Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
Registratore di Temperatura
In questo progetto, potrai vedere la temperatura attuale e il grafico delle variazioni di temperatura direttamente su Blynk.
Prima di iniziare questo progetto, ti consigliamo di completare Iniziare con Blynk. Questo ti darà una comprensione chiara di Blynk.
Componenti Necessari
Per questo progetto, ci servono i seguenti componenti.
È decisamente conveniente acquistare un intero kit, ecco il link:
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
1. Cablaggio
2. Creazione Widget e Datastream
Clicca sull’icona del menu in alto a destra e seleziona modifica dashboard.
Aggiungi un widget Gauge e un widget Chart alla dashboard.
Crea un Datastream per il widget Gauge (ho utilizzato V5). Verrà utilizzato per visualizzare la temperatura. Imposta DATA TYPE su
Double, DECIMALS su#. #(due cifre decimali).
Aggiungi il Datastream V5 appena creato al widget Chart.
Al termine, clicca su Salva e Applica in alto a destra.
3. Esegui il Codice
Modifica il codice
cd ~/blynk-raspberrypi-python
sudo nano blynk_temp.py
Trova la seguente riga e incolla il tuo
BLYNK_AUTH_TOKEN.
BLYNK_AUTH = 'YourAuthToken'
Esegui il codice.
sudo python3 blynk_temp.py
Vai su Blynk. Ora puoi visualizzare la temperatura e il grafico delle variazioni di temperatura sul Dashboard.
Se desideri utilizzare Blynk su dispositivi mobili, fai riferimento a Come usare Blynk su un dispositivo mobile?.
