¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Previews Exclusivos: Acceso anticipado a anuncios y adelantos de nuevos productos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [Aquí] y ¡únete hoy!
3.1.12 JUEGO - Adivina el Número
Introducción
Adivina el Número es un divertido juego para fiestas en el que tú y tus amigos se turnan para ingresar un número (0~99). El rango se irá reduciendo con cada número ingresado hasta que uno de los jugadores adivine el número correcto. Entonces, este jugador será el perdedor y deberá recibir un castigo. Por ejemplo, si el número secreto es 51 (oculto para los jugadores), y el jugador ① ingresa 50, el rango cambiará a 50~99; si el jugador ② ingresa 70, el rango se ajustará a 50~70; si el jugador ③ ingresa 51, este jugador es el desafortunado. Aquí, usaremos un teclado para ingresar números y una pantalla LCD para mostrar los resultados.
Componentes Necesarios
Diagrama de Conexión
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SDA1(8) |
SDA1(2) |
SCL1 |
Pin 5 |
SCL1(9) |
SDA1(3) |
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
Paso 2: Configura I2C (consulta Configuración de I²C.)
Paso 3: Cambia el directorio.
Paso 4: Ejecuta el programa.
sudo python3 3.1.12_GAME_GuessNumber.py
Después de iniciar el programa, en la pantalla LCD se mostrará la página de inicio:
Welcome!
Press A to go!
Presiona ‘A’ y el juego comenzará, apareciendo la página de juego en la LCD.
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Al comenzar el juego, se genera un número aleatorio ‘point’ que no se muestra en la LCD, y debes intentar adivinarlo. El número que ingreses aparecerá al final de la primera línea hasta que se realice el cálculo final. (Presiona ‘D’ para iniciar la comparación, y si el número ingresado es mayor que 10, la comparación comenzará automáticamente.)
El rango del número ‘point’ se muestra en la segunda línea. Debes ingresar un número dentro de ese rango. Cuando ingreses un número, el rango se reducirá; si logras acertar con el número afortunado, aparecerá “¡Lo has conseguido!”
Si aparece el error
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', consulta Configuración de I²C para habilitar I2C.Si obtienes el error
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', ejecutasudo apt install python3-smbus2.Si aparece el error
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, esto indica que el módulo está mal conectado o dañado.Si el código y el cableado están correctos pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, ajusta el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Advertencia
Si aparece el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta de código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
import random
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the keypad with specified row and column pins and key layout.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: Layout of keys on the keypad.
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Configuración de pines de fila
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Configuración de pines de columna
self.keys = keys # Definir diseño del teclado
def read(self):
Read and return the currently pressed keys.
:return: List of pressed keys.
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Activa la fila actual
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed:
index = i * len(self.cols) + j
pressed_keys.append(self.keys[index]) # Agrega la tecla presionada
row.off() # Desactiva la fila
return pressed_keys
# Variables relacionadas con el juego
count = 0
pointValue = 0
upper = 99
lower = 0
def setup():
Setup function for initializing the keypad and LCD display.
global keypad, last_key_pressed, keys
rowsPins = [18, 23, 24, 25]
colsPins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # Inicializa la LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Welcome!')
LCD1602.write(0, 1, 'Press A to Start!')
def init_new_value():
Initialize a new target value and reset game parameters.
global pointValue, upper, lower, count
pointValue = random.randint(0, 99)
upper = 99
lower = 0
count = 0
print('point is %d' % pointValue)
def detect_point():
Check if the guessed number is the target, too high, or too low.
:return: 1 if correct guess, 0 otherwise.
global count, upper, lower
if count > pointValue and count < upper:
upper = count
elif count < pointValue and count > lower:
lower = count
elif count == pointValue:
count = 0
return 1
count = 0
return 0
def lcd_show_input(result):
Display the current game state and results on the LCD.
:param result: Result of the last guess (0 or 1).
LCD1602.clear()
if result == 1:
LCD1602.write(0, 1, 'You have got it!')
sleep(5)
init_new_value()
lcd_show_input(0)
LCD1602.write(0, 0, 'Enter number:')
LCD1602.write(13, 0, str(count))
LCD1602.write(0, 1, str(lower))
LCD1602.write(3, 1, ' < Point < ')
LCD1602.write(13, 1, str(upper))
def loop():
Main game loop for handling keypad input and updating game state.
global keypad, last_key_pressed, count
result = 0
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
if pressed_keys == ["A"]:
init_new_value()
lcd_show_input(0)
elif pressed_keys == ["D"]:
result = detect_point()
elif pressed_keys[0] in keys:
if pressed_keys[0] in ["A", "B", "C", "D", "#", "*"]:
continue
count = count * 10 + int(pressed_keys[0])
if count >= 10:
print(pressed_keys)
sleep(0.1)
setup()
loop()
LCD1602.clear() # Borra la LCD al interrumpir el programa
Explicación del Código
Esta sección importa las clases esenciales de la biblioteca GPIO Zero para gestionar dispositivos de salida digital y botones. También incluye la función sleep del módulo time para introducir pausas en el script. Se importa la biblioteca LCD1602 para operar la pantalla LCD, útil para mostrar texto o datos. Además, se incorpora la biblioteca random, que proporciona funciones para generar números aleatorios, lo cual es útil para varios aspectos del proyecto.
#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep import LCD1602 import random
Define una clase para el teclado, inicializándolo con pines de fila y columna y definiendo un método para leer las teclas presionadas.
class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the keypad with specified row and column pins and key layout. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: Layout of keys on the keypad. """ self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Configura los pines de fila self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Configura los pines de columna self.keys = keys # Define el diseño del teclado def read(self): """ Read and return the currently pressed keys. :return: List of pressed keys. """ pressed_keys = [] for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Activa la fila actual for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) # Añade la tecla presionada row.off() # Desactiva la fila return pressed_keys
Inicializa una variable
counten cero, potencialmente utilizada para rastrear intentos o valores específicos en el juego. Configura el teclado y la pantalla LCD con un mensaje de bienvenida e instrucciones. Inicializa la variablepointValueen cero, posiblemente representando un valor o puntuación objetivo en el juego. Define un límite superiorupperpara el juego, inicialmente configurado en 99, que podría ser el máximo en un juego de adivinanza de números. Configura el límite inferiorlowercomenzando desde cero, probablemente usado como el límite mínimo en el juego.# Variables relacionadas con el juego count = 0 pointValue = 0 upper = 99 lower = 0
Configura el teclado y la pantalla LCD, mostrando un mensaje de bienvenida e instrucciones.
def setup(): """ Setup function for initializing the keypad and LCD display. """ global keypad, last_key_pressed, keys rowsPins = [18, 23, 24, 25] colsPins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"] keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys) last_key_pressed = [] LCD1602.init(0x27, 1) # Inicializa la LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Welcome!') LCD1602.write(0, 1, 'Press A to Start!')
Inicializa un nuevo valor objetivo para el juego y restablece los parámetros del juego.
def init_new_value(): """ Initialize a new target value and reset game parameters. """ global pointValue, upper, lower, count pointValue = random.randint(0, 99) upper = 99 lower = 0 count = 0 print('point is %d' % pointValue)
Verifica si el número adivinado coincide con el objetivo y actualiza el rango de adivinanza en consecuencia.
def detect_point(): """ Check if the guessed number is the target, too high, or too low. :return: 1 if correct guess, 0 otherwise. """ global count, upper, lower if count > pointValue and count < upper: upper = count elif count < pointValue and count > lower: lower = count elif count == pointValue: count = 0 return 1 count = 0 return 0
Muestra el estado del juego en la pantalla LCD, mostrando la adivinanza actual, el rango y el resultado.
def lcd_show_input(result): """ Display the current game state and results on the LCD. :param result: Result of the last guess (0 or 1). """ LCD1602.clear() if result == 1: LCD1602.write(0, 1, 'You have got it!') sleep(5) init_new_value() lcd_show_input(0) else: LCD1602.write(0, 0, 'Enter number:') LCD1602.write(13, 0, str(count)) LCD1602.write(0, 1, str(lower)) LCD1602.write(3, 1, ' < Point < ') LCD1602.write(13, 1, str(upper))
El bucle principal para manejar la entrada del teclado, actualizar el estado del juego y mostrar los resultados en la pantalla LCD.
def loop(): """ Main game loop for handling keypad input and updating game state. """ global keypad, last_key_pressed, count while True: result = 0 pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: if pressed_keys == ["A"]: init_new_value() lcd_show_input(0) elif pressed_keys == ["D"]: result = detect_point() lcd_show_input(result) elif pressed_keys[0] in keys: if pressed_keys[0] in ["A", "B", "C", "D", "#", "*"]: continue count = count * 10 + int(pressed_keys[0]) if count >= 10: result = detect_point() lcd_show_input(result) print(pressed_keys) last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1)
Ejecuta la configuración y entra en el bucle principal del juego, permitiendo una salida limpia mediante una interrupción del teclado.
try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() # Borra la LCD al interrumpir el programa
