3.1.1 Zählgerät
Einführung
Hier werden wir ein Zählersystem mit Nummeranzeige herstellen, das aus einem PIR-Sensor und einer 4-stelligen Segmentanzeige besteht. Wenn der PIR feststellt, dass jemand vorbeikommt, addiert die Nummer auf der 4-stelligen Segmentanzeige 1. Mit diesem Zähler können Sie die Anzahl der Personen zählen, die durch den Durchgang gehen.
Komponenten
../_images/list_Counting_Device11.png ../_images/list_Counting_Device21.png
Schematische Darstellung
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one15.png
Experimentelle Verfahren
../_images/image2351.png
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Wenn der PIR nach dem Ausführen der Kode feststellt, dass jemand vorbeikommt, addiert die Nummer auf der 4-stelligen Segmentanzeige 1.
There are two potentiometers on the PIR module: one is to adjust sensitivity and the other is to adjust the detection distance. To make the PIR module work better, you You need to turn both of them counterclockwise to the end.
Code Erklärung
void display()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Starten Sie zuerst die vierte Segmentanzeige und schreiben Sie die einstellige Nummer. Dann starten Sie die Anzeige des dritten Segments und geben Sie die Zehnerstelle ein. Starten Sie danach die zweite bzw. die erste Segmentanzeige und schreiben Sie die Hunderter- bzw. Tausenderstellen. Da die Aktualisierungsgeschwindigkeit sehr hoch ist, sehen wir eine vollständige vierstellige Anzeige.
void loop(){
    int currentState =0;
    int lastState=0;
        display();
        currentState=digitalRead(sensorPin);
        if((currentState==0)&&(lastState==1)){
            counter +=1;
        lastState=currentState;
Dies ist die Hauptfunktion: Zeigen Sie die Nummer auf der 4-stelligen Segmentanzeige an und lesen Sie den PIR-Wert. Wenn der PIR feststellt, dass jemand vorbeikommt, addiert die Nummer auf der 4-stelligen Segmentanzeige 1.
