  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Bloques de Color Clicables
Ya hemos intentado dibujar un punto clicable para controlar el LED, así que vamos un paso más allá y dibujemos 3 cuadrados de colores para ajustar los colores RGB.
../_images/colorful_square.png
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
LED RGB
COMPRAR
Conexiones
../_images/image612.png
Sketch
import processing.io.*; // use the GPIO library
int[] pins = { 17, 18, 27 };
    for (int i = 0; i < pins.length; i++) {
        GPIO.pinMode(pins[i], GPIO.OUTPUT);
    size(300, 100);
    background(255);
void draw() {
    fill(255, 0, 0);
    rect(0, 0, width/3, height);
    fill(0,255,0);
    rect(width/3, 0, 2*width/3, height);
    fill(0,0,255);
    rect(2*width/3, 0, width, height);
void mouseClicked() {
        GPIO.digitalWrite(pins[i],GPIO.LOW);
    if (mouseX<width/3){
        GPIO.digitalWrite(pins[0],GPIO.HIGH);
    }else if (mouseX>width/3&&mouseX<2*width/3){
        GPIO.digitalWrite(pins[1],GPIO.HIGH);
    }else if (mouseX>2*width/3){
        GPIO.digitalWrite(pins[2],GPIO.HIGH);
¿Cómo funciona?
Este proyecto tiene mucho en común con Punto Clickeable, excepto que refina las condiciones para determinar el evento de clic del ratón.
Primero dibuja tres bloques de color en draw(), luego obtiene qué bloque de color fue clicado basado en el valor de mouseX (la coordenada del eje X del ratón), y finalmente hace que el LED RGB se ilumine con el color correspondiente.
¿Qué más?
Basándonos en la adición de luz, podemos hacer que el LED RGB muestre siete colores: agregar rojo al verde produce amarillo; agregar los tres colores primarios juntos produce blanco. Ahora puedes probarlo por ti mismo.
