こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好者コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間たちと一緒にさらに深く学びましょう。
なぜ参加するべきか?
  • 専門的なサポート:コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学び&共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
  • 特別割引:最新の製品に対する専用の割引を楽しめます。
  • 季節限定プロモーションやプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造してみませんか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
2.13 サーモメーター
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wを使用して サーミスタ で温度を測定する方法を学びます。サーミスタは、温度によって抵抗が大きく変化するタイプの抵抗です。特に、温度が上昇すると抵抗が減少する負の温度係数(NTC)サーミスタを使用します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトに必要なコンポーネントは以下の通りです。
セットで購入すると便利です。こちらのリンクから購入できます:
名前
このキットに含まれているアイテム
購入リンク
Pico 2 Wスターターキット
450+
Pico 2 W Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
番号
コンポーネント紹介
数量
購入リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
数本
買う
抵抗器
1(10KΩ)
買う
サーミスター
買う
サーミスタの理解
NTCサーミスタは、温度に敏感な抵抗器です。温度が上昇すると抵抗が減少します。これを電圧分割回路に組み込むことで、温度に応じて変化する電圧を測定できます。Raspberry Pi Pico 2 Wのアナログ-デジタルコンバーター(ADC)を使用して、この電圧を読み取り、対応する温度を計算することができます。
sch_temp
この回路では、10KΩの抵抗とNTCサーミスタが電圧分割回路を形成し、GP28がサーミスタにかかる電圧を読み取ります。10KΩの抵抗は、電流を制限することにより保護も提供します。
  • 高温時:サーミスタの抵抗が減少し、電圧が低下、GP28の読み取り値も低くなります。十分に高い温度では、抵抗がゼロに近づき、GP28の値は0に近くなります。
  • 低温時:サーミスタの抵抗が増加し、電圧が上昇、GP28の値も高くなります。極端な寒さでは、抵抗がほぼ無限大になり、GP28の読み取り値は1023に近づきます。
10KΩの抵抗は、3.3VとGNDが直接接続されないようにし、ショートを防ぎます。
配線
wiring_temp
コードの記述
  • 2.13_thermometer.ino ファイルは pico-2w-kit-main/arduino/2.13_thermometer パスにあります。
  • あるいは、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
  • アップロード ボタンをクリックする前に、ボード(Raspberry Pi Pico)と適切なポートを選択することを忘れないでください。
// ピンの定義
const int thermistorPin = 28;  // サーミスタが接続されたGP28(ADC2)
// サーミスタと計算のための定数
const float BETA = 3950;       // サーミスタのベータ値(製造元から提供)
const float SERIES_RESISTOR = 10000; // 10KΩの抵抗
const float NOMINAL_RESISTANCE = 10000; // 25°Cでの抵抗値(製造元から提供)
const float NOMINAL_TEMPERATURE = 25.0; // 25°Cの温度
  Serial.begin(115200);  // シリアルモニターを初期化
  // サーミスタからアナログ値を読み取る
  int adcValue = analogRead(thermistorPin);
  // ADC値を電圧に変換
  float voltage = adcValue * (3.3 / 1023.0);
  // サーミスタの抵抗を計算
  float resistance = (voltage * SERIES_RESISTOR) / (3.3-voltage);
  // ベータ式を使用してケルビン温度を計算
  float temperatureK = 1 / ( (1 / (NOMINAL_TEMPERATURE + 273.15)) + (1 / BETA) * log(resistance / NOMINAL_RESISTANCE) );
  // ケルビンを摂氏に変換
  float temperatureC = temperatureK - 273.15;
  // 摂氏を華氏に変換
  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
  // 温度の読み取り結果を表示
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperatureC);
  Serial.print(" °C, ");
  Serial.print(temperatureF);
  Serial.println(" °F");
  delay(1000);  // 次の読み取り前に1秒待機
コードが実行され、シリアルモニターが開いているとき:
  • 摂氏と華氏で温度が表示されるはずです。
  • サーミスタを指で優しく挟むと、温度が上がるにつれて読み取り値が増加するはずです。
  • サーミスタに冷たい空気を吹きかけたり、冷たい物体を近づけたりすると、温度が下がるはずです。
コードの理解
  1. ピンと定数の定義:
    サーミスタの読み取りに使用するGPIOピンを設定します。
  2. 計算のための定数:
    温度を計算するために使用する定数です。
  3. アナログ値の読み取り:
    thermistorPinでサーミスタのアナログ電圧を読み取り、0から1023の値を返します。
  4. 電圧の計算:
    ADC値を実際の電圧に変換します。
  5. サーミスタの抵抗の計算:
    電圧分割の公式を使用してサーミスタの抵抗を計算します。
  6. 温度の計算:
    ベータ式を使用して温度を計算します。
  7. 温度の表示:
    シリアルモニターに摂氏と華氏の温度を出力します。
  8. 遅延:
    次の読み取りまで1秒間待機します。
    delay(1000);
温度計算の理解
  • スタインハート・ハート方程式:
スタインハート・ハート方程式は、サーミスタの抵抗を温度の関数としてモデル化します:
temp_format
  • T はサーミスタの温度(ケルビン)。
  • T0 は基準温度、通常は25°C(ケルビンでは273.15 + 25)。
  • B は材料のベータパラメータ。このキットで使用するNTCサーミスタのベータ係数は3950です。
  • R は測定した抵抗値。
  • R0 は基準温度T0での抵抗値。このキットで使用するNTCサーミスタの25°Cでの抵抗値は10キロオームです。
精度についての注意
  • サーミスタは非線形のデバイスであり、ベータ式は近似値を提供します。
  • より広い範囲で正確な温度測定を行うためには、スタインハート・ハート方程式を使用することができます。
  • 精密な用途にはキャリブレーションが必要な場合があります。
さらなる探求
  • LCDに温度を表示する:
    LCDディスプレイを接続して、コンピュータなしで温度を表示できるようにします。
  • データロギング:
    時間経過に伴う温度の変化を記録し、環境の変化を監視します。
  • 温度制御デバイス:
    温度読み取り結果を使用して、ファンやヒーターを制御します。
結論
このレッスンでは、Raspberry Pi Picoを使用してサーミスタで温度を測定する方法を学びました。電圧分割回路を作成し、ベータ式を使用してアナログ値を読み取り、抵抗を計算し、摂氏と華氏の両方で温度を求めることができました。
