こんにちは、FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、同じ興味を持つ仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
  • 専門家によるサポート: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けで解決します。
  • 学びと共有: スキル向上のためのヒントやチュートリアルを交換します。
  • 独占的なプレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別価格で購入できます。
  • 祝祭プロモーションとプレゼント: ギフトやホリデープロモーションに参加できます。
👉 一緒に探索して創造しませんか?[ここ]をクリックして今すぐ参加!
2.11 ノブを回す
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wの内蔵アナログ-デジタル変換器(ADC)を使用してアナログ入力を読み取り、その入力を使ってLEDの明るさを制御する方法を学びます。具体的には、可変抵抗器であるポテンショメーターをアナログ入力デバイスとして使用します。ポテンショメーターのノブを回すことで、Picoが読み取る電圧レベルが調整され、その後、パルス幅変調(PWM)を使用してLEDの明るさを制御します。
アナログ入力の理解
これまで、デジタル入力および出力を使用してきましたが、これはON(高電圧)またはOFF(低電圧)のいずれかです。しかし、多くの実際の信号はアナログであり、値の範囲内で連続的に変化することができます。例えば、光の強度、温度、音のレベルなどが挙げられます。
Raspberry Pi Pico 2 Wには内蔵ADCがあり、これを使ってアナログ電圧を読み取り、コードで処理可能なデジタル値に変換できます。
ADCは、ポテンショメーターからのアナログ電圧を次の式を使ってデジタル値に変換します:
Digital Value = (Analog Voltage/3.3V) * 1023
PicoのADCピン
pin_adc
Picoにはアナログ入力に使用できる3つのGPIOピンがあります:
  • GP26 (ADC0)
  • GP27 (ADC1)
  • GP28 (ADC2)
さらに、内部で温度センサーに接続された4番目のADCチャンネル(ADC4)があります。このセンサーについては後のレッスンで扱います。
必要なコンポーネント
このプロジェクトに必要なコンポーネントは以下の通りです。
キットをまとめて購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
購入リンク
Pico 2 W スターターキット
450+
Pico 2 W Kit
これらのコンポーネントは、下記のリンクから個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント紹介
数量
購入リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
数本
買う
抵抗器
1(220Ω)
買う
LED
買う
7
ポテンショメーター
買う
sch_pot
配線
wiring_pot
  • 2.11_turn_the_knob.ino ファイルを pico-2w-kit-main/arduino/2.11_turn_the_knob パスで開くことができます。
  • Upload ボタンをクリックする前に、ボード(Raspberry Pi Pico)と正しいポートを選択するのを忘れないでください。
// ピンを定義
const int potPin = 28;   // ポテンショメーターはGP28(ADC2)に接続
const int ledPin = 15;   // LEDはGP15(PWM対応)に接続
  // デバッグ用にシリアル通信を初期化
  Serial.begin(115200);
  // LEDピンを出力として設定
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // ポテンショメーターからアナログ値を読み取る(0-1023)
  int sensorValue = analogRead(potPin);
  // デバッグ用にセンサー値をシリアルモニターに表示
  Serial.println(sensorValue);
  // センサー値をPWM値にマッピング(0-255)
  int brightness = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // LEDの明るさを設定
  analogWrite(ledPin, brightness);
  // 安定性のために少し遅延
  delay(10);
コードが実行中でシリアルモニターが開いているとき:
  • ポテンショメーターのノブを回すと、LEDの明るさが滑らかに暗くから明るく変化するはずです。
  • ポテンショメーターを調整すると、アナログ値が約0から1023の範囲で表示されるはずです。
コードの理解
  1. ピンの定義:
    ポテンショメーターとLEDに使用するGPIOピンを設定します。
  2. シリアル通信の初期化:
    シリアル通信を開始し、シリアルモニターにメッセージを表示できるようにします。
  3. アナログ値の読み取り:
    potPin(GP28)のアナログ電圧を読み取り、0から1023の範囲で値を返します。
  4. センサー値の表示:
    現在のセンサー値をシリアルモニターに表示してデバッグします。
  5. センサー値のマッピング:
    センサー値(0-1023)をPWM出力に適した明るさ値(0-255)に変換します。
  6. LEDの明るさ設定:
    ledPin(GP15)のPWMデューティサイクルを設定することで、LEDの明るさを調整します。
  7. 小さな遅延の追加:
    読み取りを安定させ、ループが速すぎないようにするための短い遅延です。
    delay(10);
さらなる探求
  • 電圧の表示:コードを変更して、ポテンショメーターから読み取った実際の電圧を計算して表示します。
    // ピンを定義
      // デバッグ用にシリアル通信を初期化
      // LEDピンを出力として設定
      // 実際の電圧を計算して表示
      float voltage = sensorValue * (3.3 / 1023.0);
      Serial.print("Voltage: ");
      Serial.print(voltage);
      Serial.println(" V");
      // LEDの明るさを設定
      // 安定性のために少し遅延
      delay(10);
  • 複数のLEDを制御:複数のポテンショメーターを使用して、異なるLEDやRGB LEDの色を制御します。
  • 他のセンサーとの組み合わせ:ポテンショメーターを他のアナログセンサー(例えば光依存抵抗器(LDR))に置き換えて、周囲の光に応じてLEDを制御します。
概念の説明
  • アナログ-デジタル変換(ADC):
    • PicoのADCは、ポテンショメーターからのアナログ電圧をデジタル値に変換します。
    • 0Vから3.3Vの電圧範囲を0から1023の数値に変換します。
  • パルス幅変調(PWM):
    • PWMは、デジタルピンを高速でHIGHとLOWの状態で切り替えることによってアナログ電圧をシミュレートする技術です。
    • 信号がHIGHの時間の割合(デューティサイクル)を調整することで、LEDやモーターなどのデバイスを制御できます。
  • 値のマッピング:
    • map() 関数は、値の範囲を別の範囲にスケーリングします。
    • この場合、ポテンショメーターの0-1023の範囲をPWMの0-255の範囲にマッピングします。
まとめ
このレッスンでは、Raspberry Pi PicoのADCを使用してポテンショメーターからアナログ入力を読み取り、その入力を使用してPWMを介してLEDの明るさを制御する方法を学びました。この基本的な技術により、さまざまなアナログセンサーとインターフェースし、出力を比例的に制御できるようになります。
