¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos lanzamientos y adelantos de productos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones en temporadas especiales.
3.1.13 JUEGO - 10 Segundos
Introducción
A continuación, te invito a construir un dispositivo de juego para desafiar tu concentración. Ata el interruptor de inclinación a una vara para hacer una varita mágica. Agita la varita y el display de 4 dígitos comenzará a contar. Si logras que el contador se detenga en 10.00, entonces ganas. Puedes jugar con tus amigos para ver quién es el maestro del tiempo.
Componentes Necesarios
Diagrama Esquemático
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 3.1.13_GAME_10Second.py
Agita la varita, y el display de 4 dígitos comenzará a contar; agítala de nuevo para detener el conteo. Si logras que el contador se detenga en 10.00, ¡ganas! Agítala una vez más para comenzar la siguiente ronda del juego.
Advertencia
Si aparece un mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona..
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes dirigirte a la ruta de código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import OutputDevice, Button
import threading
# Inicializa el botón conectado al GPIO 26
sensorPin = Button(26)
# Define los pines GPIO conectados al registro de desplazamiento 74HC595
SDI = OutputDevice(24) # Entrada de Datos Serial
RCLK = OutputDevice(23) # Reloj de Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Reloj de Registro de Desplazamiento
# Define los pines GPIO para la selección de dígitos en el display de 7 segmentos
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Define los códigos de segmentos para los números del 0 al 9 en el display de 7 segmentos
# Variables de contador y temporizador
counter = 0
timer1 = None
gameState = 0
def clearDisplay():
""" Clear all segments on the 7-segment display. """
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
""" Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
""" Select which digit to display on the 7-segment display. """
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def display():
""" Display the current counter value on the 7-segment display. """
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100 // 10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80)
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000])
def stateChange():
""" Handle state changes for the counter based on button presses. """
global gameState, counter, timer1
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState == 1 and timer1 is not None:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
gameState = (gameState + 1) % 2
def loop():
""" Main loop to check for button presses and update the display. """
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState = sensorPin.value
stateChange()
lastState = currentState
def timer():
""" Timer function that increments the counter every 0.01 second. """
global counter, timer1
timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
timer1.start()
counter += 1
loop()
if timer1:
timer1.cancel()
Explicación del Código
El script comienza importando los módulos necesarios. La biblioteca
gpiozerose utiliza para la interfaz con dispositivos GPIO como botones, y los módulostimeythreadingpueden emplearse para gestionar tareas relacionadas con el tiempo o para operaciones concurrentes.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, Button import time import threading
Inicializa un objeto
Buttonde la biblioteca GPIO Zero, conectándolo al pin GPIO 26. Esta configuración permite detectar las pulsaciones del botón.# Inicializa el botón conectado al GPIO 26 sensorPin = Button(26)
Configura los pines GPIO conectados a las entradas del registro de desplazamiento: Entrada de Datos Serial (SDI), Entrada de Reloj del Registro (RCLK) y Entrada de Reloj del Registro de Desplazamiento (SRCLK).
# Define los pines GPIO conectados al registro de desplazamiento 74HC595 SDI = OutputDevice(24) # Entrada de Datos Serial RCLK = OutputDevice(23) # Reloj de Registro SRCLK = OutputDevice(18) # Reloj de Registro de Desplazamiento
Inicializa los pines para cada dígito del display de 7 segmentos y define los códigos binarios para mostrar los números del 0 al 9.
# Define los pines GPIO para la selección de dígitos en el display de 7 segmentos placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Define códigos de segmentos para los números del 0 al 9 en el display de 7 segmentos number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90)
Funciones para controlar el display de 7 segmentos.
clearDisplayapaga todos los segmentos,hc595_shiftdesplaza los datos al registro de desplazamiento, ypickDigitactiva un dígito específico en el display.def clearDisplay(): """ Clear all segments on the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select which digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on()
Función para mostrar el valor actual del contador en el display de 7 segmentos.
def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100 // 10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000])
Función para gestionar los cambios de estado (inicio/detención) del contador según las pulsaciones del botón.
def stateChange(): """ Handle state changes for the counter based on button presses. """ global gameState, counter, timer1 if gameState == 0: counter = 0 time.sleep(1) timer() elif gameState == 1 and timer1 is not None: timer1.cancel() time.sleep(1) gameState = (gameState + 1) % 2
Bucle principal que verifica continuamente el estado del botón y actualiza el display. Llama a
stateChangecuando cambia el estado del botón.def loop(): """ Main loop to check for button presses and update the display. """ global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = sensorPin.value if (currentState == 0) and (lastState == 1): stateChange() lastState = currentState
Función de temporizador que incrementa el contador a intervalos regulares (cada 0.01 segundos).
def timer(): """ Timer function that increments the counter every 0.01 second. """ global counter, timer1 timer1 = threading.Timer(0.01, timer) timer1.start() counter += 1
Ejecuta el bucle principal y permite una salida limpia del programa usando una interrupción de teclado (Ctrl+C).
try: loop() except KeyboardInterrupt: if timer1: timer1.cancel()
