6.1 Arreglo Fotosensible
Un fotoresistor o célula fotoeléctrica es una resistencia variable controlada por luz. La resistencia de un fotoresistor disminuye con el aumento de la intensidad de luz incidente; en otras palabras, muestra fotoconductividad. Un fotoresistor puede aplicarse en circuitos detectores sensibles a la luz, y en circuitos de conmutación activados por luz y oscuridad.
La resistencia de un fotoresistor cambia con la intensidad de luz incidente. Si la intensidad de luz aumenta, la resistencia disminuye; si disminuye, la resistencia aumenta. En este experimento, utilizaremos ocho LED para mostrar la intensidad de la luz. Cuanto mayor sea la intensidad de luz, más LED se iluminarán. Cuando la intensidad de luz sea suficientemente alta, todos los LED estarán encendidos. Cuando no haya luz, todos los LED se apagarán.
Componentes Necesarios
Comprar un kit completo es definitivamente conveniente, aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS DE ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistencia
COMPRAR
LED
COMPRAR
Fotoresistor
COMPRAR
Esquemático
../_images/circuit_6.1_light_led.png
Cableado
../_images/light_control_led.png
Código
  • Abre el archivo 6.1.light_control_led.ino en la ruta 3in1-kit\basic_project\6.1.light_control_led.
  • O sube el código a través del Arduino Web Editor.
Ahora, ilumina el fotoresistor y verás varios LED encenderse. Ilumina más y verás más LED encenderse. Cuando lo coloques en un ambiente oscuro, todos los LED se apagarán.
¿Cómo funciona?
void loop()
    sensorValue = analogRead(photocellPin); //read the value of A0
    ledLevel = map(sensorValue, 300, 1023, 0, NbrLEDs); // map to the number of LEDs
    for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++)//
        if (led < ledLevel ) //When led is smaller than ledLevel, run the following code.
            digitalWrite(ledPins[led], HIGH); // turn on pins less than the level
        else
            digitalWrite(ledPins[led],LOW); // turn off pins higher than
Utilizando la función map(), puedes mapear el valor del fotoresistor a los 8 LEDs, por ejemplo, si sensorValue es 560, entonces ledLevel será 4, por lo que en este punto, ledPins[0] a ledPins[4] deben estar encendidos, y ledPins[5] a ledPins[7] deben estar apagados.
