2.9 温湿度の読取り¶
前のプロジェクトではステージモードを使用していましたが、アップロードモードでしか使用できない機能もあります。例えば、シリアル通信の機能です。このプロジェクトでは、 アップロードモード のシリアルモニターを使用して、DHT11の温湿度を表示します。
学べること¶
DHT11モジュールからの温湿度の取得
アップロードモード のためのシリアルモニタ
拡張の追加
必要な部品¶
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入することは非常に便利です。リンクはこちらです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
回路の作成¶
DHT11のデジタル温湿度センサーは、温度と湿度の較正されたデジタル信号出力を含む複合センサーです。
次の図に従って回路を組み立ててください。
プログラミング¶
1. 拡張の追加
Upload モードに切り替え、左下の Add Extension ボタンをクリックし、 Communication を選択して追加します。それがパレットエリアの最後に表示されます。
2. Arduino Unoとシリアルモニターの初期化
Upload モードでArduino Unoを起動し、シリアルポートのボーレートを設定します。
[Arduino起動時]: Upload モードでArduino Unoを起動します。
[シリアルボーレートを設定]: Communications パレットから、シリアルポート0のボーレートを設定します。デフォルトは115200です。Mega2560を使用している場合は、シリアルポート0~3でボーレートを設定することができます。
3. 温度と湿度の読取り
温度と湿度をそれぞれ保存するための2つの変数 tem と humi を作成します。ブロックをドラッグ&ドロップすると、コードが右側に表示されます。
4. シリアルモニターに表示
読み取った温度と湿度をシリアルモニターに書き込みます。転送が速すぎてPictoBloxがジャムを起こすのを避けるため、[wait seconds]ブロックを使用して、次回の印刷のための一定の時間間隔を追加します。
5. コードのアップロード
Stage モードとは異なり、 Upload モードのコードは、効果を見るために Upload Code ボタンを使用してArduinoボードにアップロードする必要があります。このようにして、USBケーブルを抜いてもプログラムが実行され続けます。
6. シリアルモニターの起動
今、 Serial Monitor を開き、温度と湿度を確認します。
