¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.4 Ventilador Inteligente (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, usaremos motores, botones y termistores para hacer un ventilador inteligente manual + automático cuya velocidad de viento es ajustable.
Componentes necesarios
../_images/list2_Smart_Fan1.png
Diagrama esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
El módulo de alimentación puede usar una batería de 9V con el conector para batería de 9V incluido en el kit.
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
Paso 2: Configurar la interfaz SPI e instalar la librería spidev (consulta Configuración de SPI para instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes saltar este paso.
Paso 3: Ir a la carpeta del código.
Paso 4: Ejecutar.
sudo python3 3.1.4-2_SmartFan_zero.py
Cuando se ejecute el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que lo presiones, se ajustará una velocidad más alta o más baja. Hay 5 niveles de velocidad: 0~4. Cuando se establece en el 4to nivel de velocidad y presionas el botón, el ventilador se detiene con velocidad 0.
Cuando la temperatura suba o baje más de 2℃, la velocidad se ajustará automáticamente un nivel más rápido o más lento.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código de abajo. Antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificarlo, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Inicializar SPI para MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin físico 24)
# Inicializar pines GPIO para el botón y control del motor
BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (pin físico 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)  # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Variables para el nivel de velocidad del motor y seguimiento de temperaturas
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
    Lee valor analógico del canal MCP3008 (0–7).
        return -1
    return value
def temperature():
    Lee y calcula la temperatura actual desde el sensor.
    Retorna:
        float: Temperatura en Celsius.
    analogVal = read_adc(0)  # Termistor conectado a CH0
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # Sistema de 3.3V
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Ajusta la velocidad del motor según el nivel.
    Args:
        level (int): Nivel de velocidad deseado.
    Retorna:
        int: Nivel ajustado de velocidad.
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Cambia el nivel de velocidad del motor al presionar el botón y actualiza la temperatura de referencia.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Botón presionado")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Vincular el evento de pulsación de botón con la función changeLevel
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Función principal para monitorear y responder a cambios de temperatura.
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        sleep(0.2)
# Ejecutar la función principal y manejar interrupción por teclado
    main()
    motor.stop()
    spi.close()
Explicación del código
  1. Importa librerías para control de motor y botón, comunicación SPI con MCP3008 y cálculos matemáticos. gpiozero se usa para controlar dispositivos GPIO, spidev para SPI, y math para calcular la temperatura a partir de la resistencia.
    import spidev
    import math
  2. Inicializa comunicación SPI en bus 0, dispositivo 0 (CE0), conectado al MCP3008.
  3. Configura GPIO22 como entrada para el botón y establece los pines del motor (GPIO5 hacia adelante, GPIO6 hacia atrás, GPIO13 enable). También define variables globales para el seguimiento de velocidad y temperatura.
    BtnPin = Button(22)
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  4. Define función para leer valores analógicos de un canal MCP3008 mediante SPI. Devuelve un entero de 10 bits (0–1023).
        return value
  5. Función para leer la temperatura desde el termistor, convirtiendo el valor ADC a voltaje, luego a resistencia y finalmente a Celsius usando la aproximación de Steinhart-Hart.
    def temperature():
        return Cel
  6. Función para controlar la velocidad del motor según el nivel (0–4). Nivel 0 detiene el motor, y niveles 1–4 ajustan la velocidad PWM proporcionalmente.
        return level
  7. Manejador de evento para el botón que incrementa el nivel de velocidad y actualiza la temperatura de referencia.
    def changeLevel():
  8. Bucle principal que compara la temperatura actual con la referencia y ajusta el nivel del motor si la diferencia es de ±2°C. Actualiza el motor en cada ciclo y agrega un retardo.
    def main():
        sleep(0.2)
  9. Ejecuta la función principal en un bloque try-except para manejar interrupción por teclado, deteniendo el motor y cerrando SPI de forma segura.
        main()
        motor.stop()
        spi.close()
