18. Verbindung zu Online-LLMs herstellen
In dieser Lektion lernst du, wie du deinen PiCar-X (oder Raspberry Pi) mit verschiedenen Online-Large-Language-Models (LLMs) verbindest. Jeder Anbieter erfordert einen API-Schlüssel und bietet unterschiedliche Modelle zur Auswahl an.
Wir werden lernen, wie man:
  • API-Schlüssel sicher erstellt und speichert.
  • Ein passendes Modell auswählt.
  • Beispielcode ausführt, um mit den Modellen zu chatten.
Lass es uns Schritt für Schritt für jeden Anbieter durchgehen.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
OpenAI
OpenAI bietet leistungsstarke Modelle wie GPT-4o und GPT-4.1, die sowohl Text- als auch Vision-Aufgaben unterstützen.
So richtest du es ein:
API-Schlüssel abrufen und speichern
  1. Gehe zu OpenAI Platform und melde dich an. Auf der Seite API keys klicke auf Create new secret key.
  2. Gib die Details ein (Owner, Name, Projekt und Berechtigungen falls nötig), dann klicke Create secret key.
  3. Kopiere den Schlüssel sofort — du kannst ihn später nicht mehr einsehen. Wenn du ihn verlierst, musst du einen neuen erstellen.
  4. Erstelle in deinem Projektordner (z. B. /picar-x/example) eine Datei namens secret.py:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano secret.py
  5. Füge den Schlüssel wie folgt ein:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Abrechnung aktivieren und Modelle prüfen
  1. Bevor du den Schlüssel verwendest, gehe in deinem OpenAI-Konto zur Billing-Seite, hinterlege Zahlungsinformationen und lade ein kleines Guthaben auf.
  2. Gehe dann zur Limits-Seite, um zu sehen, welche Modelle verfügbar sind, und kopiere die genaue Modell-ID für den Code.
Mit Beispielcode testen
  1. Öffne die Beispieldatei:
    sudo nano 18.online_llm_test.py
  2. Ersetze den Inhalt durch folgenden Code und aktualisiere model="xxx" (z. B. gpt-4o):
    from picarx.llm import OpenAI
    llm = OpenAI(
        api_key=OPENAI_API_KEY,
        model="gpt-4o",
    Speichern und beenden (Ctrl+X, dann Y, dann Enter).
  3. Test ausführen:
    sudo python3 18.online_llm_test.py
Gemini
Gemini ist die Modellfamilie von Google. Schnell und ideal für allgemeine Anwendungsfälle.
  1. Melde dich bei Google AI Studio an und gehe zur API Keys-Seite.
    ../_images/llm_gemini_get.png
  2. Klicke oben rechts auf Create API key.
    ../_images/llm_gemini_create.png
  3. Du kannst einen Schlüssel für ein bestehendes oder ein neues Projekt erstellen.
    ../_images/llm_gemini_choose.png
  4. Kopiere den generierten API-Schlüssel.
    ../_images/llm_gemini_copy.png
  5. In deinem Projektordner:
    sudo nano secret.py
  6. Füge den Schlüssel hinzu:
    # secret.py
    GEMINI_API_KEY = "AIxxx"
Verfügbare Modelle prüfen
Gehe zur offiziellen Gemini Models-Seite. Dort findest du eine Liste der Modelle, ihre genauen API-IDs und ihre Anwendungsbereiche.
../_images/llm_gemini_model.png
  1. Öffne die Testdatei:
  2. Ersetze den Inhalt und passe model="xxx" an (z. B. gemini-2.5-flash):
    from picarx.llm import Gemini
    from secret import GEMINI_API_KEY
    llm = Gemini(
        api_key=GEMINI_API_KEY,
        model="gemini-2.5-flash",
  3. Speichern und ausführen:
Qwen
Qwen ist eine Familie von großen Sprach- und Multimodalmodellen, die von Alibaba Cloud bereitgestellt werden. Diese Modelle unterstützen Textgenerierung, logisches Schlussfolgern und multimodales Verständnis (z. B. Bildanalyse).
Um Qwen-Modelle aufzurufen, benötigst du einen API-Schlüssel. Internationale Nutzer verwenden in der Regel die DashScope International (Model Studio) Konsole. Nutzer in Festlandchina können die Bailian (百炼) Konsole verwenden.
  • Für internationale Nutzer
    1. Gehe zur offiziellen Get API Key-Seite von Alibaba Cloud.
    2. Melde dich an oder erstelle ein Alibaba Cloud Konto.
    3. Navigiere zu Model Studio (Region Singapur oder Peking wählen).
      • Wenn ein „Activate Now“-Hinweis oben erscheint, aktiviere Model Studio, um ein kostenloses Kontingent zu erhalten (nur Singapur).
      • Die Aktivierung ist kostenlos — Gebühren fallen erst nach Verbrauch des Freikontingents an.
      • Wenn keine Aktivierungsaufforderung erscheint, ist der Dienst bereits aktiv.
    4. Gehe zur Seite Key Management. Auf dem Reiter API Key klicke auf Create API Key.
    5. Nach der Erstellung kopiere deinen API-Schlüssel und bewahre ihn sicher auf.
    Nutzer aus Hongkong, Macau und Taiwan sollten ebenfalls die International (Model Studio) Option wählen.
  • Für Nutzer in Festlandchina
    1. Melde dich bei Bailian console (Bailian-Konsole) an und verifiziere dein Konto.
    2. Wähle Create API Key. Wenn eine Aktivierungsaufforderung erscheint, aktiviere den Dienst, stimme den Bedingungen zu und beanspruche dein kostenloses Kontingent.
      ../_images/llm_qwen_aliyun_create.png
    3. Klicke erneut auf Create API Key, überprüfe dein Konto und bestätige.
      ../_images/llm_qwen_aliyun_confirm.png
    4. Nach der Erstellung kopiere den API-Schlüssel.
      ../_images/llm_qwen_aliyun_copy.png
API-Schlüssel speichern
  1. In deinem Projektordner:
    sudo nano secret.py
  2. Füge den Schlüssel wie folgt ein:
    # secret.py
    QWEN_API_KEY = "sk-xxx"
  2. Ersetze den Inhalt durch folgenden Code und aktualisiere model="xxx" (z. B. qwen-plus):
    from picarx.llm import Qwen
    from secret import QWEN_API_KEY
    llm = Qwen(
        api_key=QWEN_API_KEY,
        model="qwen-plus",
  3. Ausführen:
Grok (xAI)
Grok ist eine von xAI entwickelte konversationelle KI, gegründet vom Team um Elon Musk. Du kannst dich über die xAI API verbinden.
  1. Registriere dich unter xAI Cloud Console und lade Guthaben auf — ohne Guthaben funktioniert die API nicht.
  2. Gehe zur Seite API Keys und klicke auf Create API key.
    ../_images/llm_grok_create.png
  3. Vergib einen Namen für den Schlüssel und klicke Create API key.
    ../_images/llm_grok_name.png
  4. Kopiere den generierten Schlüssel und bewahre ihn sicher auf.
    ../_images/llm_grok_copy.png
    sudo nano secret.py
  6. Füge den Schlüssel wie folgt ein:
    # secret.py
    GROK_API_KEY = "xai-xxx"
Gehe zur Models-Seite in der xAI-Konsole. Hier siehst du alle verfügbaren Modelle und deren API-IDs — diese IDs werden im Code verwendet.
../_images/llm_grok_model.png
  2. Ersetze den Inhalt durch folgenden Code und passe model="xxx" an (z. B. grok-4-latest):
    from picarx.llm import Grok
    from secret import GROK_API_KEY
    llm = Grok(
        api_key=GROK_API_KEY,
        model="grok-4-latest",
  3. Ausführen:
DeepSeek
DeepSeek ist ein chinesischer LLM-Anbieter, der günstige und leistungsfähige Modelle anbietet.
  1. Melde dich bei Deepseek Platform an.
  2. Wähle im Menü oben rechts API Keys → Create API Key.
    ../_images/llm_deepseek_create.png
  3. Vergib einen Namen, klicke Create, dann kopiere den Schlüssel.
    ../_images/llm_deepseek_copy.png
  4. In deinem Projektordner:
    sudo nano secret.py
  5. Füge den Schlüssel hinzu:
    # secret.py
    DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx"
Lade ein kleines Guthaben auf (z. B. ¥10 RMB), bevor du die API nutzt.
../_images/llm_deepseek_chognzhi.png
Verfügbare Modelle
Stand: 2025-09-12 bietet DeepSeek folgende Modelle an:
  • deepseek-chat
  • deepseek-reasoner
  2. Ersetze den Inhalt durch folgenden Code und aktualisiere model="xxx" (z. B. deepseek-chat):
    from picarx.llm import Deepseek
    from secret import DEEPSEEK_API_KEY
    llm = Deepseek(
        api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
        model="deepseek-chat",
        max_messages=20,
  3. Ausführen:
Doubao
Doubao ist die KI-Modellplattform von ByteDance (Volcengine Ark).
  1. Melde dich bei Volcengine an.
  2. Scrolle im linken Menü nach unten zu API Key Management → Create API Key.
    ../_images/llm_doubao_create.png
  3. Gib einen Namen ein und klicke auf Create.
    ../_images/llm_doubao_name.png
  4. Klicke auf das Schlüssel-Symbol, um den API-Schlüssel anzuzeigen, und kopiere ihn.
    ../_images/llm_doubao_copy.png
    sudo nano secret.py
    # secret.py
    DOUBAO_API_KEY = "xxx"
Ein Modell auswählen
  1. Gehe zum Modell-Marktplatz und wähle ein Modell aus.
    ../_images/llm_doubao_model_select.png
  2. Wähle z. B. Doubao-seed-1.6 und klicke auf API 接入.
    ../_images/llm_doubao_model.png
  3. Wähle deinen API-Schlüssel und klicke auf Use API.
    ../_images/llm_doubao_use_api.png
  4. Klicke auf Enable Model.
    ../_images/llm_doubao_kaitong.png
  5. Fahre mit der Maus über die Modell-ID, um sie zu kopieren.
    ../_images/llm_doubao_copy_id.png
  2. Ersetze den Inhalt durch folgenden Code und passe model="xxx" an (z. B. doubao-seed-1-6-250615):
    from picarx.llm import Doubao
    from secret import DOUBAO_API_KEY
    llm = Doubao(
        api_key=DOUBAO_API_KEY,
        model="doubao-seed-1-6-250615",
  3. Ausführen:
Allgemein
Dieses Projekt unterstützt die Verbindung zu mehreren LLM-Plattformen über eine einheitliche Schnittstelle. Integrierte Unterstützung besteht für:
  • OpenAI (ChatGPT / GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5)
  • Gemini (Google AI Studio / Vertex AI)
  • Grok (xAI)
  • DeepSeek
  • Qwen (通义千问)
  • Doubao (豆包)
Zusätzlich kannst du dich mit jedem anderen LLM-Dienst verbinden, der das OpenAI-API-Format unterstützt. Dazu benötigst du lediglich einen API-Schlüssel und die passende base_url.
  1. Hole dir einen API-Schlüssel von der gewünschten Plattform (siehe jeweilige offizielle Dokumentation).
  2. In deinem Projektordner, erstelle eine neue Datei:
    nano secret.py
  3. Füge deinen Schlüssel in secret.py ein:
    # secret.py
    API_KEY = "your_api_key_here"
Warnung
Bewahre deinen API-Schlüssel sicher auf. Lade secret.py nicht in öffentliche Repositories hoch.
  2. Ersetze den Inhalt durch folgenden Code und trage die korrekte base_url und model deines Anbieters ein:
    Zu base_url: Unterstützt wird das OpenAI API Format, sowie alle APIs, die kompatibel damit sind. Jeder Anbieter hat seine eigene base_url — siehe Dokumentation.
    from picarx.llm import LLM
    from secret import API_KEY
    llm = LLM(
        base_url="https://api.example.com/v1",  # trage die base_url deines Anbieters ein
        api_key=API_KEY,
        model="your-model-name-here",           # wähle ein Modell von deinem Anbieter
  3. Programm ausführen:
