2.11 Drehender Ventilator¶
In diesem Projekt erstellen wir einen sich drehenden Sternsprite und Ventilator.
Durch Klicken auf die linken und rechten Pfeilsprites auf der Bühne wird die Uhrzeigersinn- und die Gegen-Uhrzeigersinn-Drehung des Motors und des Sternsprites gesteuert. Klicken Sie auf den Sternsprite, um die Drehung zu stoppen.
Was Sie lernen werden¶
Arbeitsprinzip des Motors
Broadcast-Funktion
Block zum Stoppen anderer Skripte im Sprite
Benötigte Komponenten¶
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
Sie können sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Schaltung aufbauen¶
Programmierung¶
Das gewünschte Ergebnis ist, mit 2 Pfeilsprites die Uhrzeigersinn- und die Gegen-Uhrzeigersinn-Drehung des Motors und des Sternsprites zu steuern. Ein Klick auf den Sternsprite stoppt die Drehung des Motors.
1. Sprites hinzufügen
Löschen Sie den Standardsprite, wählen Sie dann den Star-Sprite und den Arrow1-Sprite und kopieren Sie Arrow1 einmal.
Unter der Option Costumes ändern Sie den Arrow1-Sprite zu einem anderen Richtungskostüm.
Passen Sie die Größe und Position des Sprites entsprechend an.
2. Linker Pfeil-Sprite
Wenn man auf diesen Sprite klickt, sendet er eine Nachricht - drehen, setzt dann den digitalen Pin 9 auf niedrig und Pin 10 auf hoch und setzt die Variable flag auf 1. Wenn Sie auf den linken Pfeil klicken, dreht sich der Motor gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Ihre Drehung im Uhrzeigersinn ist, tauschen Sie die Positionen von Pin 9 und Pin 10.
Zwei Dinge sind hier zu beachten:
[broadcast]: aus der Events-Palette, wird verwendet, um eine Nachricht an die anderen Sprites zu senden. Wenn die anderen Sprites diese Nachricht erhalten, führen sie ein bestimmtes Ereignis aus. Hier ist es turn. Wenn der star-Sprite diese Nachricht erhält, führt er das Dreh-Skript aus.
Variable flag: Die Drehrichtung des Sternsprites wird durch den Wert von flag bestimmt. Wenn Sie die Variable flag erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass sie für alle Sprites gilt.
3. Rechter Pfeil-Sprite
Wenn Sie auf diesen Sprite klicken, senden Sie eine Nachricht zum Drehen, setzen Sie dann den digitalen Pin 9 hoch und Pin 10 niedrig, damit sich der Motor im Uhrzeigersinn dreht und setzen Sie die Variable flag auf 0.
4. Stern-Sprite
Hier sind 2 Ereignisse enthalten:
Wenn der star-Sprite die gesendete Nachricht zum Drehen empfängt, bestimmt er den Wert von flag; ist flag 1, dreht er sich 10 Grad nach links, sonst umgekehrt. Da es sich im [FOREVER]-Block befindet, wird es weiter drehen.
Wenn Sie auf diesen Sprite klicken, setzen Sie beide Pins des Motors auf hoch, um ihn zu stoppen und stoppen die anderen Skripte in diesem Sprite.
