Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Punto Clickeable
Hemos intentado dibujar gráficos en movimiento, responder a eventos del ratón y controlar un LED. Entonces, podríamos combinar estas funciones, dibujar un punto clickeable, ¡para controlar el LED!
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Conexiones
Sketch
import processing.io.*;
boolean state = false;
int ledPin = 17;
GPIO.pinMode(ledPin, GPIO.OUTPUT);
background(255);
void draw() {
if (state == true) {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.LOW);
fill(255, 0, 0);
}else {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.HIGH);
fill(155);
ellipse(width/2, height/2, width*0.75, height*0.75);
void mouseClicked() {
// toggles state:
if (2*dist(mouseX,mouseY,width/2, height/2)<=width*0.75)
{state = !state;}
¿Cómo funciona?
Este proyecto tiene mucho en común con Punto Parpadeante, la diferencia es que coloca el estado de alternancia en el evento del ratón. Esto hace que el LED no parpadee automáticamente, sino que se encienda y se apague con un clic del ratón.
Y en el evento mouseClicked(), se utiliza la función dist() para determinar la posición del ratón en el momento del clic, y se considera que el punto ha sido clickeado solo si la distancia entre el ratón y el centro del punto es menor que el radio.
