Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Iniziare con Blynk
Imparerai come utilizzare Blynk in questo progetto.
Quando attivi i widget su Blynk, il tuo Raspberry Pi stamperà i loro valori.
Segui i passaggi seguenti e tieni presente che devi eseguirli in ordine senza saltare alcun capitolo.
1. Configurazione di Blynk
  1. Vai su BLYNK e clicca su START FREE.
    ../../_images/sp220607_142551.png
  2. Inserisci il tuo indirizzo email per registrare un account.
    ../../_images/sp220607_142807.png
  3. Vai alla tua email per completare la registrazione dell’account.
    ../../_images/sp220607_142936.png
  4. Successivamente apparirà il Blynk Tour e potrai leggerlo per conoscere le informazioni di base su Blynk.
    ../../_images/sp220607_143244.png
  5. Poi dobbiamo creare un template e un dispositivo, clicca su Cancel.
    ../../_images/sp220607_143608.png
  6. Vai alla Developer Zone dalla barra di navigazione.
    ../../_images/develop_zone.png
  7. Crea un nuovo Template.
    ../../_images/new_template.png
  8. Compila NAME liberamente; HARDWARE deve essere Raspberry Pi. Poi Done.
    ../../_images/sp220913_170402.png
  9. Verrai reindirizzato alla pagina Info, clicca semplicemente su save in alto a destra.
    ../../_images/sp220913_171202.png
  10. Vai alla pagina Devices dalla barra di navigazione.
    ../../_images/devices.jpg
  11. Crea un nuovo dispositivo.
    ../../_images/new_devices.png
  12. Da template.
    ../../_images/create_new_device.png
  13. Seleziona TEMPLATE come quello appena creato, DEVICE NAME può essere personalizzato. Poi clicca su Create.
    ../../_images/sp220913_173507.png
  14. Ora dovresti vedere una pagina come questa, il che significa che la configurazione iniziale di Blynk è completa.
    ../../_images/my_device.png
2. Modifica della Dashboard
  1. Clicca su edit dashboard.
    ../../_images/edit_dashboard.png
  2. Trascina sulla Dashboard qualsiasi widget di CONTROLLO desideri. Io ho trascinato un interruttore (Switch) e un cursore (Slider).
    ../../_images/sp220913_180725.png
  3. Tocca l’icona delle impostazioni sul widget.
    ../../_images/sp220913_180806.png
  4. Crea un Datastream, seleziona Virtual Pin.
    ../../_images/sp220913_180906.png
  5. Completa la configurazione del datastream. Qui il datastream è creato per lo Switch, quindi DATA TYPE seleziona Integer, MIN e MAX impostati su 0 e 1. Crea e poi salva.
    ../../_images/sp220913_181113.png
  6. Usa gli stessi passaggi per creare un Datastream per il widget Slider, e ancora, modifica DATA TYPE, MIN e MAX secondo le tue necessità.
    ../../_images/sp220913_182042.png
  7. Quando hai finito, clicca su Save And Apply in alto a destra.
    ../../_images/sp220913_182300.png
3. Installazione della libreria Blynk
Esegui il seguente comando per installarla.
cd ~
git clone https://github.com/vshymanskyy/blynk-library-python.git
cd blynk-library-python
sudo python3 setup.py
4. Scaricare l’esempio
Abbiamo fornito alcuni esempi, esegui il seguente comando per scaricarli.
cd ~
git clone https://github.com/sunfounder/blynk-raspberrypi-python.git
5. Esecuzione del codice
  1. Vai alla pagina Device Info di Blynk, vedrai alcune informazioni sotto FIRMWARE CONFIGURATION, devi copiare il BLYNK_AUTH_TOKEN.
    ../../_images/sp220913_182456.png
  2. Modifica il codice.
cd ~/blynk-raspberrypi-python
sudo nano blynk_start.py
  1. Trova la seguente riga e incolla il tuo BLYNK_AUTH_TOKEN.
BLYNK_AUTH = 'YourAuthToken'
  1. Esegui il codice.
sudo python3 blynk_start.py
  1. Vai su Blynk e utilizza i widget sulla Dashboard.
    ../../_images/sp220913_183529.png
  2. Ora potrai vedere le tue azioni sul terminale.
   ___  __          __
  / _ )/ /_ _____  / /__
 / _  / / // / _ \/  '_/
/____/_/\_, /_//_/_/\_\
        /___/ for Python v1.0.0 (linux)
Connecting to blynk.cloud:443...
Blynk ready. Ping: 142 ms
V0 value: ['1']
V0 value: ['0']
V1 value: ['3']
V1 value: ['8']
V0 value: ['1']
