.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 16. Sprachgesteuertes Auto mit Vosk (Offline) ============================================== Vosk ist eine leichtgewichtige Speech-to-Text-(STT)-Engine, die viele Sprachen unterstützt und vollständig **offline** auf dem Raspberry Pi läuft. Du brauchst nur einmal eine Internetverbindung, um ein Sprachmodell herunterzuladen. Danach funktioniert alles **ohne** Netzwerkzugang. In dieser Lektion werden wir: * Das Mikrofon auf dem Raspberry Pi überprüfen. * Vosk mit einem ausgewählten Sprachmodell installieren und testen. * Ein **sprachgesteuertes PiCar-X** bauen, das auf ein Weckwort hört und auf Befehle wie **forward**, **backward**, **left** und **right** reagiert. ---- Bevor du beginnst ----------------- Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast: * :ref:`install_all_modules` — Installiere die Module ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` und führe dann das Skript ``i2samp.sh`` aus. ---- 1. Mikrofon überprüfen -------------------------- Bevor du die Spracherkennung verwendest, stelle sicher, dass dein USB-Mikrofon korrekt funktioniert. #. Verfügbare Aufnahmegeräte auflisten: .. code-block:: bash arecord -l Suche nach einer Zeile wie ``card 1: ... device 0``. #. Eine kurze Testaufnahme machen (ersetze ``1,0`` durch die gefundenen Werte): .. code-block:: bash arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav * Beispiel: Wenn dein Gerät ``card 2, device 0`` ist, verwende: .. code-block:: bash arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav #. Aufnahme abspielen, um sie zu überprüfen: .. code-block:: bash aplay test.wav #. Mikrofonlautstärke anpassen (falls nötig): .. code-block:: bash alsamixer * Drücke **F6**, um dein USB-Mikrofon auszuwählen. * Suche den Kanal **Mic** oder **Capture**. * Stelle sicher, dass es nicht stummgeschaltet ist (**[MM]** bedeutet stumm – drücke ``M``, um die Stummschaltung aufzuheben → sollte **[OO]** anzeigen). * Verwende die Pfeiltasten ↑ / ↓, um die Aufnahme­lautstärke anzupassen. .. _test_vosk: 2. Vosk testen -------------------------- **So geht’s**: #. Neue Datei erstellen: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_stt_vosk.py #. Beispielcode hineinkopieren. Mit ``Ctrl+X``, dann ``Y`` und ``Enter`` speichern und beenden. .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result) #. Programm ausführen: .. code-block:: bash sudo python3 test_stt_vosk.py #. Beim ersten Start mit einer neuen Sprache lädt Vosk **automatisch das Sprachmodell herunter** (standardmäßig die **kleine Version**). Gleichzeitig wird die Liste der unterstützten Sprachen ausgegeben. Anschließend siehst du: .. code-block:: text vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something Das bedeutet: * Die Modelldatei (``vosk-model-small-en-us-0.15``) wurde heruntergeladen. * Die Liste der unterstützten Sprachen wurde ausgegeben. * Das System hört nun zu — sprich etwas ins PiCar-X-Mikrofon, und der erkannte Text wird im Terminal angezeigt. **Tipps**: * Halte das Mikrofon etwa 15–30 cm entfernt. * Wähle ein Modell, das zu deiner Sprache und deinem Akzent passt. **Streaming-Modus (optional)** Du kannst die Spracherkennung auch im Streaming-Modus laufen lassen, um **Zwischenergebnisse in Echtzeit** zu sehen: .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") while True: print("Say something") for result in vosk.listen(stream=True): if result["done"]: print(f"final: {result['final']}") else: print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True) 3. Sprachgesteuertes Auto ------------------------- Jetzt verbinden wir die Spracherkennung mit dem PiCar-X! Wir verwenden ein **Weckwort** („hey robot“), sodass das Auto nur auf Befehle hört, **nachdem** es aktiviert wurde. Das spart CPU-Leistung und verhindert Fehltrigger. **Code ausführen** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 16.voice_controlled_car.py In diesem Programm: * Wartet das Auto auf das Weckwort **„hey robot“**. * Danach kannst du ganz normal sprechen — solange dein Satz eines der Schlüsselwörter (**forward**, **backward**, **left**, **right**) enthält, reagiert das Auto. Beispiele: * „Can you move forward a little?“ → das Auto fährt vorwärts. * „Please turn left now.“ → das Auto biegt nach links ab. * Der Befehl **„sleep“** beendet die Steuerung und versetzt das Auto zurück in den Wartezustand. **Code** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.stt import Vosk import time px = Picarx() stt = Vosk(language="en-us") WAKE_WORDS = ["hey robot"] print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.') try: while True: # --- wait for wake word once --- stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS) print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)") # --- command loop: multiple commands after one wake --- while True: res = stt.listen(stream=False) text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res) text = text.lower().strip() if not text: continue print("Heard:", text) if "sleep" in text: # pause command mode; go back to wait for wake word px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.") break elif "forward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "backward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "left" in text: px.set_dir_servo_angle(-25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) elif "right" in text: px.set_dir_servo_angle(25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) # (ignore other words) except KeyboardInterrupt: pass finally: px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Stopped and centered. Bye.") Fehlerbehebung ----------------- * **„No such file or directory“ (beim Ausführen von `arecord`)** Du hast möglicherweise die falsche Karten-/Gerätenummer verwendet. Führe aus: .. code-block:: bash arecord -l und ersetze ``1,0`` durch die Nummern, die für dein USB-Mikrofon angezeigt werden. * **Aufgenommene Datei hat keinen Ton** Öffne den Mixer und überprüfe die Mikrofonlautstärke: .. code-block:: bash alsamixer * Drücke **F6**, um dein USB-Mikrofon auszuwählen. * Stelle sicher, dass **Mic/Capture** nicht stummgeschaltet ist (**[OO]** statt **[MM]**). * Erhöhe die Lautstärke mit der ↑-Taste. * **Vosk erkennt keine Sprache** * Achte darauf, dass der **Sprachcode** zu deinem Modell passt (z. B. ``en-us`` für Englisch, ``zh-cn`` für Chinesisch). * Halte das Mikrofon 15–30 cm entfernt und vermeide Hintergrundgeräusche. * Sprich deutlich und langsam. * **Weckwort („hey robot“) wird nicht erkannt** * Sprich in natürlichem Tonfall, nicht zu schnell. * Prüfe, ob das Programm überhaupt erkannten Text ausgibt. Wenn nicht, funktioniert das Mikrofon nicht. * **Hohe Latenz / langsame Erkennung** * Das automatisch heruntergeladene Modell ist ein **kleines Modell** (schneller, aber weniger genau). * Wenn es trotzdem langsam ist, schließe andere Programme, um CPU-Ressourcen freizugeben.
