Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Ventola Intelligente
In questo progetto, puoi visualizzare la temperatura da Blynk e accendere la ventola da remoto.
Prima di iniziare questo progetto, ti consigliamo di completare Iniziare con Blynk. Di seguito troverai una spiegazione chiara di Blynk.
Componenti necessari
È sicuramente comodo acquistare un intero kit, ecco il link:
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Puoi anche acquistarli separatamente dai link seguenti.
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo di Alimentazione
L293D
ADC0834
Termistore
ACQUISTA
Motore DC
ACQUISTA
1. Collegamenti
../../_images/wiring_blynk_motor.png
2. Crea Widget e Datastream
  1. Clicca sull’icona del menu in alto a destra e seleziona modifica dashboard.
    ../../_images/sp220913_180231.png
  2. Aggiungi un widget Interruttore e un widget Etichetta alla Dashboard.
    ../../_images/sp220914_175437.png
  3. Crea un Datastream (io ho usato V3) per il widget Interruttore. Sarà utilizzato per accendere il motore.
    ../../_images/sp220914_155911.png
  4. Crea un Datastream per il widget Etichetta (io ho usato V0). Sarà utilizzato per visualizzare la temperatura. Imposta DATA TYPE su String.
    ../../_images/sp220914_175616.png
  5. Al termine, clicca su Salva e Applica in alto a destra.
    ../../_images/sp220913_182300.png
3. Esegui il Codice
  1. Modifica il codice
cd ~/blynk-raspberrypi-python
sudo nano blynk_motor.py
  1. Trova la seguente linea e incolla il tuo BLYNK_AUTH_TOKEN.
BLYNK_AUTH = 'YourAuthToken'
  1. Esegui il codice.
sudo python3 blynk_motor.py
  1. Vai su Blynk, nella Dashboard puoi controllare la temperatura tramite il widget Etichetta; puoi accendere/spegnere la ventola tramite il widget Interruttore.
  2. Se desideri utilizzare Blynk sui dispositivi mobili, fai riferimento a Come usare Blynk su un dispositivo mobile?.
