19. Lokaler Sprach-Chatbot
In dieser Lektion kombinierst du alles, was du gelernt hast — Spracherkennung (STT), Text-zu-Sprache (TTS) und ein lokales LLM (Ollama) — um einen vollständig offline laufenden Sprach-Chatbot auf deinem PiCar-X-System zu bauen.
Der Ablauf ist einfach:
  1. Zuhören — Das Mikrofon erfasst deine Sprache und transkribiert sie mit Vosk.
  2. Denken — Der Text wird an ein lokales LLM gesendet, das auf Ollama läuft (z. B. llama3.2:3b).
  3. Sprechen — Der Chatbot antwortet laut mit Piper TTS.
So entsteht ein freihändig bedienbarer Konversationsroboter, der in Echtzeit verstehen und antworten kann.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes vorbereitet hast:
Code ausführen
  1. Öffne das Beispielskript:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano 19.local_voice_chatbot.py
  2. Passe die Parameter nach Bedarf an:
    • stt = Vosk(language="en-us"): Ändere dies passend zu deinem Akzent/Sprachpaket (z. B. en-us, zh-cn, es).
    • tts.set_model("en_US-amy-low"): Ersetze dies durch das Piper-Stimmenmodell, das du in 1. Piper testen verifiziert hast.
    • llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"): Aktualisiere sowohl ip als auch model entsprechend deiner Umgebung.
      • ip: Wenn Ollama auf demselben Pi läuft, nutze localhost. Läuft Ollama auf einem anderen Computer im LAN, aktiviere Expose to network in Ollama und setze ip auf die LAN-IP dieses Computers.
      • model: Muss exakt dem Modellnamen entsprechen, den du in Ollama heruntergeladen/aktiviert hast.
  3. Starte das Skript:
    sudo python3 19.local_voice_chatbot.py
  4. Nach dem Start solltest du Folgendes sehen:
    • Der Bot begrüßt dich mit einer gesprochenen Willkommensnachricht.
    • Er wartet auf gesprochene Eingaben.
    • Vosk transkribiert deine Sprache in Text.
    • Der Text wird an Ollama gesendet, das eine Antwort streamt.
    • Die Antwort wird bereinigt (versteckte Begründungen werden entfernt) und von Piper laut gesprochen.
    • Beende das Programm jederzeit mit Strg+C.
import re
from picarx.llm import Ollama
from picarx.stt import Vosk
from picarx.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
    "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
    "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
    return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
    print(WELCOME)
    tts.say(WELCOME)
            print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
            # Collect final transcript from Vosk
            text = ""
            for result in stt.listen(stream=True):
                if result["done"]:
                    text = result["final"].strip()
                    print(f"[YOU] {text}")
                    print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
            if not text:
                print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
                time.sleep(0.1)
                continue
            # Query Ollama with streaming
            reply_accum = ""
            response = llm.prompt(text, stream=True)
            for next_word in response:
                if next_word:
                    print(next_word, end="", flush=True)
                    reply_accum += next_word
            print("")
            # Clean and speak
            clean = strip_thinking(reply_accum)
            if clean:
                tts.say(clean)
                tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
            time.sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopping...")
    finally:
        tts.say("Goodbye!")
        print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
    main()
Code-Analyse
Imports und globale Einrichtung
import re
Bindet die drei zuvor erstellten Subsysteme ein: Vosk für Speech-to-Text (STT), Ollama für das LLM und Piper für Text-to-Speech (TTS).
Initialisierung STT (Vosk)
Lädt das Vosk-Modell für US-Englisch. Ändere den Sprachcode (z. B. zh-cn, es), um die Erkennungsgenauigkeit an deine Sprache anzupassen.
Initialisierung TTS (Piper)
tts = Piper()
Erstellt eine Piper-Engine und wählt eine Stimme aus. Wähle ein Modell, das du zuvor in 1. Piper testen getestet hast. Niedrigere Qualität = schnellere Ausführung, geringere CPU-Last.
LLM-Anweisungen und Willkommensnachricht
INSTRUCTIONS = (
Zwei wichtige UX-Designentscheidungen:
  • Kurze und direkte Antworten sorgen für bessere TTS-Verständlichkeit.
  • Versteckte „Gedanken“-Tags (z. B. <think>) werden verboten, um saubere Ausgaben zu gewährleisten.
Verbindung zu Ollama und Gesprächskontext setzen
  • ip="localhost" bedeutet, dass Ollama auf demselben Pi läuft. Läuft es auf einem anderen Rechner im LAN, aktiviere Expose to network und nutze dessen IP-Adresse.
  • set_max_messages(20) begrenzt den Gesprächsverlauf — wichtig für Speicher und Latenz.
Verstecktes Denken / Tags entfernen
    if not text:
        return ""
Manche Modelle geben interne Tags aus (z. B. <think>...). Diese Funktion entfernt sie, damit die Sprachausgabe nur die finale Antwort wiedergibt.
Hauptschleife: Begrüßen → Zuhören → Denken → Sprechen
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
Begrüßt den Benutzer über Terminal und Lautsprecher — einmalig beim Start.
Zuhören (Streaming-STT mit Live-Partials)
text = ""
    if result["done"]:
  • stream=True liefert partielle Transkripte in Echtzeit und ein finales Transkript, wenn die Äußerung endet.
  • Das finale Ergebnis wird in text gespeichert und ausgegeben.
Sicherung: Wenn nichts erkannt wurde, wird der LLM-Aufruf übersprungen:
if not text:
    time.sleep(0.1)
    continue
Dadurch werden leere Eingaben an das Modell vermieden (spart Zeit und Token).
Denken (LLM) mit Token-Streaming
reply_accum = ""
    if next_word:
print("")
  • Sendet das finale Transkript an das lokale LLM und zeigt die Token während des Eintreffens an für geringe Latenz.
  • Gleichzeitig wird die vollständige Antwort in reply_accum für die Nachbearbeitung gespeichert.
Hinweis: Wenn du die rohen Token nicht anzeigen möchtest, setze stream=False und gib nur den finalen String aus.
Sprechen (bereinigen + einmal TTS)
if clean:
    tts.say(clean)
  • Bereinigt den finalen Text, um versteckte Tags zu entfernen, und spricht genau einmal.
  • Ein einziger TTS-Durchlauf vermeidet wiederholte Ausgaben wie „[LLM] / [SAY]“.
Beenden und Aufräumen
finally:
    tts.say("Goodbye!")
    print("Bye.")
Verwende Strg+C zum Stoppen. Der Bot verabschiedet sich kurz, um einen sauberen Exit zu signalisieren.
Fehlerbehebung & FAQ
  • Modell zu groß (Speicherfehler)
    Verwende ein kleineres Modell wie moondream:1.8b oder führe Ollama auf einem leistungsfähigeren Computer aus.
  • Keine Antwort von Ollama
    Stelle sicher, dass Ollama läuft (ollama serve oder Desktop-App geöffnet). Bei Remote: Expose to network aktivieren und IP-Adresse überprüfen.
  • Vosk erkennt keine Sprache
    Überprüfe, ob dein Mikrofon funktioniert. Versuche bei Bedarf ein anderes Sprachpaket (zh-cn, es usw.).
  • Piper bleibt stumm oder gibt Fehler
    Bestätige, dass das gewählte Stimmenmodell heruntergeladen und in 1. Piper testen getestet wurde.
  • Antworten zu lang oder unpassend
    Bearbeite INSTRUCTIONS, um hinzuzufügen: „Keep answers short and to the point.“
