Apagar ambos LEDs si la bandera está desactivada ALedPin.off() BLedPin.off()
La melodía está definida como una secuencia de notas (frecuencia) y duraciones (segundos).
# Definir la melodía como una lista de notas y sus duraciones tune = [ ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), (None, 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1), (None, 0.1), ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), (None, 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1), (None, 0.1) ]
Reproduce una melodía predefinida cuando la bandera está activada. La melodía se detiene si la bandera se desactiva durante la reproducción.
def buzzerWork(): """ Play a tune using the buzzer based on the flag state. The tune is played only when the flag is set. """ while True: for note, duration in tune: if flag == 0: break print(note) # Mostrar la nota actual en la consola BeepPin.play(note) # Reproducir la nota actual time.sleep(duration) # Pausar según la duración de la nota BeepPin.stop() # Detener el buzzer después de la melodía
Verifica continuamente el estado del botón para activar o desactivar la bandera.
def main(): """ Monitor button press to update the flag state. Sets the flag when the button is pressed. """ global flag while True: flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0
Los hilos para
buzzerWorkyledWorkse inician, permitiéndoles ejecutarse concurrentemente con la función principal.try: # Inicializar e iniciar hilos para el control del buzzer y los LEDs tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork) tBuzz.start() tLed = threading.Thread(target=ledWork) tLed.start() main()
Detiene el buzzer y apaga los LEDs cuando el programa es interrumpido, asegurando una salida limpia.
except KeyboardInterrupt: # Detener el buzzer y apagar los LEDs al interrumpir el programa BeepPin.stop() ALedPin.off() BLedPin.off()
