こんにちは!FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32を他の愛好者と一緒に深く学びましょう。
専門的なサポート: 購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行公開をいち早くチェックできます。
特別割引: 新しい製品に対して独占的な割引を楽しめます。
祭典のプロモーションやプレゼント: プレゼントや祝日プロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し、創造を楽しむ準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今日から参加しましょう!
2.4 カラフルな光
このレッスンでは、RGB LEDとRaspberry Pi Pico 2 Wを使用してさまざまな色を作成する方法を学びます。赤、緑、青の各成分の強度を調整することで、光を混ぜて幅広い色を生成できます。この概念は、加法混色法に基づいています。
加法混色とは?
加法混色は、異なる色の光を組み合わせて新しい色を作る方法です。赤、緑、青の光をさまざまな強度で組み合わせると、可視光線の範囲内の任意の色を作り出すことができます。例えば:
赤 + 緑 = 黄
赤 + 青 = マゼンタ
緑 + 青 = シアン
赤 + 緑 + 青 = 白
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全セットを購入するのが便利なので、こちらのリンクをチェックしてください:
名前 |
このキットのアイテム |
購入リンク |
Pico 2 Wスターターキット |
450+ |
以下のリンクから、コンポーネントを個別に購入することもできます。
SN |
コンポーネント紹介 |
数量 |
購入リンク |
Micro USBケーブル |
数個 |
3(1-330Ω、2-220Ω) |
PWMピンGP13、GP14、GP15は、それぞれRGB LEDの赤、緑、青のピンを制御し、共通カソードピンをGNDに接続します。これにより、異なるPWM値でこれらのピンに光を重ねることで、特定の色を表示できます。
配線
RGB LEDには4つのピンがあります。長いピンは共通カソードピンで、通常GNDに接続します。最長のピンの隣にある左のピンは赤、右側の2つのピンは緑と青です。
赤色LEDは、緑や青のLEDに比べて同じ電流でより明るいため、赤色用には高い抵抗値を使用します。
コード作成
ここでは、描画ソフトウェア(例えばペイント)でお気に入りの色を選んで、それをRGB LEDで表示する方法を学びます。
2.4_colorful_light.inoファイルをpico-2w-kit-main/arduino/2.4_colorful_lightから開きます。または、このコードを Arduino IDE にコピーします。
Raspberry Pi Pico 2 W ボードと正しいポートを選択して、「アップロード」をクリックします。
// RGB LEDに接続されたGPIOピンを定義
const int redPin = 13; // 赤ピン
const int greenPin = 14; // 緑ピン
const int bluePin = 15; // 青ピン
// 各RGB LEDピンを出力として初期化
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);
// 色を設定する関数
void setColor(unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue) {
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
// 赤色
setColor(255, 0, 0);
delay(1000);
// 緑色
setColor(0, 255, 0);
delay(1000);
// 青色
setColor(0, 0, 255);
delay(1000);
// 黄色(赤 + 緑)
setColor(255, 255, 0);
delay(1000);
// シアン(緑 + 青)
setColor(0, 255, 255);
delay(1000);
// マゼンタ(赤 + 青)
setColor(255, 0, 255);
delay(1000);
// 白色(赤 + 緑 + 青)
setColor(255, 255, 255);
delay(1000);
// オフ
setColor(0, 0, 0);
delay(1000);
コードをアップロード後、RGB LEDは赤、緑、青、黄色、シアン、マゼンタ、白色に順番に変わり、1秒ごとに各色が表示され、その後オフになります。
コードの理解
ピンの定義:
RGB LEDの各成分に接続されたGPIOピンを定義します。
const int redPin = 13; const int greenPin = 14; const int bluePin = 15;
ピンの初期化:
RGB LEDのピンを出力として設定します。
void setup() { pinMode(redPin, OUTPUT); pinMode(greenPin, OUTPUT); pinMode(bluePin, OUTPUT); }
色の設定:
setColor関数はPWM(パルス幅変調)を使用して、各色成分の明るさを調整します。void setColor(unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue) { analogWrite(redPin, red); analogWrite(greenPin, green); analogWrite(bluePin, blue); }
色をループで表示:
loop()関数内でsetColor()を呼び出し、異なる値を使ってさまざまな色を表示し、1秒ごとに色が変わるようにします。void loop() { // 赤色 setColor(255, 0, 0); delay(1000); ... // オフ setColor(0, 0, 0); delay(1000); }
色の実験
setColor() に渡す値を調整することで、自分だけの色を作ることができます。値は0(オフ)から255(最大輝度)の範囲です。例えば:
オレンジ:setColor(255, 165, 0);
紫:setColor(128, 0, 128);
特定の色のRGB値を調べるためには、カラーピッカーツールや ペイント などのソフトウェアを使用できます。
結論
このレッスンでは、Raspberry Pi Picoを使用してRGB LEDを制御し、赤、緑、青の光を混ぜることでさまざまな色を作成する方法を学びました。この知識は、LEDディスプレイ、ムードライト、または色の制御を必要とするアプリケーションに役立つ基本的な技術です。
