2.15 SPIEL - Sternengekreuzt¶
In den nächsten Projekten werden wir einige spaßige Minispiele in PictoBlox spielen.
Hier verwenden wir das Joystick-Modul, um das Spiel „Sternengekreuzt“ zu spielen.
Nachdem das Skript gestartet wurde, erscheinen zufällig Sterne auf der Bühne. Mit dem Joystick steuern Sie das Raumschiff, um den Sternen auszuweichen. Wenn Sie sie berühren, endet das Spiel.
Was Sie lernen werden¶
Wie das Joystick-Modul funktioniert
Das Festlegen der x- und y-Koordinaten des Sprites
Benötigte Komponenten¶
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Schaltung aufbauen¶
Ein Joystick ist ein Eingabegerät, das aus einem Stick besteht, der auf einer Basis schwenkt und seinen Winkel oder seine Richtung an das zu steuernde Gerät meldet. Joysticks werden oft verwendet, um Videospiele und Roboter zu steuern.
Um dem Computer eine vollständige Bewegungsfreiheit zu melden, muss ein Joystick die Stickposition in zwei Achsen messen – der X-Achse (links nach rechts) und der Y-Achse (oben nach unten).
Die Bewegungskoordinaten des Joysticks sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die x-Koordinate geht von links nach rechts, der Bereich liegt zwischen 0-1023.
Die y-Koordinate geht von oben nach unten, Bereich 0-1023.
Bauen Sie jetzt die Schaltung gemäß dem folgenden Diagramm.
Programmierung¶
Das gesamte Skript soll den Effekt erzielen, dass bei Klick auf die grüne Flagge der Stars-Sprite in einer Kurve auf der Bühne bewegt wird und Sie den Joystick verwenden müssen, um das Rocketship zu bewegen, damit es nicht vom Stars-Sprite berührt wird.
1. Sprites und Hintergründe hinzufügen
Löschen Sie den Standard-Sprite und verwenden Sie die Schaltfläche Choose a Sprite zum Hinzufügen des Rocketship-Sprites und des Star-Sprites. Beachten Sie, dass die Größe des Rocket-Sprites auf 50% eingestellt ist.
Fügen Sie jetzt den Stars-Hintergrund durch Choose a Backdrop hinzu.
2. Skripting für Raumschiff
Der Rocketship-Sprite soll den Effekt erzielen, dass er an einer zufälligen Position erscheint und dann durch den Joystick gesteuert wird, um ihn nach oben, unten, links und rechts zu bewegen.
Der Ablauf ist wie folgt.
Wenn auf die grüne Flagge geklickt wird, lassen Sie den Sprite zu einer zufälligen Position gehen und erstellen Sie 2 Variablen x und y, die die Werte lesen, die von A0 (VRX des Joysticks) bzw. A1 (VRY des Joysticks) kommen. Sie können das Skript ausführen und den Joystick hoch und runter, links und rechts kippen, um den Wertebereich für x und y zu sehen.
Der Wert von A0 liegt im Bereich 0-1023 (die Mitte liegt bei etwa 512). Verwenden Sie
x-512>200
, um festzustellen, ob der Joystick nach rechts gekippt wird, und wenn ja, lassen Sie die x-Koordinate des Sprites +30 sein (um den Sprite nach rechts zu bewegen).
Wenn der Joystick nach links gekippt wird (
x-512<-200
), lassen Sie die x-Koordinate des Sprites -30 sein (um den Sprite nach links zu bewegen).
Da die y-Koordinate des Joysticks von oben (0) nach unten (1023) geht und die y-Koordinate des Sprites von unten nach oben geht, muss die y-Koordinate im Skript -30 sein, um den Joystick nach oben und den Sprite nach oben zu bewegen.
Wenn der Joystick nach unten gekippt wird, ist die y-Koordinate des Sprites +30.
3. Skripting für Stern
Der Effekt, den der Star-Sprite erzielen soll, ist, dass er an einer zufälligen Stelle erscheint, und wenn er das Rocketship trifft, stoppt das Skript und das Spiel endet.
Wenn auf die grüne Flagge geklickt wird und der Sprite zu einer zufälligen Position geht, dient der Block [turn degrees] dazu, den Star-Sprite mit einer leichten Winkeländerung vorwärts zu bewegen, sodass Sie sehen können, dass er sich in einer Kurve bewegt, und wenn er am Rand ist, prallt er ab.
Wenn der Sprite während seiner Bewegung den Rocketship-Sprite berührt, stoppen Sie das Skript.
