13. Musik und Soundeffekte abspielen
In diesem Projekt lernst du, wie du mit dem PiCar-X Hintergrundmusik oder Soundeffekte abspielst. Du kannst auch eigene Musikdateien verwenden, die auf dem Gerät gespeichert sind.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
Code ausführen
cd ~/picar-x/example
sudo python3 13.sound_background_music.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, folge den Anweisungen, die im Terminal angezeigt werden.
Drücke die entsprechende Taste, um die gewünschte Funktion auszuführen:
  • Leertaste: Soundeffekt (Autohupe) abspielen
  • c: Soundeffekt in einem Thread abspielen (gleichzeitig mit anderen Aktionen)
  • q: Musik starten oder stoppen
from time import sleep
from picarx.music import Music
import readchar
music = Music()
manual = '''
Input key to call the function!
    space: Play sound effect (Car horn)
    c: Play sound effect with threads
    q: Play/Stop Music
def main():
    print(manual)
    flag_bgm = False
    music.music_set_volume(20)
        key = readchar.readkey()
        key = key.lower()
        if key == "q":
            flag_bgm = not flag_bgm
            if flag_bgm is True:
                music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3')
                music.music_stop()
        elif key == readchar.key.SPACE:
            music.sound_play('../sounds/car-double-horn.wav')
            sleep(0.05)
        elif key == "c":
            music.sound_play_threading('../sounds/car-double-horn.wav')
            sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
    main()
Wie funktioniert das?
Die Funktionen, die mit Hintergrundmusik zusammenhängen, sind:
  • music = Music() : Erstellt ein Musikobjekt.
  • music.music_set_volume(20) : Legt die Lautstärke fest (Bereich 0–100).
  • music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3') : Spielt eine Musikdatei ab — hier die Datei slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3 im Ordner ../musics.
  • music.music_stop() : Stoppt die Wiedergabe der Hintergrundmusik.
Du kannst eigene Soundeffekte oder Musikdateien über FileZilla Software in die Ordner musics oder sounds hochladen.
