特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
5.11 外部ライブラリのインストール¶
ライブラリは、Arduino IDEの機能を拡張する事前に書かれたコードや関数の集合です。ライブラリは様々な機能のための使用準備が整ったコードを提供し、複雑な機能のコーディングにかかる時間と労力を節約できます。
ライブラリをインストールする主な方法は2つあります:
多くのライブラリはArduinoの Library Manager を通じて直接利用できます。以下の手順で Library Manager にアクセスできます:
Library Manager で、名前で目的のライブラリを検索したり、異なるカテゴリをブラウズしたりできます。
ライブラリのインストールが必要なプロジェクトでは、インストールするライブラリに関するプロンプトが表示されます。例えば、「
DHT sensor libraryをこちらで使用しています。 Library Manager からインストールできます」といった指示に従ってください。推奨されるライブラリをプロンプトに従ってインストールするだけです。
インストールしたいライブラリを見つけたら、それをクリックし、次に Install ボタンをクリックします。
Arduino IDEは自動的にライブラリをダウンロードしてインストールします。
関連コンポーネント
以下は関連するコンポーネントであり、それらの使用方法を学ぶためにクリックできます。
