.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _py_tts: 13. Musik und Soundeffekte abspielen ===================================== In diesem Projekt lernst du, wie du mit dem PiCar-X Hintergrundmusik oder Soundeffekte abspielst. Du kannst auch eigene Musikdateien verwenden, die auf dem Gerät gespeichert sind. **Bevor du beginnst** Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast: * :ref:`install_all_modules` — Installiere die Module ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` und führe dann das Skript ``i2samp.sh`` aus. **Code ausführen** .. raw:: html .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 13.sound_background_music.py Nachdem der Code ausgeführt wurde, folge den Anweisungen, die im Terminal angezeigt werden. Drücke die entsprechende Taste, um die gewünschte Funktion auszuführen: * **Leertaste**: Soundeffekt (Autohupe) abspielen * **c**: Soundeffekt **in einem Thread** abspielen (gleichzeitig mit anderen Aktionen) * **q**: Musik **starten oder stoppen** **Code** .. code-block:: python from time import sleep from picarx.music import Music import readchar music = Music() manual = ''' Input key to call the function! space: Play sound effect (Car horn) c: Play sound effect with threads q: Play/Stop Music ''' def main(): print(manual) flag_bgm = False music.music_set_volume(20) while True: key = readchar.readkey() key = key.lower() if key == "q": flag_bgm = not flag_bgm if flag_bgm is True: music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3') else: music.music_stop() elif key == readchar.key.SPACE: music.sound_play('../sounds/car-double-horn.wav') sleep(0.05) elif key == "c": music.sound_play_threading('../sounds/car-double-horn.wav') sleep(0.05) if __name__ == "__main__": main() **Wie funktioniert das?** Die Funktionen, die mit Hintergrundmusik zusammenhängen, sind: * ``music = Music()`` : Erstellt ein Musikobjekt. * ``music.music_set_volume(20)`` : Legt die Lautstärke fest (Bereich 0–100). * ``music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3')`` : Spielt eine Musikdatei ab — hier die Datei **slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3** im Ordner ``../musics``. * ``music.music_stop()`` : Stoppt die Wiedergabe der Hintergrundmusik. .. note:: Du kannst eigene Soundeffekte oder Musikdateien über :ref:`filezilla` in die Ordner ``musics`` oder ``sounds`` hochladen.
