21. KI-Sprachassistent-Auto
In dieser Lektion verwandelst du deinen PiCar-X in einen KI-gestützten Sprachassistenten auf Rädern. Der Roboter kann auf deine Stimme reagieren, erkennen, was du sagst, mit Emotion sprechen und seine „Gefühle“ durch Bewegungen, Gesten und Lichter ausdrücken.
Du wirst ein voll interaktives Sprachassistent-Auto bauen, das folgende Komponenten nutzt:
  • LLM – Large Language Model (OpenAI GPT oder Doubao).
  • STT – Speech-to-Text (Sprache zu Text).
  • TTS – Text-to-Speech (Text zu Sprache).
  • Sensoren + Aktionen – Ultraschall, Kamera und eingebaute Ausdrucksaktionen.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
Du solltest bereits haben:
  • Ein funktionierendes Mikrofon und einen Lautsprecher auf deinem PiCar-X.
  • Einen gültigen API-Schlüssel in secret.py gespeichert.
  • Eine stabile Netzwerkverbindung (eine Kabelverbindung wird für bessere Stabilität empfohlen).
Beispiel ausführen
Beide Sprachversionen befinden sich im selben Verzeichnis:
cd ~/picar-x/example
Englische Version (OpenAI GPT, Anleitung auf Englisch):
sudo python3 21.voice_active_car_gpt.py
  • LLM: OpenAI GPT-4o-mini
  • TTS: en_US-ryan-low (Piper)
  • STT: Vosk (en-us)
Aktivierungswort:
"Hey buddy"
Chinesische Version (Doubao, Anleitung auf Chinesisch):
sudo python3 21.voice_active_car_doubao_cn.py
  • LLM: Doubao-seed-1-6-250615
  • TTS: zh_CN-huayan-x_low (Piper)
  • STT: Vosk (cn)
Aktivierungswort:
"你好 滴滴"
Du kannst das Aktivierungswort und den Roboternamen im Code ändern: NAME = "Buddy" oder NAME = "滴滴" WAKE_WORD = ["hey buddy"] oder WAKE_WORD = ["你好 滴滴"]
Was passieren wird
Wenn du dieses Beispiel erfolgreich ausführst:
  • Der Roboter wartet auf das Aktivierungswort (z. B. „Hey Buddy“ / „你好 滴滴“).
  • Wenn er das Aktivierungswort hört:
    • Die LEDs beginnen zu blinken und bleiben eingeschaltet.
    • Der Roboter begrüßt dich mit fröhlicher Stimme.
  • Anschließend beginnt er in Echtzeit auf deine Stimme zu hören.
  • Nachdem er verstanden hat, was du gesagt hast, führt er Folgendes aus:
    • Sendet deine Sprache an das LLM (OpenAI oder Doubao).
    • „Denkt“ und blinkt mit den LEDs während der Verarbeitung.
    • Antwortet mit einer TTS-Stimme.
    • Führt entsprechende Aktionen aus (z. B. Nicken, Drehen, Jubeln).
  • Wenn du dich ihm zu sehr näherst, erkennt der Ultraschallsensor:
    • Eine automatische Rückwärtsbewegung zur Sicherheit.
    • Unterbricht die aktuelle Runde mit einer Warnung.
Beispielinteraktion
Du: Hey Buddy
Roboter: Hallo!
Du: Dreh dich nach links und schau dich um.
Roboter: Alles klar, ich drehe meinen Kopf nach links wie eine neugierige Katze!
AKTIONEN: turn_left, look_left
Wechseln zu anderen LLMs oder TTS
Du kannst ganz einfach zu anderen LLMs, TTS- oder STT-Sprachen wechseln — mit nur wenigen Codeänderungen:
  • Unterstützte LLMs:
    • OpenAI
    • Doubao
    • Deepseek
    • Gemini
    • Qwen
    • Grok
  • 1. Piper testen — Überprüfe die unterstützten Sprachen von Piper TTS.
  • 2. Vosk testen — Überprüfe die unterstützten Sprachen von Vosk STT.
Zum Wechseln musst du einfach den Initialisierungsteil im Code anpassen:
from picarx.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro")
# Modelle und Sprachen festlegen
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
Aktions- & Sound-Referenz
Unten findest du die Aktionsschlüsselwörter, die das LLM nach der Zeile ACTIONS: zurückgeben kann, und was sie auf dem Roboter auslösen.
Aktion
Was es macht (siehe preset_actions.py)
Effekt / Hinweise
shake head
Schwenkt die Kamera schnell nach rechts↔links in abnehmenden Schritten und zentriert dann.
„Nein“-Geste; Räder bleiben stehen.
nod
Bewegt die Kamera zweimal auf und ab, dann zentriert.
„Ja“-Geste; Räder bleiben stehen.
wave hands
Neigt die Kamera, dann Lenken links/rechts zweimal (±25°), anschließend Zentrierung.
Verspielte Winke-Bewegung (Verwendung des Lenkservos als „Arme“).
resist
Kleine Neigung; abwechselnd Lenken/Pan ±15° dreimal; Stoppen und Zentrieren.
„Abwehrende“ Bewegung.
act cute
Kopf nach unten neigen; kurze Vorwärts-/Rückwärtsbewegungen; Reset.
Verspielte „niedliche“ Bewegung; sehr kurze Fahrbewegungen.
rub hands
Wiederholte kleine Lenkoszillation (±6°) fünfmal; Reset.
Imitiert „Hände reiben“.
think
Sanftes Schwenken nach rechts + Neigung nach unten + Lenken nach rechts; kurze Pause; Pose; Reset.
Wird als „nachdenkliche“ Animation verwendet.
twist body
Drei Zyklen aus Vorwärts/Stop/Pan-links/Lenk-links und Rückwärts/Stop/Pan-rechts/Lenk-rechts.
„Körperverdrehungs“-Bewegung.
celebrate
Kopf nach oben; zwei Pan-/Lenkbewegungen nach rechts, dann zwei nach links; Zentrierung.
Festliche, symmetrische Geste.
depressed
Reihe von Neigungen nach unten mit variierenden Winkeln und Pausen; endet mit langem Halten; Reset.
„Traurige“ Körperhaltung.
Bewegung & Utility
Aktion
Was es macht
Hinweise
forward
Fährt ~1 Sekunde mit niedriger Geschwindigkeit vorwärts, dann Stopp.
Implementiert mit forward(car) (5 % Geschwindigkeit + 1 s).
backward
Fährt ~1 Sekunde mit niedriger Geschwindigkeit rückwärts, dann Stopp.
Implementiert mit backward(car) (5 % Geschwindigkeit + 1 s).
Soundeffekte
Sound
Was es macht
Hinweise
honking
Spielt car-double-horn.wav asynchron (Lautstärke ~100).
Getriggert über Music.sound_play_threading.
start engine
Spielt car-start-engine.wav asynchron (Lautstärke ~50).
Start-/Bereitschaftssignal.
Sensor-Trigger (automatisch)
  • Ultraschall-Näherung
    • Auslöser: Abstand < 10 cm
    • Nebeneffekt: automatisches backward + Deaktivieren des Bildes für diese Runde
    • Eingefügte Meldung: <<<Ultrasonic sense too close: {distance}cm>>>
Lebenszyklus-Hooks (LED-Indikatoren)
  • before_listen → zweimal blinken (bereit zum Zuhören)
  • before_think → Blinken (Denken)
  • before_say → LED an (Sprechen)
  • after_say → auf Aktionen warten → LED aus
  • on_stop → Aktionen stoppen, Geräte schließen
Fehlerbehebung
  • Der Roboter reagiert nicht auf das Aktivierungswort
    • Überprüfe, ob das Mikrofon funktioniert.
    • Stelle sicher, dass WAKE_ENABLE = True ist.
    • Passe das Aktivierungswort an deine Aussprache an.
  • Kein Ton aus dem Lautsprecher
    • Überprüfe die TTS-Modellkonfiguration.
    • Teste Piper oder Espeak manuell.
    • Überprüfe Lautsprecheranschluss und Lautstärke.
  • API-Key-Fehler oder Zeitüberschreitung
    • Überprüfe deinen Schlüssel in secret.py.
    • Stelle eine stabile Netzwerkverbindung sicher.
    • Vergewissere dich, dass das LLM unterstützt wird.
  • Picar-X bewegt sich nicht oder reagiert nicht
    • Überprüfe, ob der Aktionsname mit actions_dict übereinstimmt.
    • Verifiziere Motor- und Servoverbindungen.
  • Ultraschallsensor löst unerwartet aus
    • Überprüfe die Installationshöhe und den Winkel des Sensors.
    • Passe den TOO_CLOSE-Schwellwert im Code an.
