.. note::
**Warum beitreten?**
3.1.1 Zählgerät
Einführung
Hier werden wir ein Zählersystem mit Nummeranzeige herstellen,
das aus einem PIR-Sensor und einer 4-stelligen Segmentanzeige besteht.
Wenn der PIR feststellt, dass jemand vorbeikommt, addiert die Nummer auf der 4-stelligen Segmentanzeige 1.
Mit diesem Zähler können Sie die Anzahl der Personen zählen, die durch den Durchgang gehen.
Komponenten
.. image:: ../img/list_Counting_Device1.png
:align: center
.. image:: ../img/list_Counting_Device2.png
:align: center
Schematische Darstellung
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../img/Schematic_three_one1.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image235.png
:width: 800
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
Wenn der PIR nach dem Ausführen der Kode feststellt, dass jemand vorbeikommt, addiert die Nummer auf der 4-stelligen Segmentanzeige 1.
There are two potentiometers on the PIR module: one is to adjust sensitivity and the other is to adjust the detection distance. To make the PIR module work better, you You need to turn both of them counterclockwise to the end.
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
void display()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Starten Sie zuerst die vierte Segmentanzeige und schreiben Sie die einstellige Nummer.
Dann starten Sie die Anzeige des dritten Segments und geben Sie die Zehnerstelle ein.
Starten Sie danach die zweite bzw. die erste Segmentanzeige und schreiben Sie die Hunderter- bzw.
Tausenderstellen. Da die Aktualisierungsgeschwindigkeit sehr hoch ist,
sehen wir eine vollständige vierstellige Anzeige.
.. code-block:: c
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
counter +=1;
lastState=currentState;
Dies ist die Hauptfunktion:
Zeigen Sie die Nummer auf der 4-stelligen Segmentanzeige an und lesen Sie den PIR-Wert.
