14. Sprachansage-Auto mit Espeak und Pico2Wave
In dieser Lektion verwenden wir zwei in Raspberry Pi integrierte Text-to-Speech-(TTS)-Engines — Espeak und Pico2Wave —, um den PiCar-X sprechen zu lassen.
Beide Engines sind einfach zu bedienen und funktionieren offline, unterscheiden sich aber deutlich in der Klangqualität:
  • Espeak: sehr leichtgewichtig und schnell, aber mit roboterhafter Stimme. Geschwindigkeit, Tonhöhe und Lautstärke lassen sich anpassen.
  • Pico2Wave: erzeugt eine weichere und natürlichere Stimme als Espeak, bietet aber weniger Einstellmöglichkeiten.
Du wirst den Unterschied in Sprachqualität und Funktionsumfang hören und anschließend ein „Sprachansage-Auto“ bauen, das seine Aktionen ansagt, bevor es sich bewegt.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
1. Espeak testen
Espeak ist eine leichtgewichtige TTS-Engine, die bereits in Raspberry Pi OS enthalten ist. Die Stimme klingt zwar roboterhaft, ist aber sehr flexibel konfigurierbar: Lautstärke, Tonhöhe, Geschwindigkeit und mehr lassen sich einstellen.
So testest du Espeak:
  • Erstelle eine neue Datei mit folgendem Befehl:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano test_tts_espeak.py
  • Kopiere den Beispielcode hinein. Drücke anschließend Ctrl+X, dann Y und schließlich Enter, um zu speichern und zu beenden.
    from picarx.tts import Espeak
    tts = Espeak()
    # Optional voice tuning
    # tts.set_amp(100)   # 0 to 200
    # tts.set_speed(150) # 80 to 260
    # tts.set_gap(5)     # 0 to 200
    # tts.set_pitch(50)  # 0 to 99
    # Quick hello (sanity check)
    tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.")
  • Führe das Programm aus mit:
    sudo python3 test_tts_espeak.py
  • Du solltest hören, wie der PiCar-X sagt: „Hello! I’m Espeak TTS.“
  • Hebe die Kommentarzeichen bei den Zeilen zur Stimm­anpassung auf, um zu experimentieren, wie amp, speed, gap und pitch den Klang beeinflussen.
2. Pico2Wave testen
Pico2Wave erzeugt eine natürlichere, menschlich klingende Stimme als Espeak. Es ist einfacher zu verwenden, bietet aber weniger Einstellmöglichkeiten — du kannst nur die Sprache ändern, nicht Tonhöhe oder Geschwindigkeit.
So testest du Pico2Wave:
    sudo nano test_tts_pico2wave.py
  • Kopiere dann den Beispielcode hinein. Drücke Ctrl+X, dann Y und schließlich Enter, um zu speichern und zu beenden.
    from picarx.tts import Pico2Wave
    tts = Pico2Wave()
    tts.set_lang('en-US')  # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
    # Kurzer Test
    tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
  • Starte das Programm mit:
    sudo python3 test_tts_pico2wave.py
  • Du solltest hören, wie der PiCar-X sagt: „Hello! I’m Pico2Wave TTS.“
  • Probiere verschiedene Sprachen aus (z. B. es-ES für Spanisch), um die Unterschiede zu hören.
3. Sprachansage-Auto
Jetzt kombinieren wir Pico2Wave oder Espeak mit dem Fahrcode des PiCar-X, um ein „Sprachansage-Auto“ zu bauen: Vor jeder Aktion kündigt das Auto an, was es gleich tun wird.
Code ausführen
sudo python3 14.voice_promt_car.py
Wenn du diesen Code ausführst, fährt dein PiCar-X vorwärts, rückwärts und macht Drehungen — und kündigt jede Bewegung vorher per Sprachausgabe an. So wird dein Auto sicherer, freundlicher und interaktiver.
from picarx import Picarx
# If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below:
# from picarx.tts import Pico2Wave
# tts = Pico2Wave()
# tts.set_lang('en-US')  # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
px = Picarx()
tts = Espeak()
# Quick hello (test)
tts.say("Hello! I'm PiCar-X.")
def main():
        # Forward
        tts.say("Moving forward")
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Backward
        tts.say("Moving backward")
        px.backward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Turn left
        tts.say("Turning left")
        px.set_dir_servo_angle(-20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        px.set_dir_servo_angle(0)
        # Turn right
        tts.say("Turning right")
        px.set_dir_servo_angle(20)
        px.forward(30)
        time.sleep(2)
        px.stop()
        # Stop if interrupted
        px.stop()
    finally:
        # Reset to safe state
        px.stop()
if __name__ == "__main__":
    main()
Fehlerbehebung
  • Kein Ton bei der Ausführung von Espeak oder Pico2Wave
    • Überprüfe, ob Lautsprecher oder Kopfhörer richtig angeschlossen sind und die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist.
    • Führe einen kurzen Test im Terminal aus:
      espeak "Hello world"
      pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
    Wenn du nichts hörst, liegt das Problem bei der Audioausgabe, nicht bei deinem Python-Code.
  • Espeak-Stimme klingt zu schnell oder zu roboterhaft
    • Versuche, die Parameter in deinem Code anzupassen:
      tts.set_speed(120)   # langsamer
      tts.set_pitch(60)    # andere Tonhöhe
  • „Permission denied“ beim Ausführen des Codes
    • Führe den Code mit sudo aus:
Vergleich: Espeak vs Pico2Wave
Funktion
Espeak
Pico2Wave
Sprachqualität
Roboterhaft, synthetisch
Natürlicher, menschlicher
Sprachen
Standard: Englisch
Weniger, aber gängige Sprachen
Anpassbar
Ja (Geschwindigkeit, Tonhöhe usw.)
Nein (nur Sprache)
Leistung
Sehr schnell, leichtgewichtig
Etwas langsamer, ressourcenintensiver
