.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 14. Sprachansage-Auto mit Espeak und Pico2Wave ================================================= In dieser Lektion verwenden wir zwei in Raspberry Pi integrierte Text-to-Speech-(TTS)-Engines — **Espeak** und **Pico2Wave** —, um den PiCar-X sprechen zu lassen. Beide Engines sind einfach zu bedienen und funktionieren **offline**, unterscheiden sich aber deutlich in der Klangqualität: * **Espeak**: sehr leichtgewichtig und schnell, aber mit roboterhafter Stimme. Geschwindigkeit, Tonhöhe und Lautstärke lassen sich anpassen. * **Pico2Wave**: erzeugt eine weichere und natürlichere Stimme als Espeak, bietet aber weniger Einstellmöglichkeiten. Du wirst den Unterschied in **Sprachqualität** und **Funktionsumfang** hören und anschließend ein „Sprachansage-Auto“ bauen, das seine Aktionen ansagt, bevor es sich bewegt. ---- Bevor du beginnst ----------------- Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast: * :ref:`install_all_modules` — Installiere die Module ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` und führe dann das Skript ``i2samp.sh`` aus. ---- 1. Espeak testen -------------------- Espeak ist eine leichtgewichtige TTS-Engine, die bereits in Raspberry Pi OS enthalten ist. Die Stimme klingt zwar roboterhaft, ist aber sehr flexibel konfigurierbar: Lautstärke, Tonhöhe, Geschwindigkeit und mehr lassen sich einstellen. **So testest du Espeak**: * Erstelle eine neue Datei mit folgendem Befehl: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_espeak.py * Kopiere den Beispielcode hinein. Drücke anschließend ``Ctrl+X``, dann ``Y`` und schließlich ``Enter``, um zu speichern und zu beenden. .. code-block:: python from picarx.tts import Espeak tts = Espeak() # Optional voice tuning # tts.set_amp(100) # 0 to 200 # tts.set_speed(150) # 80 to 260 # tts.set_gap(5) # 0 to 200 # tts.set_pitch(50) # 0 to 99 # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.") * Führe das Programm aus mit: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py * Du solltest hören, wie der PiCar-X sagt: „Hello! I'm Espeak TTS.“ * Hebe die Kommentarzeichen bei den Zeilen zur Stimm­anpassung auf, um zu experimentieren, wie ``amp``, ``speed``, ``gap`` und ``pitch`` den Klang beeinflussen. ---- 2. Pico2Wave testen --------------------- Pico2Wave erzeugt eine natürlichere, menschlich klingende Stimme als Espeak. Es ist einfacher zu verwenden, bietet aber weniger Einstellmöglichkeiten — du kannst nur die Sprache ändern, nicht Tonhöhe oder Geschwindigkeit. **So testest du Pico2Wave**: * Erstelle eine neue Datei mit folgendem Befehl: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_pico2wave.py * Kopiere dann den Beispielcode hinein. Drücke ``Ctrl+X``, dann ``Y`` und schließlich ``Enter``, um zu speichern und zu beenden. .. code-block:: python from picarx.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # Kurzer Test tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.") * Starte das Programm mit: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_pico2wave.py * Du solltest hören, wie der PiCar-X sagt: „Hello! I'm Pico2Wave TTS.“ * Probiere verschiedene Sprachen aus (z. B. ``es-ES`` für Spanisch), um die Unterschiede zu hören. ---- 3. Sprachansage-Auto -------------------- Jetzt kombinieren wir **Pico2Wave** oder **Espeak** mit dem Fahrcode des PiCar-X, um ein „Sprachansage-Auto“ zu bauen: Vor jeder Aktion kündigt das Auto an, was es gleich tun wird. **Code ausführen** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 14.voice_promt_car.py Wenn du diesen Code ausführst, fährt dein PiCar-X vorwärts, rückwärts und macht Drehungen — und kündigt jede Bewegung vorher per Sprachausgabe an. So wird dein Auto sicherer, freundlicher und interaktiver. **Code** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.tts import Espeak import time # If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below: # from picarx.tts import Pico2Wave # tts = Pico2Wave() # tts.set_lang('en-US') # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT px = Picarx() tts = Espeak() # Quick hello (test) tts.say("Hello! I'm PiCar-X.") def main(): try: # Forward tts.say("Moving forward") px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() # Backward tts.say("Moving backward") px.backward(30) time.sleep(2) px.stop() # Turn left tts.say("Turning left") px.set_dir_servo_angle(-20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) # Turn right tts.say("Turning right") px.set_dir_servo_angle(20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) except KeyboardInterrupt: # Stop if interrupted px.stop() finally: # Reset to safe state px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- Fehlerbehebung ------------------- * **Kein Ton bei der Ausführung von Espeak oder Pico2Wave** * Überprüfe, ob Lautsprecher oder Kopfhörer richtig angeschlossen sind und die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist. * Führe einen kurzen Test im Terminal aus: .. code-block:: bash espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav Wenn du nichts hörst, liegt das Problem bei der Audioausgabe, nicht bei deinem Python-Code. * **Espeak-Stimme klingt zu schnell oder zu roboterhaft** * Versuche, die Parameter in deinem Code anzupassen: .. code-block:: python tts.set_speed(120) # langsamer tts.set_pitch(60) # andere Tonhöhe * **„Permission denied“ beim Ausführen des Codes** * Führe den Code mit ``sudo`` aus: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py Vergleich: Espeak vs Pico2Wave ------------------------------------- .. list-table:: :widths: 20 40 40 :header-rows: 1 * - Funktion - Espeak - Pico2Wave * - Sprachqualität - Roboterhaft, synthetisch - Natürlicher, menschlicher * - Sprachen - Standard: Englisch - Weniger, aber gängige Sprachen * - Anpassbar - Ja (Geschwindigkeit, Tonhöhe usw.) - Nein (nur Sprache) * - Leistung - Sehr schnell, leichtgewichtig - Etwas langsamer, ressourcenintensiver
