Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez-vous dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et relevez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprenez & Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
  • Remises spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
  • Promotions festives et concours : Participez à des tirages au sort et à des promotions durant les fêtes.
Test du module ultrasonique
Le PiCar-X est équipé d’un module à capteur ultrasonique intégré qui peut être utilisé pour l’évitement d’obstacles et les expériences de suivi automatique d’objets. Dans cette leçon, le module mesurera une distance en centimètres (24 cm = 1 pouce), et affichera les résultats dans une fenêtre de débogage.
CONSEILS
../_images/sp210512_114549.png
Le bloc Ultrasonic get distance mesurera la distance entre le PiCar-X et un obstacle situé directement en face.
../_images/sp210512_114830.png
Ce programme est simplifié avec une Variable. Par exemple, lorsqu’il y a plusieurs fonctions dans un programme qui doivent utiliser la distance d’un obstacle, une Variable peut être utilisée pour rapporter la même valeur de distance à chaque fonction, au lieu que chaque fonction ne la lise séparément.
../_images/sp210512_114916.png
Cliquez sur le bouton Créer une variable… dans la catégorie Variables, et utilisez la flèche déroulante pour sélectionner la variable nommée “distance”.
../_images/sp210512_114945.png
La fonction Print peut afficher des données comme des variables et du texte pour faciliter le débogage.
../_images/debug_monitor.png
Une fois le code exécuté, activez le moniteur de débogage en cliquant sur l’icône Debug dans le coin inférieur gauche.
EXEMPLE
  • Vous pouvez écrire le programme en suivant l’image ci-dessous, veuillez consulter le tutoriel : How to Create a New Project?.
  • Ou trouvez le code portant le même nom sur la page Exemples d’EzBlock Studio, puis cliquez sur Exécuter ou Modifier directement.
../_images/sp210512_115125.png
