.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _3.1.4_py_pi5_mcp3008: 3.1.4 Ventilador Inteligente (MCP3008) ========================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ------------ En este proyecto, usaremos motores, botones y termistores para hacer un ventilador inteligente manual + automático cuya velocidad de viento es ajustable. Componentes necesarios ------------------------------ En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/list2_Smart_Fan.png :width: 800 :align: center Diagrama esquemático ------------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :align: center :width: 800 Procedimientos experimentales ------------------------------ **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :width: 800 .. note:: El módulo de alimentación puede usar una batería de 9V con el conector para batería de 9V incluido en el kit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg :align: center **Paso 2:** Configurar la interfaz SPI e instalar la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes saltar este paso. **Paso 3:** Ir a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 **Paso 4:** Ejecutar. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.4-2_SmartFan_zero.py Cuando se ejecute el código, inicia el ventilador presionando el botón. Cada vez que lo presiones, se ajustará una velocidad más alta o más baja. Hay **5** niveles de velocidad: **0~4**. Cuando se establece en el 4\ :sup:`to` nivel de velocidad y presionas el botón, el ventilador se detiene con velocidad **0**. Cuando la temperatura suba o baje más de 2℃, la velocidad se ajustará automáticamente un nivel más rápido o más lento. Código ------ .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código de abajo. Antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Después de modificarlo, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math # Inicializar SPI para MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin físico 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Inicializar pines GPIO para el botón y control del motor BtnPin = Button(22) # GPIO22 (pin físico 15) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13 # Variables para el nivel de velocidad del motor y seguimiento de temperaturas level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 def read_adc(channel): """ Lee valor analógico del canal MCP3008 (0–7). """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def temperature(): """ Lee y calcula la temperatura actual desde el sensor. Retorna: float: Temperatura en Celsius. """ analogVal = read_adc(0) # Termistor conectado a CH0 Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Sistema de 3.3V Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel def motor_run(level): """ Ajusta la velocidad del motor según el nivel. Args: level (int): Nivel de velocidad deseado. Retorna: int: Nivel ajustado de velocidad. """ if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level def changeLevel(): """ Cambia el nivel de velocidad del motor al presionar el botón y actualiza la temperatura de referencia. """ global level, currentTemp, markTemp print("Botón presionado") level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp # Vincular el evento de pulsación de botón con la función changeLevel BtnPin.when_pressed = changeLevel def main(): """ Función principal para monitorear y responder a cambios de temperatura. """ global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2) # Ejecutar la función principal y manejar interrupción por teclado try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close() Explicación del código ---------------------- #. Importa librerías para control de motor y botón, comunicación SPI con MCP3008 y cálculos matemáticos. ``gpiozero`` se usa para controlar dispositivos GPIO, ``spidev`` para SPI, y ``math`` para calcular la temperatura a partir de la resistencia. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math #. Inicializa comunicación SPI en bus 0, dispositivo 0 (CE0), conectado al MCP3008. .. code-block:: python spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin físico 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz #. Configura GPIO22 como entrada para el botón y establece los pines del motor (GPIO5 hacia adelante, GPIO6 hacia atrás, GPIO13 enable). También define variables globales para el seguimiento de velocidad y temperatura. .. code-block:: python BtnPin = Button(22) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 #. Define función para leer valores analógicos de un canal MCP3008 mediante SPI. Devuelve un entero de 10 bits (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): ... return value #. Función para leer la temperatura desde el termistor, convirtiendo el valor ADC a voltaje, luego a resistencia y finalmente a Celsius usando la aproximación de Steinhart-Hart. .. code-block:: python def temperature(): ... return Cel #. Función para controlar la velocidad del motor según el nivel (0–4). Nivel 0 detiene el motor, y niveles 1–4 ajustan la velocidad PWM proporcionalmente. .. code-block:: python def motor_run(level): ... return level #. Manejador de evento para el botón que incrementa el nivel de velocidad y actualiza la temperatura de referencia. .. code-block:: python def changeLevel(): ... BtnPin.when_pressed = changeLevel #. Bucle principal que compara la temperatura actual con la referencia y ajusta el nivel del motor si la diferencia es de ±2°C. Actualiza el motor en cada ciclo y agrega un retardo. .. code-block:: python def main(): ... sleep(0.2) #. Ejecuta la función principal en un bloque try-except para manejar interrupción por teclado, deteniendo el motor y cerrando SPI de forma segura. .. code-block:: python try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close()
