.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _3.1.1_c_pi5: 3.1.1 Compteur ============================ Introduction ----------------- Ici, nous allons créer un système de comptage avec affichage numérique, composé d'un capteur PIR et d'un afficheur à segments 4 chiffres. Lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu'un, le chiffre sur l'afficheur à segments 4 chiffres augmentera de 1. Vous pouvez utiliser ce compteur pour compter le nombre de personnes traversant un passage. Composants requis ------------------------------ Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_Counting_Device1.png :align: center .. image:: ../img/list_Counting_Device2.png :align: center Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_4_digit` - \- * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- Schéma ---------------------- ============ ======== ======== === Nom T-Board Physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one1.png :align: center Procédures expérimentales ----------------------------- **Étape 1** : Construisez le circuit. .. image:: ../img/image235.png **Étape 2** : Allez dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.1/ **Étape 3** : Compilez le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi **Étape 4** : Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu'un, le nombre sur l'afficheur à segments 4 chiffres augmentera de 1. Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l'un pour ajuster la sensibilité et l'autre pour ajuster la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne mieux, vous devez les tourner tous les deux dans le sens antihoraire jusqu'à la fin. .. image:: ../img/PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur : "wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Explication du code** .. code-block:: c void display() { clearDisplay(); pickDigit(0);     hc595_shift(number[counter % 10]); clearDisplay(); pickDigit(1);     hc595_shift(number[counter % 100 / 10]); clearDisplay(); pickDigit(2);     hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]); clearDisplay(); pickDigit(3);     hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]); } Tout d'abord, commencez par l'afficheur du quatrième segment, écrivez le chiffre des unités. Ensuite, commencez par l'afficheur du troisième segment et saisissez le chiffre des dizaines ; après cela, commencez respectivement par les afficheurs du deuxième et du premier segment et saisissez les chiffres des centaines et des milliers respectivement. Grâce à la vitesse de rafraîchissement très rapide, nous voyons un affichage complet à quatre chiffres. .. code-block:: c void loop(){     int currentState =0;     int lastState=0; while(1){ display(); currentState=digitalRead(sensorPin); if((currentState==0)&&(lastState==1)){             counter +=1; } lastState=currentState; } } Il s'agit de la fonction principale : afficher le nombre sur l'afficheur à segments 4 chiffres et lire la valeur du capteur PIR. Lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu'un, le nombre sur l'afficheur à segments 4 chiffres augmentera de 1. Image du phénomène ------------------------- .. image:: ../img/image236.jpeg :align: center
