こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好者コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間たちと一緒にさらに深く学びましょう。
なぜ参加するべきか?
  • 専門的なサポート:コミュニティやチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学び&共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
  • 特別割引:最新の製品に対する専用の割引を楽しめます。
  • 季節限定プロモーションやプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造してみませんか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
2.6 傾けてみよう!
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wを使用して、傾斜スイッチを使って向きの変化を検出する方法を学びます。傾斜スイッチは、直立しているか傾いているかを感知できるシンプルなデバイスで、モーション検出や向き検出、または位置に基づくトリガーとして役立ちます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトに必要なコンポーネントは以下の通りです。
セットで購入すると便利です。こちらのリンクから購入できます:
名前
このキットに含まれているアイテム
購入リンク
Pico 2 Wスターターキット
450+
Pico 2 W Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
番号
コンポーネント紹介
数量
購入リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
数本
買う
抵抗器
1(10KΩ)
買う
傾斜スイッチ
sch_tilt
  • 直立時(スイッチが閉じている場合)
    • 傾斜スイッチは 3.3V を直接 GP14 に接続します。
    • GPIOピンは HIGH (1)を読み取ります。
  • 傾いた時(スイッチが開いている場合)
    • 傾斜スイッチは 3.3VGP14 から切り離します。
    • プルダウン抵抗が GP14GND に引き下げます。
    • GPIOピンは LOW (0)を読み取ります。
配線
wiring_tilt
コードの記述
  • 2.6_tilt_it.ino ファイルは pico-2w-kit-main/arduino/2.4_colorful_light パスにあります。
  • あるいは、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
  • アップロード ボタンをクリックする前に、ボード(Raspberry Pi Pico)と適切なポートを選択することを忘れないでください。
const int tiltPin = 14;  // 傾斜スイッチが接続されたGPIOピン
  Serial.begin(115200);       // シリアルモニターを115200ボーレートで初期化
  pinMode(tiltPin, INPUT);    // 傾斜ピンを入力として設定
  int tiltState = digitalRead(tiltPin);  // 傾斜スイッチの状態を読み取る
  if (tiltState == HIGH) {
    Serial.println("The switch works!");
  delay(100);  // シリアルモニターが洪水状態にならないように小さな遅延
コードが実行され、シリアルモニターが開いている状態で、ブレッドボードまたは傾斜スイッチを傾けてみましょう。 スイッチを直立位置に戻すたびに、「スイッチが機能しています!」というメッセージがシリアルモニターに表示されるはずです。
コードの理解
  1. シリアル通信の初期化:
    115200のボーレートでシリアル通信を開始します。これにより、シリアルモニターにメッセージを表示できるようになります。
  2. 傾斜ピンの設定:
    tiltPin (GP14)を入力として設定し、傾斜スイッチの状態を読み取ります。
  3. 傾斜スイッチの状態を読み取る:
    傾斜スイッチの現在の状態を読み取ります。直立していれば HIGH 、傾いていれば LOW です。
  4. 傾斜に反応する:
    傾斜スイッチが直立している場合(閉じている場合)、シリアルモニターにメッセージを表示します。
さらに実験してみよう
  • LEDの制御:傾斜スイッチが直立している時にLEDを点灯させ、傾いた時に消灯させるようにコードを変更してみましょう。
    const int ledPin = 15;    // LEDが接続されたGPIOピン
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
        digitalWrite(ledPin, HIGH);  // LEDを点灯
      } else {
        digitalWrite(ledPin, LOW);   // LEDを消灯
      delay(100);
  • 感度の調整:いくつかの傾斜スイッチには異なる感度レベルがあります。傾斜角度を調整して、スイッチが作動する角度を確認してみましょう。
結論
このレッスンでは、Raspberry Pi Picoを使って傾斜スイッチで向きの変化を検出する方法を学びました。この基本的なスキルを使えば、モーション検出や位置に基づいた反応(アラーム、オートメーション、インタラクティブデバイスなど)のプロジェクトを作成することができます。
