¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros entusiastas y explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
3.1.5 Indicador de Batería
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, crearemos un dispositivo de indicador de batería que muestra visualmente el nivel de batería en el Bargraph LED.
Componentes Necesarios
../_images/4.1.11_battery_indicator_list.png
Diagrama Esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecutar el archivo ejecutable.
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator.py
Después de ejecutar el programa, conecta un cable desde el tercer pin del ADC0834 y otro desde el GND, y dirígelos a los dos polos de una batería. Verás que el LED correspondiente en el Bargraph LED se ilumina para mostrar el nivel de carga (rango de medición: 0-5V).
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si gpiozero no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import LED
import ADC0834
# Lista de pines GPIO a los que están conectados los LEDs
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Inicializa objetos LED para cada pin en la lista
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Configura el módulo ADC0834
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
    # Apaga todos los LEDs
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # Enciende LEDs hasta el valor especificado
    for i in range(value):
        leds[i].on()
    # Bucle principal para actualizar continuamente el gráfico de barras de LEDs
        # Lee el valor analógico del ADC0834
        # Convierte el valor analógico al nivel del gráfico de barras LED
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
    # Apaga todos los LEDs cuando se interrumpe el programa
    for i in range(10):
        leds[i].off()
Explicación del Código
  1. Esta sección importa las bibliotecas necesarias. gpiozero es para controlar los LEDs, ADC0834 para la interfaz con el módulo ADC y time para operaciones relacionadas con el tiempo.
    import ADC0834
  2. Define los pines GPIO a los que están conectados los LEDs e inicializa una matriz de objetos LED para cada pin, lo que permite un control fácil de cada LED en la matriz.
  3. Inicializa el módulo ADC0834 para la conversión de analógico a digital.
    ADC0834.setup()
  4. Esta función apaga todos los LEDs y luego enciende un número de LEDs basado en el valor de entrada, creando efectivamente una representación gráfica de barras.
        for i in range(10):
            leds[i].off()
            leds[i].on()
  5. Lee continuamente el valor analógico del ADC0834 y actualiza el gráfico de barras de LEDs según este valor. El valor analógico se reduce a un rango de 0-10 para los 10 LEDs.
        # Bucle principal para actualizar continuamente el gráfico de barras LED
  6. Asegura que todos los LEDs se apaguen cuando se interrumpe el programa (por ejemplo, al presionar Ctrl+C).
        for i in range(10):
            leds[i].off()
