.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _3.1.5_py_pi5_mcp3008:
3.1.5 Indicador de batería (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, haremos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de la batería en la barra de LED (LED Bargraph).
.. warning::
No utilices componentes de batería que excedan 3.3V para evitar sobrecargas, ya que pueden dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Battery_Indicator.png
:align: center
Diagrama esquemático
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
:align: center
:width: 800
Procedimientos experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
:width: 800
**Paso 2:** Configurar la interfaz SPI e instalar la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para instrucciones detalladas). Si ya completaste estos pasos, puedes saltar este.
**Paso 3:** Ir a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
**Paso 4:** Ejecutar el archivo.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.5-2_Battery_indicator_zero.py
Después de que el programa se ejecute, conecta un cable desde el pin 3 del MCP3008 y otro desde GND, y luego conéctalos a los dos polos de una batería. Podrás ver que el LED correspondiente en la barra de LED se ilumina para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
.. warning::
Si aparece el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
Código
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código de abajo. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Después de modificarlo, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# Inicializar botón del joystick, zumbador y LED
Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18
# Umbral superior de temperatura inicial
upperTem = 40
# Inicializar SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Inicializar LCD (dirección I2C 0x27, retroiluminación encendida)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
Leer valor analógico del MCP3008
return -1
return value
def get_joystick_value():
Lee los valores del joystick y retorna un cambio según su posición.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Ajusta y muestra en el LCD el umbral superior de temperatura.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Lee la temperatura actual del sensor y la retorna en Celsius.
analogVal = read_adc(0)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
if Vr == 0:
return 0
Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Monitorea y muestra la temperatura y el umbral en el LCD.
Activa zumbador y LED si la temperatura supera el límite.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Bucle principal
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
LCD1602.clear()
spi.close()
Explicación del código
Este programa en Python corre en una Raspberry Pi y usa un conversor analógico-digital MCP3008 para leer datos de temperatura desde un sensor analógico. Un joystick ajusta el umbral de temperatura y un LCD1602 muestra la temperatura actual y el umbral. Un zumbador y un LED se activan cuando la temperatura supera el umbral.
1. **Importar librerías necesarias**
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
import LCD1602
* ``RPi.GPIO`` controla pines GPIO.
* ``spidev`` se comunica con el MCP3008 mediante SPI.
* ``math`` se usa para cálculos de conversión de temperatura.
* ``LCD1602`` controla la pantalla LCD.
2. **Configuración de GPIO**
JOY_BTN_PIN = 22
BUZZER_PIN = 23
LED_PIN = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
* Asigna pines para el botón del joystick, zumbador y LED.
* Configura el botón con resistencia pull-up y pines de salida en bajo inicialmente.
3. **Inicialización de SPI y LCD**
upperTem = 40
spi.open(0, 0)
* Inicia la comunicación SPI para el MCP3008.
* Configura la pantalla LCD1602 en la dirección ``0x27``.
4. **Leer canal ADC**
return value
* Envía comandos SPI para leer el voltaje analógico del canal seleccionado (0–7).
* Retorna un valor de 10 bits entre 0 y 1023.
5. **Entrada direccional del joystick**
return cambio
* Lee movimiento horizontal y vertical del joystick y lo traduce en cambios en el umbral:
* Arriba/Abajo ajusta ±10
* Izquierda/Derecha ajusta ±1
6. **Ajustar umbral de temperatura**
time.sleep(0.1)
* Permite cambiar el valor de ``upperTem`` con el joystick.
* Actualiza el LCD para mostrar el valor.
7. **Calcular temperatura desde el sensor analógico**
def temperature():
* Convierte voltaje a resistencia y luego aplica la ecuación de Steinhart-Hart para obtener la temperatura en Celsius.
8. **Modo de monitoreo**
time.sleep(0.1)
* Muestra la temperatura y el umbral.
* Activa zumbador y LED si la temperatura supera el límite.
9. **Bucle principal**
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
* Alterna entre:
* ``stage 0``: monitoreo
* ``stage 1``: ajuste de umbral
10. **Limpieza al salir**
finally:
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
spi.close()
* Asegura que GPIO y LCD se restablezcan al finalizar el programa.
