16. Sprachgesteuertes Auto mit Vosk (Offline)
Vosk ist eine leichtgewichtige Speech-to-Text-(STT)-Engine, die viele Sprachen unterstützt und vollständig offline auf dem Raspberry Pi läuft. Du brauchst nur einmal eine Internetverbindung, um ein Sprachmodell herunterzuladen. Danach funktioniert alles ohne Netzwerkzugang.
In dieser Lektion werden wir:
  • Das Mikrofon auf dem Raspberry Pi überprüfen.
  • Vosk mit einem ausgewählten Sprachmodell installieren und testen.
  • Ein sprachgesteuertes PiCar-X bauen, das auf ein Weckwort hört und auf Befehle wie forward, backward, left und right reagiert.
Before You Start
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
1. Mikrofon überprüfen
Bevor du die Spracherkennung verwendest, stelle sicher, dass dein USB-Mikrofon korrekt funktioniert.
  1. Verfügbare Aufnahmegeräte auflisten:
    arecord -l
    Suche nach einer Zeile wie card 1: ... device 0.
  2. Eine kurze Testaufnahme machen (ersetze 1,0 durch die gefundenen Werte):
    arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav
    • Beispiel: Wenn dein Gerät card 2, device 0 ist, verwende:
    arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav
  3. Aufnahme abspielen, um sie zu überprüfen:
    aplay test.wav
  4. Mikrofonlautstärke anpassen (falls nötig):
    alsamixer
    • Drücke F6, um dein USB-Mikrofon auszuwählen.
    • Suche den Kanal Mic oder Capture.
    • Stelle sicher, dass es nicht stummgeschaltet ist ([MM] bedeutet stumm – drücke M, um die Stummschaltung aufzuheben → sollte [OO] anzeigen).
    • Verwende die Pfeiltasten ↑ / ↓, um die Aufnahmelautstärke anzupassen.
2. Vosk testen
So geht’s:
  1. Neue Datei erstellen:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano test_stt_vosk.py
  2. Beispielcode hineinkopieren. Mit Ctrl+X, dann Y und Enter speichern und beenden.
    from picarx.stt import Vosk
    vosk = Vosk(language="en-us")
    print(vosk.available_languages)
        print("Say something")
        result = vosk.listen(stream=False)
        print(result)
  3. Programm ausführen:
    sudo python3 test_stt_vosk.py
  4. Beim ersten Start mit einer neuen Sprache lädt Vosk automatisch das Sprachmodell herunter (standardmäßig die kleine Version). Gleichzeitig wird die Liste der unterstützten Sprachen ausgegeben. Anschließend siehst du:
    vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s]
    ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn']
    Say something
    Das bedeutet:
    • Die Modelldatei (vosk-model-small-en-us-0.15) wurde heruntergeladen.
    • Die Liste der unterstützten Sprachen wurde ausgegeben.
    • Das System hört nun zu — sprich etwas ins PiCar-X-Mikrofon, und der erkannte Text wird im Terminal angezeigt.
    Tipps:
    • Halte das Mikrofon etwa 15–30 cm entfernt.
    • Wähle ein Modell, das zu deiner Sprache und deinem Akzent passt.
Streaming-Modus (optional)
Du kannst die Spracherkennung auch im Streaming-Modus laufen lassen, um Zwischenergebnisse in Echtzeit zu sehen:
    for result in vosk.listen(stream=True):
        if result["done"]:
            print(f"final:   {result['final']}")
            print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True)
3. Sprachgesteuertes Auto
Jetzt verbinden wir die Spracherkennung mit dem PiCar-X!
Wir verwenden ein Weckwort („hey robot“), sodass das Auto nur auf Befehle hört, nachdem es aktiviert wurde. Das spart CPU-Leistung und verhindert Fehltrigger.
Code ausführen
sudo python3 16.voice_controlled_car.py
In diesem Programm:
  • Wartet das Auto auf das Weckwort „hey robot“.
  • Danach kannst du ganz normal sprechen — solange dein Satz eines der Schlüsselwörter (forward, backward, left, right) enthält, reagiert das Auto.
    Beispiele:
    • „Can you move forward a little?“ → das Auto fährt vorwärts.
    • „Please turn left now.“ → das Auto biegt nach links ab.
  • Der Befehl „sleep“ beendet die Steuerung und versetzt das Auto zurück in den Wartezustand.
from picarx import Picarx
px = Picarx()
stt = Vosk(language="en-us")
WAKE_WORDS = ["hey robot"]
print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.')
        # --- wait for wake word once ---
        stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS)
        print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)")
        # --- command loop: multiple commands after one wake ---
            res = stt.listen(stream=False)
            text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res)
            text = text.lower().strip()
            if not text:
                continue
            print("Heard:", text)
            if "sleep" in text:
                # pause command mode; go back to wait for wake word
                px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0)
                print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.")
                break
            elif "forward" in text:
                px.forward(30); time.sleep(1); px.stop()
            elif "backward" in text:
                px.backward(30); time.sleep(1); px.stop()
            elif "left" in text:
                px.set_dir_servo_angle(-25)
            elif "right" in text:
                px.set_dir_servo_angle(25)
            # (ignore other words)
finally:
    print("Stopped and centered. Bye.")
Fehlerbehebung
  • „No such file or directory“ (beim Ausführen von `arecord`)
    Du hast möglicherweise die falsche Karten-/Gerätenummer verwendet. Führe aus:
    arecord -l
    und ersetze 1,0 durch die Nummern, die für dein USB-Mikrofon angezeigt werden.
  • Aufgenommene Datei hat keinen Ton
    Öffne den Mixer und überprüfe die Mikrofonlautstärke:
    alsamixer
    • Stelle sicher, dass Mic/Capture nicht stummgeschaltet ist ([OO] statt [MM]).
    • Erhöhe die Lautstärke mit der ↑-Taste.
  • Vosk erkennt keine Sprache
    • Achte darauf, dass der Sprachcode zu deinem Modell passt (z. B. en-us für Englisch, zh-cn für Chinesisch).
    • Halte das Mikrofon 15–30 cm entfernt und vermeide Hintergrundgeräusche.
    • Sprich deutlich und langsam.
  • Weckwort („hey robot“) wird nicht erkannt
    • Sprich in natürlichem Tonfall, nicht zu schnell.
    • Prüfe, ob das Programm überhaupt erkannten Text ausgibt. Wenn nicht, funktioniert das Mikrofon nicht.
  • Hohe Latenz / langsame Erkennung
    • Das automatisch heruntergeladene Modell ist ein kleines Modell (schneller, aber weniger genau).
    • Wenn es trotzdem langsam ist, schließe andere Programme, um CPU-Ressourcen freizugeben.
