.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 19. Lokaler Sprach-Chatbot =========================== In dieser Lektion kombinierst du alles, was du gelernt hast — **Spracherkennung (STT)**, **Text-zu-Sprache (TTS)** und ein **lokales LLM (Ollama)** — um einen vollständig offline laufenden **Sprach-Chatbot** auf deinem PiCar-X-System zu bauen. Der Ablauf ist einfach: #. **Zuhören** — Das Mikrofon erfasst deine Sprache und transkribiert sie mit **Vosk**. #. **Denken** — Der Text wird an ein lokales **LLM** gesendet, das auf Ollama läuft (z. B. ``llama3.2:3b``). #. **Sprechen** — Der Chatbot antwortet laut mit **Piper TTS**. So entsteht ein **freihändig bedienbarer Konversationsroboter**, der in Echtzeit verstehen und antworten kann. ---- Bevor du beginnst ----------------- Stelle sicher, dass du Folgendes vorbereitet hast: * :ref:`install_all_modules` — Installiere die Module ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` und führe dann das Skript ``i2samp.sh`` aus. * **Piper TTS** getestet (:ref:`test_piper`) und ein funktionierendes Stimmenmodell ausgewählt. * **Vosk STT** getestet (:ref:`test_vosk`) und das passende Sprachpaket gewählt (z. B. ``en-us``). * **Ollama** installiert (:ref:`download_ollama`) auf deinem Pi oder einem anderen Computer und ein Modell wie ``llama3.2:3b`` heruntergeladen (oder ein kleineres wie ``moondream:1.8b``, wenn der Speicher begrenzt ist). ---- Code ausführen -------------- #. Öffne das Beispielskript: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py #. Passe die Parameter nach Bedarf an: * ``stt = Vosk(language="en-us")``: Ändere dies passend zu deinem Akzent/Sprachpaket (z. B. ``en-us``, ``zh-cn``, ``es``). * ``tts.set_model("en_US-amy-low")``: Ersetze dies durch das Piper-Stimmenmodell, das du in :ref:`test_piper` verifiziert hast. * ``llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b")``: Aktualisiere sowohl ``ip`` als auch ``model`` entsprechend deiner Umgebung. * ``ip``: Wenn Ollama auf **demselben Pi** läuft, nutze ``localhost``. Läuft Ollama auf einem anderen Computer im LAN, aktiviere **Expose to network** in Ollama und setze ``ip`` auf die LAN-IP dieses Computers. * ``model``: Muss exakt dem Modellnamen entsprechen, den du in Ollama heruntergeladen/aktiviert hast. #. Starte das Skript: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py #. Nach dem Start solltest du Folgendes sehen: * Der Bot begrüßt dich mit einer gesprochenen Willkommensnachricht. * Er wartet auf gesprochene Eingaben. * Vosk transkribiert deine Sprache in Text. * Der Text wird an Ollama gesendet, das eine Antwort streamt. * Die Antwort wird bereinigt (versteckte Begründungen werden entfernt) und von Piper laut gesprochen. * Beende das Programm jederzeit mit ``Strg+C``. ---- Code ---- .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper # Initialize speech recognition stt = Vosk(language="en-us") # Initialize TTS tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # Instructions for the LLM INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." # Initialize Ollama connection llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) # Utility: clean hidden reasoning def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() def main(): print(WELCOME) tts.say(WELCOME) try: while True: print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") # Collect final transcript from Vosk text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue # Query Ollama with streaming reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") # Clean and speak clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") time.sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") if __name__ == "__main__": main() ---- Code-Analyse ------------- **Imports und globale Einrichtung** .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper Bindet die drei zuvor erstellten Subsysteme ein: **Vosk** für Speech-to-Text (STT), **Ollama** für das LLM und **Piper** für Text-to-Speech (TTS). **Initialisierung STT (Vosk)** .. code-block:: python stt = Vosk(language="en-us") Lädt das Vosk-Modell für US-Englisch. Ändere den Sprachcode (z. B. ``zh-cn``, ``es``), um die Erkennungsgenauigkeit an deine Sprache anzupassen. **Initialisierung TTS (Piper)** .. code-block:: python tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") Erstellt eine Piper-Engine und wählt eine Stimme aus. Wähle ein Modell, das du zuvor in :ref:`test_piper` getestet hast. Niedrigere Qualität = schnellere Ausführung, geringere CPU-Last. **LLM-Anweisungen und Willkommensnachricht** .. code-block:: python INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." Zwei wichtige UX-Designentscheidungen: * **Kurze und direkte Antworten** sorgen für bessere TTS-Verständlichkeit. * Versteckte „Gedanken“-Tags (z. B. ) werden verboten, um saubere Ausgaben zu gewährleisten. **Verbindung zu Ollama und Gesprächskontext setzen** .. code-block:: python llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) * ``ip="localhost"`` bedeutet, dass Ollama auf demselben Pi läuft. Läuft es auf einem anderen Rechner im LAN, aktiviere **Expose to network** und nutze dessen IP-Adresse. * ``set_max_messages(20)`` begrenzt den Gesprächsverlauf — wichtig für Speicher und Latenz. **Verstecktes Denken / Tags entfernen** .. code-block:: python def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() Manche Modelle geben interne Tags aus (z. B. ``…``). Diese Funktion entfernt sie, damit die Sprachausgabe **nur die finale Antwort** wiedergibt. **Hauptschleife: Begrüßen → Zuhören → Denken → Sprechen** .. code-block:: python print(WELCOME) tts.say(WELCOME) Begrüßt den Benutzer über Terminal und Lautsprecher — einmalig beim Start. **Zuhören (Streaming-STT mit Live-Partials)** .. code-block:: python print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) * ``stream=True`` liefert **partielle** Transkripte in Echtzeit. * Das finale Ergebnis wird in ``text`` gespeichert und ausgegeben. **Sicherung:** Wenn nichts erkannt wurde, wird der LLM-Aufruf übersprungen: .. code-block:: python if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue Dadurch werden leere Eingaben vermieden → schnellere Reaktionen und weniger Rechenlast. **Denken (LLM) mit Token-Streaming** .. code-block:: python reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") * Sendet das finale Transkript an das lokale LLM. * Antwort wird **während des Eintreffens** angezeigt → minimale Latenz. * Gleichzeitig wird die vollständige Antwort in ``reply_accum`` gespeichert. **Hinweis:** Wenn du keine Token sehen möchtest, setze ``stream=False``. **Sprechen (bereinigt + TTS)** .. code-block:: python clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") * Entfernt unerwünschte Tags und spricht **nur** die eigentliche Antwort. * Nur **ein TTS-Aufruf** pro Antwort → klare Sprachausgabe. **Beenden und Aufräumen** .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") Mit **Strg+C** stoppen. Der Bot verabschiedet sich, bevor er sauber beendet. ---- Fehlerbehebung & FAQ --------------------- * **Modell zu groß (Speicherfehler)** Kleineres Modell wie ``moondream:1.8b`` verwenden oder Ollama auf leistungsfähigerem Rechner ausführen. * **Keine Antwort von Ollama** Stelle sicher, dass Ollama läuft (``ollama serve`` oder Desktop-App offen). Bei Remote: *Expose to network* aktivieren + IP prüfen. * **Vosk erkennt Sprache nicht** Mikrofon überprüfen. Passendes Sprachpaket (z. B. ``zh-cn``) testen. * **Piper bleibt stumm oder gibt Fehler** Stimmenmodell herunterladen und in :ref:`test_piper` testen. * **Antworten zu lang oder unpassend** ``INSTRUCTIONS`` anpassen, z. B. „Keep answers short and to the point.“
