2.22 SPIEL - Drachen töten¶
In diesem Spiel verwenden wir den Joystick, um einen Drachen zu bekämpfen.
Beim Klicken auf Grün wird der Drache rechts auf und ab schweben und intermittierend Feuer speien. Sie müssen den Joystick verwenden, um die Bewegung des Zauberstabs zu steuern und Sternenangriffe auf den Drachen zu starten, während Sie den von ihm abgefeuerten Flammen ausweichen und ihn schließlich besiegen.
Benötigte Komponenten¶
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Schaltung aufbauen¶
Ein Joystick ist ein Eingabegerät, das aus einem Stick besteht, der auf einer Basis schwenkt und den Winkel oder die Richtung an das zu steuernde Gerät meldet. Joysticks werden häufig verwendet, um Videospiele und Roboter zu steuern.
Um einem Computer einen vollen Bewegungsbereich mitzuteilen, muss ein Joystick die Stickposition auf zwei Achsen messen - der X-Achse (links nach rechts) und der Y-Achse (oben nach unten).
Die Bewegungskoordinaten des Joysticks werden in der folgenden Abbildung gezeigt.
Die x-Koordinate geht von links nach rechts, der Bereich liegt zwischen 0 und 1023.
Die y-Koordinate geht von oben nach unten, der Bereich liegt zwischen 0 und 1023.
Bauen Sie nun die Schaltung gemäß dem folgenden Diagramm.
Programmierung¶
1. Drache
Woods-Hintergrund hinzugefügt über den Choose a Backdrop-Knopf.
Löschen Sie das Standard-Sprite und fügen Sie das Dragon-Sprite hinzu.
Wechseln Sie zur Costumes-Seite und spiegeln Sie den Drachen-b und Drachen-c horizontal.
Stellen Sie die Größe auf 50% ein.
Erstellen Sie nun eine Variable - dragon, um die Lebenspunkte des Drachens aufzuzeichnen, und setzen Sie den Anfangswert auf 50.
Wechseln Sie als Nächstes das Kostüm des Sprites zu dragon-b und lassen Sie das Dragon-Sprite in einem bestimmten Bereich auf und ab bewegen.
Fügen Sie ein Lightning-Sprite als das vom Dragon-Sprite geblasene Feuer hinzu. Sie müssen es auf der Kostümseite um 90° im Uhrzeigersinn drehen, um das Lightning-Sprite in die richtige Richtung zu bewegen.
Beim Anpassen des Lightning-Sprites können Sie es möglicherweise aus der Mitte bewegen, was vermieden werden muss! Der Mittelpunkt muss genau in der Mitte des Sprites liegen!
Dann justiere das dragon-c Kostüm des Dragon Sprites, so dass sein Mittelpunkt am Schwanz des Feuers liegen sollte. Dies stellt sicher, dass die Positionen des Dragon Sprites und des Lightning Sprites korrekt sind und verhindert, dass der Lightning aus den Füßen des Drachen herausgeschossen wird.
Entsprechend muss bei dragon-b der Kopf des Drachen mit dem Mittelpunkt übereinstimmen.
Passen Sie die Größe und Ausrichtung des Lightning Sprites an, um das Bild harmonischer wirken zu lassen.
Jetzt das Skript für den Lightning Sprite erstellen. Das ist einfach, er sollte dem Dragon Sprite immer folgen. Zu diesem Zeitpunkt, wenn Sie auf die grüne Flagge klicken, werden Sie sehen, wie der Dragon sich mit einem Blitz im Mund bewegt.
Zurück zum Dragon Sprite, lassen Sie ihn jetzt Feuer speien, wobei Sie darauf achten müssen, dass das Feuer nicht aus seinem Mund schießt, sondern einen Klon für den Lightning Sprite erstellt.
Klicken Sie auf den Lightning Sprite und lassen Sie den Lightning Klon in einem zufälligen Winkel schießen. Er wird von der Wand abprallen und nach einer bestimmten Zeit verschwinden.
Bei dem Lightning Sprite, verstecken Sie seinen Körper und zeigen den Klon.
Jetzt kann der Drache auf und ab bewegen und Feuer speien.
2. Zauberstab
Erstellen Sie einen Wand Sprite und drehen Sie seine Richtung auf 180 Grad, um nach rechts zu zeigen.
Erstellen Sie jetzt eine Variable hp, um seinen Lebenswert zu erfassen, der zunächst auf 3 gesetzt wird. Dann lesen Sie den Wert des Joysticks, der zur Steuerung der Bewegung des Zauberstabs verwendet wird.
Der Drache hat Blitze und der Zauberstab, der ihn zerstört, hat seinen „magischen Schuss“! Erstellen Sie einen Star Sprite, verkleinern Sie ihn und lassen Sie ihn immer dem Wand Sprite folgen, wobei die Anzahl der Sterne auf drei begrenzt ist.
Lassen Sie den Wand Sprite automatisch Sterne schießen. Der Wand Sprite schießt Sterne auf die gleiche Weise, wie der Drache Feuer speit – indem Klone erstellt werden.
Gehen Sie zurück zum Star Sprite und erstellen Sie ein Skript für seinen Klon, um sich drehend nach rechts zu schießen, verschwindet nach dem Verlassen der Bühne und stellt die Anzahl der Sterne wieder her. Wie beim Lightning Sprite, verstecken Sie den Körper und zeigen den Klon.
Jetzt haben wir einen Zauberstab, der Sternenkugeln schießt.
3. Kampf!
Der Zauberstab und der Drache stehen momentan noch im Widerspruch zueinander, und wir werden sie kämpfen lassen. Der Drache ist stark, und der Zauberstab ist der mutige Mann, der gegen den Drachen kämpft. Die Interaktion zwischen ihnen besteht aus den folgenden Teilen.
Wenn der Zauberstab den Drachen berührt, wird er zurückgestoßen und verliert Lebenspunkte.
Wenn ein Blitz den Zauberstab trifft, verliert der Zauberstab Lebenspunkte.
Wenn die Sternenkugel den Drachen trifft, verliert der Drache Lebenspunkte.
Sobald das geklärt ist, ändern wir die Skripte für jeden Sprite.
Wenn der Wand den Dragon trifft, wird er zurückgestoßen und verliert Lebenspunkte.
Wenn Lightning (ein Lightning Sprite Klon) den Wand Sprite trifft, gibt er ein Knallgeräusch von sich und verschwindet, und der Wand verliert Lebenspunkte.
Wenn ein Star (Klon des Star Sprites) den Dragon trifft, gibt er ein Sammelgeräusch von sich und verschwindet, stellt dabei die Star Anzahl wieder her, und der Dragon verliert Lebenspunkte.
4. Bühne
Die Schlacht zwischen dem Wand und dem Dragon wird letztlich in Gewinner und Verlierer unterteilt, was wir mit der Bühne darstellen.
Fügen Sie den Blue Sky Hintergrund hinzu und schreiben Sie das Wort „GEWONNEN!“ darauf, um zu zeigen, dass der Drache besiegt wurde und der Morgen angebrochen ist.
Und ändern Sie den leeren Hintergrund wie folgt, um zu zeigen, dass das Spiel verloren wurde und alles in Dunkelheit liegt.
Schreiben Sie jetzt ein Skript, um diese Hintergründe zu wechseln: Wenn die grüne Flagge angeklickt wird, wechseln Sie zum Woods Hintergrund; wenn die Lebenspunkte des Drachen weniger als 1 betragen, ist das Spiel gewonnen und wechselt zum Blue Sky Hintergrund; wenn die Lebenspunkte des Wand weniger als 1 betragen, wechseln Sie zum Night Hintergrund und das Spiel ist verloren.
