SunFounder R3 Platine¶
Die SunFounder R3 Platine ist eine Hauptplatine mit fast denselben Funktionen wie das Arduino Uno. Beide Platinen können austauschbar verwendet werden.
Die SunFounder R3 Platine ist eine Mikrocontroller-Platine, die auf dem ATmega328P basiert (Datenblatt). Sie verfügt über 14 digitale Ein-/Ausgangspins (von denen 6 als PWM-Ausgänge verwendet werden können), 6 analoge Eingänge, einen 16 MHz Keramikresonator (CSTCE16M0V53-R0), eine USB-Verbindung, eine Strombuchse, einen ICSP-Header und einen Reset-Knopf. Sie enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigt wird; einfach mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen oder mit einem AC-DC-Adapter oder einer Batterie starten.
Technische Parameter
MIKROCONTROLLER: ATmega328P
BETRIEBSSPANNUNG: 5V
EINGANGSSPANNUNG (EMPFOHLEN): 7-12V
EINGANGSSPANNUNG (GRENZWERTE): 6-20V
DIGITALE I/O-PINS: 14 (0-13, von denen 6 PWM-Ausgabe bieten (3, 5, 6, 9-11))
PWM DIGITALE I/O-PINS: 6 (3, 5, 6, 9-11)
ANALOGE EINGANGSPINS: 6 (A0-A5)
GLEICHSTROM PRO I/O-PIN: 20 mA
GLEICHSTROM FÜR 3,3V-PIN: 50 mA
FLASH-SPEICHER: 32 KB (ATmega328P), von denen 0,5 KB vom Bootloader verwendet werden
SRAM: 2 KB (ATmega328P)
EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
TAKTFREQUENZ: 16 MHz
LED_BUILTIN: 13
LÄNGE: 68,6 mm
BREITE: 53,4 mm
GEWICHT: 25 g
I2C-Anschluss: A4(SDA), A5(SCL)
Weiterführende Informationen
