2.6 Türklingel¶
Hier werden wir den Knopf und die Klingel auf der Bühne verwenden, um eine Türklingel zu erstellen.
Nachdem Sie auf die grüne Flagge geklickt haben, können Sie den Knopf drücken und die Klingel auf der Bühne wird einen Ton von sich geben.
Was Sie lernen werden¶
Wie der Knopf funktioniert
Digitalen Pin und Bereiche lesen
Eine bedingte Schleife erstellen
Einen Hintergrund hinzufügen
Ton abspielen
Benötigte Komponenten¶
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Schaltung aufbauen¶
Der Knopf ist ein 4-Pin-Gerät, da der Pin 1 mit Pin 2 und Pin 3 mit Pin 4 verbunden ist. Wenn der Knopf gedrückt wird, werden die 4 Pins verbunden und der Schaltkreis geschlossen.
Bauen Sie den Schaltkreis entsprechend dem folgenden Diagramm auf.
Verbinden Sie einen der Pins auf der linken Seite des Knopfes mit Pin 12, der mit einem Pull-down-Widerstand und einem 0,1uF (104) Kondensator verbunden ist (um Schwankungen zu eliminieren und ein stabiles Signal auszugeben, wenn der Knopf in Betrieb ist).
Verbinden Sie das andere Ende des Widerstands und des Kondensators mit GND und einen der Pins auf der rechten Seite des Knopfes mit 5V.
Programmierung¶
1. Einen Hintergrund hinzufügen
Klicken Sie auf den Choose a Backdrop-Button in der unteren rechten Ecke.
Wählen Sie Bedroom 1 aus.
2. Das Sprite auswählen
Löschen Sie das Standard-Sprite, klicken Sie auf den Choose a Sprite-Button in der unteren rechten Ecke des Sprite-Bereichs, geben Sie bell in das Suchfeld ein und fügen Sie es dann hinzu.
Wählen Sie dann das bell-Sprite auf der Bühne und verschieben Sie es an die richtige Position.
3. Drücken Sie den Knopf und die Glocke gibt einen Ton von sich
Verwenden Sie [wenn dann], um eine bedingte Anweisung zu erstellen, dass wenn der Wert des gelesenen Pin12 gleich 1 ist (der Schlüssel gedrückt wird), der Ton xylo1 abgespielt wird.
[read status of digital pin]: Dieser Block stammt aus der Arduino Uno-Palette und wird verwendet, um den Wert eines digitalen Pins zu lesen, das Ergebnis ist 0 oder 1.
[if then]: Dieser Block ist ein Steuerblock und stammt aus der Steuerung-Palette. Wenn seine boolsche Bedingung wahr ist, werden die darin enthaltenen Blöcke ausgeführt und dann wird das beteiligte Skript fortgesetzt. Wenn die Bedingung falsch ist, werden die Skripte im Block ignoriert. Die Bedingung wird nur einmal überprüft; wenn die Bedingung während der Ausführung des Skripts im Block falsch wird, wird sie weiterhin ausgeführt, bis sie abgeschlossen ist.
[play sound until done]: aus der Sound-Palette, verwendet um bestimmte Töne abzuspielen.
