Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez-vous dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et relevez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprenez & Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
Remises spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des tirages au sort et à des promotions durant les fêtes.
Mouvement
Ce premier projet vous apprend à programmer les actions de mouvement pour le PiCar-X. Dans ce projet, le programme ordonnera au PiCar-X d’exécuter cinq actions dans l’ordre : « avancer », « reculer », « tourner à gauche », « tourner à droite » et « s’arrêter ».
Pour apprendre les bases de l’utilisation d’Ezblock Studio, veuillez lire attentivement les deux sections suivantes :
CONSEILS
Ce bloc fera avancer le PiCar-X à une vitesse basée sur un pourcentage de la puissance disponible. Dans l’exemple ci-dessous, « 50 » correspond à 50 % de la puissance, soit la moitié de la vitesse.
Ce bloc fera reculer le PiCar-X à une vitesse basée sur un pourcentage de la puissance disponible.
Ce bloc ajuste l’orientation des roues avant. La plage de valeurs est de « -45 » à « 45 ». Dans l’exemple ci-dessous, « -30 » signifie que les roues tourneront de 30° vers la gauche.
Ce bloc introduira une pause temporaire entre les commandes, basée sur des millisecondes. Dans l’exemple ci-dessous, le PiCar-X attendra 1 seconde (1000 millisecondes) avant d’exécuter la commande suivante.
Ce bloc arrêtera complètement le PiCar-X.
EXEMPLE
Vous pouvez écrire le programme en suivant l’image ci-dessous, veuillez consulter le tutoriel : How to Create a New Project?.
Ou trouvez le code portant le même nom sur la page Exemples d’EzBlock Studio, puis cliquez sur Exécuter ou Modifier directement.
