こんにちは、FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、同じ趣味を持つ仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
専門家によるサポート: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けで解決します。
学びと共有: スキルを高めるためのヒントやチュートリアルを交換します。
独占的なプレビュー: 新製品の発表や先行プレビューを早期に手に入れることができます。
特別割引: 最新製品を特別価格で手に入れることができます。
祝祭プロモーションとプレゼント: ギフトやホリデープロモーションに参加できます。
👉 一緒に探索して創造しませんか?[ここ]をクリックして今すぐ参加!
2.12 光を感じる
このレッスンでは、 フォトレジスター (または光依存抵抗器、LDR)を使用して、Raspberry Pi Pico 2 Wで光の強さを測定する方法を学びます。フォトレジスターは受け取る光の量に応じて抵抗値が変化します。光が明るいほど抵抗は低くなります。この特性により、周囲の光の変化を検出するのに最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトに必要なコンポーネントは以下の通りです。
キットをまとめて購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
購入リンク |
Pico 2 W スターターキット |
450+ |
これらのコンポーネントは、下記のリンクから個別に購入することもできます。
SN |
コンポーネント紹介 |
数量 |
購入リンク |
マイクロUSBケーブル |
数本 |
1(10KΩ) |
この回路では、10KΩの抵抗とフォトレジスターが直列に接続され、電圧分割器を形成します。GP28はフォトレジスターを通る電圧を読み取り、10KΩの抵抗が電流を制限して保護します。
明るい光: フォトレジスターの抵抗が低下し、電圧が下がり、GP28の読み値も下がります。強い光では、抵抗がゼロに近づき、GP28の読み値は0に近くなります。この時、10KΩの抵抗が保護役割を果たし、3.3VとGNDが直結されないようになり、ショート回路を防ぎます。
暗闇: フォトレジスターの抵抗が増加し、電圧が上昇し、GP28の読み値も上がります。完全な暗闇では、抵抗はほぼ無限大になり(10KΩの抵抗は無視できる)、GP28の読み値は1023に近づきます。
計算式は以下の通りです。
Digital Value = (Analog Voltage/3.3V) * 1023
配線
コードの記述
const int sensorPin = 28; // フォトレジスターはGP28(ADC2)に接続
Serial.begin(115200); // シリアルモニターの初期化
// フォトレジスターからアナログ値を読み取る
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
// センサーの値をシリアルモニターに表示
Serial.println(sensorValue);
delay(500); // 500ミリ秒待機してから再度読み取る
コードが実行され、シリアルモニターが開いているとき:
センサー値の観察:
フォトレジスターからのアナログ値を表す数値のストリームが表示されます。
フォトレジスターとのインタラクション:
フォトレジスターに懐中電灯やランプを当ててみましょう。センサーの値が減少するはずです(光が強いと抵抗が減少するため)。
フォトレジスターを手で覆うか、暗い場所に置いてみましょう。センサーの値が増加するはずです(光が少ないと抵抗が増加するため)。
コードの理解
センサーピンの定義:
センサーピンをGPIO 28に設定します。このピンはアナログ入力に接続されています。
シリアル通信の初期化:
シリアル通信を開始し、シリアルモニターにメッセージを表示できるようにします。
アナログ値の読み取り:
sensorPinでアナログ電圧を読み取り、0から1023の間の値を返します。
センサー値の表示:
センサー値をシリアルモニターに出力します。
遅延の追加:
次の読み取りの前に500ミリ秒待機します。
delay(500);
電圧への変換
実際の電圧値を表示したい場合は、コードを次のように変更できます。
// アナログ読み取り値を電圧に変換
float voltage = sensorValue * (3.3 / 1023.0);
Serial.print("Sensor Value: ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print(" Voltage: ");
Serial.print(voltage);
Serial.println(" V");
delay(500);
さらなる探求
光に応じてLEDを制御:
フォトレジスターを使用して、LEDの明るさを制御したり、光の強さに応じてオン/オフを切り替えます。
データロギング:
時間をかけて光の強度を記録し、環境の変化を監視します。
ナイトライトの作成:
暗くなると自動的に点灯するライトを作成します。
まとめ
このレッスンでは、Raspberry Pi Picoを使用してフォトレジスターで光の強度を測定する方法を学びました。電圧分割回路からアナログ電圧を読み取ることで、光の変化を検出し、その情報をプロジェクトで活用できます。
