2.4 LCD1602
LCD1602 kann 2x16 Zeichen anzeigen. Jetzt lassen wir es die entsprechenden Zeichen anzeigen, die den Zeichen-Sprites auf der Bühne entsprechen.
Wenn Sie nacheinander auf „Hello“ auf der Bühne klicken, haben diese unterschiedliche Animationseffekte und die Zeichen werden gleichzeitig auf dem LCD1602 angezeigt.
../_images/5_hello.png
Was Sie lernen werden
  • Wie man das LCD1602 verwendet
  • Mehrere unterschiedliche Sprites auswählen
  • Größe, Drehwinkel und Farbe des Sprites ändern sowie Anzeigen oder Verbergen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
SunFounder R3 Platine
Jumper-Kabel
I2C LCD1602
Schaltung aufbauen
../_images/lcd1602_circuit.png
Programmierung
1. Sprite auswählen
Löschen Sie das Standard-Sprite, klicken Sie auf Choose a Sprite, dann auf letters und wählen Sie das gewünschte Sprite aus.
../_images/5_sprite.png
Zum Beispiel habe ich „Hello“ gewählt, wie unten gezeigt.
../_images/5_sprite1.png
Legen Sie jetzt verschiedene Effekte für diese Sprites fest und zeigen Sie sie beim Klicken auf dem LCD1602 an.
2. H wird vergrößert und verkleinert
Klicken Sie auf das Sprite H und schreiben Sie jetzt ein Skript dafür.
Wenn das Sprite H angeklickt wird, setzen Sie seine Größe auf 50%, dann stellen Sie es wieder her; während H in der ersten Zeile und Spalte des LCD1602 angezeigt wird.
  • [set size to]: Aus der Aussehen-Palette, zum Einstellen der Größe des Sprites von 0% bis 100%.
  • [set cursor at columan row]: Aus der Display Module-Palette, um den Cursor in einer bestimmten Zeile des LCD1602 zu positionieren und Zeichen anzuzeigen.
  • [write display]: Aus der Display Module-Palette, zum Anzeigen von Zeichen oder Zeichenketten auf dem LCD1602.
../_images/5_h.png
Die Verteilung von Zeilen und Spalten auf dem LCD1602 wird in der Abbildung gezeigt.
../_images/5_row.png
3. E kippt nach links und rechts
Klicken Sie auf das Sprite E und schreiben Sie jetzt ein Skript dafür.
Wenn das Sprite E angeklickt wird, lassen Sie es 180 Grad im Uhrzeigersinn drehen, dann 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn, so dass Sie es nach links und rechts kippen sehen; und zeigen Sie H in der ersten Zeile und Spalte 2 des LCD1602 an.
  • [turn degrees]: Aus der Bewegung-Palette, zum Drehen des Sprites im oder gegen den Uhrzeigersinn im Bereich von 0-360 Grad.
../_images/5_lcd.png
4. L verkleinert sich langsam und zoomt herein
Klicken Sie auf das erste L Sprite und schreiben Sie jetzt ein Skript dafür.
Wenn das Sprite L angeklickt wird, verwenden Sie den [repeat]-Block, um seine Größe um 50% zu erhöhen (5 Mal, jedes Mal um 10), dann verkleinern Sie es wieder auf seine ursprüngliche Größe auf die gleiche Weise, während L in der ersten Zeile und Spalte 3 des LCD1602 angezeigt wird.
  • [change size by]: Aus der Bewegungspalette, um die Größe des Sprites zu ändern.
../_images/5_l.png
5. Das zweite L ändert die Farbe
Klicken Sie auf das zweite L Sprite und schreiben Sie jetzt ein Skript dafür.
Wenn das Sprite L angeklickt wird, verwenden Sie den [repeat]-Block, um 10 Mal mit einer Rate von 20 Schritten die Farben zu wechseln und zur ursprünglichen Farbe zurückzukehren. Zeigen Sie auch L in der ersten Zeile und Spalte 4 des LCD1602 an.
  • [change color effect by]: Zum Ändern des Farbeffekts, ein Kostüm kann mit dem Farbeffekt 200 verschiedene Farbschemata annehmen, 0 und 200 sind dieselbe Farbe.
../_images/5_2l.png
6. O versteckt und zeigt
Klicken Sie auf das Sprite O und schreiben Sie jetzt ein Skript dafür.
Wenn das Sprite O angeklickt wird, wiederholt es den Vorgang Verbergen und Anzeigen 3 Mal, während O in der ersten Zeile und Spalte 5 des LCD1602 angezeigt wird.
  • [Hide] & [Show]: lässt das Sprite sich verbergen und anzeigen.
../_images/5_o.png
