3.1.4 Smart Fan
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Kurs werden wir Motoren, Tasten und Thermistoren verwenden, um einen manuellen + automatischen intelligenten Lüfter herzustellen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
Komponenten
Schematische Darstellung
T-Karte Name |
physisch |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Experimentelle Verfahren
The power module can apply a 9V battery with the 9V Battery Buckle in the kit. Insert the jumper cap of the power module into the 5V bus strips of the breadboard.
Schritt 2: Gehen Sie in den Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
Schritt 4: Führen Sie die obige ausführbare Datei aus.
Starten Sie den Lüfter, während der Kode ausgeführt wird, indem Sie die Taste drücken. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird 1 Geschwindigkeitsstufe nach oben oder unten eingestellt. Es gibt 5 Arten von Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn Sie die vierte Geschwindigkeitsstufe einstellen und die Taste drücken, arbeitet der Lüfter nicht mehr mit einer Windgeschwindigkeit von 0.
Sobald die Temperatur länger als 2℃, steigt oder fällt, wird die Geschwindigkeit automatisch um 1 Grad schneller oder langsamer.
Code Erklärung
int temperture(){
unsigned char analogVal;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
int t=cel;
return t;
temperture() wandelt die von ADC0834 gelesenen Thermistorwerte in Temperaturwerte um. Siehe 2.2.2 Thermistor für weitere Details.
int motor(int level){
if(level==0){
digitalWrite(MotorEnable,LOW);
if (level>=4){
level =4;
digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
return level;
Diese Funktion steuert die Drehzahl des Motors. Der Bereich der Stufe: 0-4 (Stufe 0 stoppt den Arbeitsmotor). Eine Stufeneinstellung steht für eine 25% ige Änderung der Windgeschwindigkeit.
int main(void)
setup();
int currentState,lastState=0;
int level = 0;
int currentTemp,markTemp=0;
currentState=digitalRead(BtnPin);
currentTemp=temperture();
if (currentTemp<=0){continue;}
if (currentState==1&&lastState==0){
level=(level+1)%5;
markTemp=currentTemp;
delay(500);
lastState=currentState;
if (level!=0){
if (currentTemp-markTemp<=-2){
level=level-1;
if (currentTemp-markTemp>=2){
level=level+1;
level=motor(level);
Die Funktion main() enthält den gesamten Programmablauf wie folgt:
Lesen Sie ständig den Tastenstatus und die aktuelle Temperatur ab.
Jede Presse erreicht Stufe+1 und gleichzeitig wird die Temperatur aktualisiert. Die Stufe reicht von 1~4..
Während der Lüfter arbeitet (der Niveau ist nicht 0), wird die Temperatur erfasst. Eine Änderung von 2℃+ bewirkt das Auf und Ab des Levels.
Der Motor ändert die Drehzahl mit der Stufe.
