¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados y profundiza en el uso de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
3.1.4 Ventilador Inteligente
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, usaremos motores, botones y termistores para construir un ventilador inteligente manual + automático, con velocidad de viento ajustable.
Componentes necesarios
Diagrama esquemático
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Procedimientos experimentales
El módulo de alimentación puede aplicar una batería de 9V con el conector para batería de 9V incluido en el kit. Inserta el puente del módulo de alimentación en la franja de bus de 5V de la protoboard.
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el programa.
sudo python3 3.1.4_SmartFan.py
Al ejecutar el código, enciende el ventilador presionando el botón. Cada vez que lo presionas, la velocidad se ajusta en un nivel hacia arriba o hacia abajo. Existen 5 niveles de velocidad: 0~4. Cuando se ajusta al nivel 4 y presionas el botón, el ventilador deja de funcionar con una velocidad de viento de 0.
Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad automáticamente sube o baja un nivel.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import ADC0834
import math
# Inicializa los pines GPIO para el botón y el control del motor
BtnPin = Button(22)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)
# Configura el módulo ADC0834 para la detección de temperatura
ADC0834.setup()
# Variables para rastrear el nivel de velocidad del motor y las temperaturas
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def temperature():
Reads and calculates the current temperature from the sensor.
Returns:
float: The current temperature in Celsius.
# Lee el valor analógico del módulo ADC0834
# Convierte el valor analógico a voltaje y luego a resistencia
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# Calcula la temperatura en Celsius
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Adjusts the motor speed based on the specified level.
Args:
level (int): Desired motor speed level.
Returns:
int: Adjusted motor speed level.
# Detiene el motor si el nivel es 0
if level == 0:
motor.stop()
return 0
# Limita el nivel a 4 para la velocidad máxima
if level >= 4:
level = 4
# Ajusta la velocidad del motor
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
global level, currentTemp, markTemp
print("Button pressed")
# Cicla a través de los niveles 0-4
level = (level + 1) % 5
# Actualiza la temperatura de referencia
markTemp = currentTemp
# Asigna la función changeLevel al evento de presionar el botón
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
# Establece la temperatura de referencia inicial
markTemp = temperature()
# Lee continuamente la temperatura actual
currentTemp = temperature()
# Ajusta el nivel del motor según la diferencia de temperatura
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
# Ejecuta el motor en el nivel ajustado
level = motor_run(level)
# Ejecuta la función principal y maneja la interrupción por teclado
main()
# Detiene el motor cuando el script es interrumpido
motor.stop()
Explicación del Código
Importa clases para gestionar un motor y un botón, además de la función
sleeppara introducir pausas. También importa la biblioteca ADC0834 para la detección de temperatura y la bibliotecamathpara cálculos matemáticos.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import ADC0834 import math
Configura el botón en el pin GPIO 22 y el motor con pines GPIO específicos para su control. Inicializa el módulo ADC0834 para la medición de temperatura y define variables para monitorear el nivel de velocidad del motor y las temperaturas.
# Inicializa los pines GPIO para el botón y el control del motor BtnPin = Button(22) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # Inicializa el módulo ADC0834 para la detección de temperatura ADC0834.setup() # Inicializa variables para rastrear el nivel de velocidad del motor y las temperaturas level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0
Define una función para leer y calcular la temperatura desde el sensor, convirtiendo la lectura a grados Celsius.
def temperature(): """ Reads and calculates the current temperature from the sensor. Returns: float: The current temperature in Celsius. """ # Lee el valor analógico del módulo ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Convierte el valor analógico a voltaje y luego a resistencia Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) # Calcula la temperatura en Celsius temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return Cel
Introduce una función para ajustar la velocidad del motor de acuerdo con el nivel especificado.
def motor_run(level): """ Adjusts the motor speed based on the specified level. Args: level (int): Desired motor speed level. Returns: int: Adjusted motor speed level. """ # Detiene el motor si el nivel es 0 if level == 0: motor.stop() return 0 # Limita el nivel a 4 para la velocidad máxima if level >= 4: level = 4 # Ajusta la velocidad del motor motor.forward(speed=float(level / 4)) return level
Implementa una función para cambiar manualmente el nivel de velocidad del motor usando un botón y asocia esta función al evento de pulsación del botón.
def changeLevel(): """ Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature. """ global level, currentTemp, markTemp print("Button pressed") # Cicla a través de los niveles 0-4 level = (level + 1) % 5 # Actualiza la temperatura de referencia markTemp = currentTemp # Asigna la función changeLevel al evento de pulsar el botón BtnPin.when_pressed = changeLevel
La función principal, diseñada para ajustar continuamente la velocidad del motor en respuesta a las fluctuaciones de temperatura, monitorea constantemente los cambios.
def main(): """ Main function to continuously monitor and respond to temperature changes. """ global level, currentTemp, markTemp # Establece la temperatura de referencia inicial markTemp = temperature() while True: # Lee continuamente la temperatura actual currentTemp = temperature() # Ajusta el nivel del motor según la diferencia de temperatura if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp # Ejecuta el motor en el nivel ajustado level = motor_run(level)
Ejecuta la función principal y asegura que el motor se detenga si el script es interrumpido.
# Ejecuta la función principal y maneja la interrupción por teclado try: main() except KeyboardInterrupt: # Detiene el motor cuando el script es interrumpido motor.stop()
