特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1. デジタルライト¶
デジタルライト は、デジタル信号をデジタルピンに出力または書き込むことです。デジタル信号には2つの状態しかなく、0または1、0Vまたは5Vであるため、LEDやブザーのようないくつかのコンポーネントをオンまたはオフにすることができます。
Arduino R4ボードには、0から13までの14のデジタルI/Oピンがあります。これらのデジタルピンに高または低レベルを書き込むために pinMode() と digitalWrite() 関数を使用します。
pinMode(pin, mode): 特定のピンをINPUTまたはOUTPUTとして設定します。ここではOUTPUTとして設定する必要があります。- 構文
pinMode(pin, mode)
- パラメータ
pin: モードを設定するArduinoのピン番号。mode:INPUT,OUTPUT, またはINPUT_PULLUP。
digitalWrite(pin, value): デジタルピンに高レベル(5V)または低レベル(0V)を書き込み、コンポーネントの動作状態を変更します。もしピンがpinMode()でOUTPUTとして設定されていれば、その電圧は対応する値に設定されます:HIGHの場合は5V(または3.3Vボードの場合は3.3V)、LOWの場合は0V(グラウンド)。- 構文
- パラメータ
pin: Arduinoのピン番号。value:HIGHまたはLOW。
デジタルライトの例:
const int pin = 13;
pinMode(pin, OUTPUT); // デジタルピンを出力として設定
digitalWrite(pin, HIGH); // デジタルピンをオンに設定
delay(1000); // 1秒待つ
digitalWrite(pin, LOW); // デジタルピンをオフに設定
注意事項と警告
ピン0~13はすべてデジタルピンです。
ピン0と1はコンピュータとの通信に使用されるので使用しないでください。これらのピンに何かを接続すると、通信が妨げられ、ボードのアップロードに失敗する原因となります。
デジタルピンが使い果たされた場合、アナログピン(A0-A5)もデジタルピンとして使用できます。
関連するコンポーネント
以下は関連するコンポーネントであり、クリックして使用方法を学ぶことができます。
