.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ai_voice_assistant_car: 21. KI-Sprachassistent-Auto =========================== In dieser Lektion verwandelst du deinen PiCar-X in einen **KI-gestützten Sprachassistenten auf Rädern**. Der Roboter kann auf deine Stimme reagieren, erkennen, was du sagst, mit Emotion sprechen und seine „Gefühle“ durch Bewegungen, Gesten und Lichter ausdrücken. Du wirst ein **voll interaktives Sprachassistent-Auto** bauen, das folgende Komponenten nutzt: * **LLM** – Large Language Model (OpenAI GPT oder Doubao). * **STT** – Speech-to-Text (Sprache zu Text). * **TTS** – Text-to-Speech (Text zu Sprache). * **Sensoren + Aktionen** – Ultraschall, Kamera und eingebaute Ausdrucksaktionen. ---- Bevor du beginnst ----------------- Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast: * :ref:`install_all_modules` — Installiere die Module ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` und führe dann das Skript ``i2samp.sh`` aus. * :ref:`test_piper` — Überprüfe die unterstützten Sprachen von **Piper TTS**. * :ref:`test_vosk` — Überprüfe die unterstützten Sprachen von **Vosk STT**. * :ref:`py_online_llm` — Dieser Schritt ist **sehr wichtig**: Besorge dir deinen **OpenAI**- oder **Doubao**-API-Schlüssel, oder den API-Schlüssel eines anderen unterstützten LLM. Du solltest bereits haben: * Ein funktionierendes **Mikrofon** und einen **Lautsprecher** auf deinem PiCar-X. * Einen **gültigen API-Schlüssel** in ``secret.py`` gespeichert. * Eine stabile Netzwerkverbindung (eine **Kabelverbindung** wird für bessere Stabilität empfohlen). ---- Beispiel ausführen ------------------ Beide Sprachversionen befinden sich im selben Verzeichnis: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example **Englische Version** (OpenAI GPT, Anleitung auf Englisch): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_gpt.py * LLM: ``OpenAI GPT-4o-mini`` * TTS: ``en_US-ryan-low`` (Piper) * STT: Vosk (``en-us``) Aktivierungswort: .. code-block:: "Hey buddy" --- **Chinesische Version** (Doubao, Anleitung auf Chinesisch): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_doubao_cn.py * LLM: ``Doubao-seed-1-6-250615`` * TTS: ``zh_CN-huayan-x_low`` (Piper) * STT: Vosk (``cn``) Aktivierungswort: .. code-block:: "你好 滴滴" .. note:: Du kannst das **Aktivierungswort** und den **Roboternamen** im Code ändern: ``NAME = "Buddy"`` oder ``NAME = "滴滴"`` ``WAKE_WORD = ["hey buddy"]`` oder ``WAKE_WORD = ["你好 滴滴"]`` ---- Was passieren wird ------------------ Wenn du dieses Beispiel erfolgreich ausführst: * Der Roboter **wartet auf das Aktivierungswort** (z. B. „Hey Buddy“ / „你好 滴滴“). * Wenn er das Aktivierungswort hört: * Die LEDs beginnen zu **blinken** und bleiben eingeschaltet. * Der Roboter **begrüßt dich** mit fröhlicher Stimme. * Anschließend beginnt er **in Echtzeit auf deine Stimme zu hören**. * Nachdem er verstanden hat, was du gesagt hast, führt er Folgendes aus: * Sendet deine Sprache an das **LLM** (OpenAI oder Doubao). * **„Denkt“** und blinkt mit den LEDs während der Verarbeitung. * Antwortet mit einer **TTS-Stimme**. * Führt **entsprechende Aktionen** aus (z. B. Nicken, Drehen, Jubeln). * Wenn du dich ihm zu sehr näherst, erkennt der Ultraschallsensor: * Eine automatische **Rückwärtsbewegung** zur Sicherheit. * Unterbricht die aktuelle Runde mit einer Warnung. **Beispielinteraktion** .. code-block:: text Du: Hey Buddy Roboter: Hallo! Du: Dreh dich nach links und schau dich um. Roboter: Alles klar, ich drehe meinen Kopf nach links wie eine neugierige Katze! AKTIONEN: turn_left, look_left ---- Wechseln zu anderen LLMs oder TTS --------------------------------- Du kannst ganz einfach zu anderen LLMs, TTS- oder STT-Sprachen wechseln — mit nur wenigen Codeänderungen: * Unterstützte LLMs: * OpenAI * Doubao * Deepseek * Gemini * Qwen * Grok * :ref:`test_piper` — Überprüfe die unterstützten Sprachen von **Piper TTS**. * :ref:`test_vosk` — Überprüfe die unterstützten Sprachen von **Vosk STT**. Zum Wechseln musst du einfach den Initialisierungsteil im Code anpassen: .. code-block:: python from picarx.llm import Gemini as LLM llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro") # Modelle und Sprachen festlegen TTS_MODEL = "en_US-ryan-low" STT_LANGUAGE = "en-us" ---- Aktions- & Sound-Referenz ------------------------- Unten findest du die **Aktionsschlüsselwörter**, die das LLM nach der Zeile ``ACTIONS:`` zurückgeben kann, und was sie auf dem Roboter auslösen. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 55 25 * - **Aktion** - **Was es macht (siehe preset_actions.py)** - **Effekt / Hinweise** * - ``shake head`` - Schwenkt die Kamera schnell nach rechts↔links in abnehmenden Schritten und zentriert dann. - „Nein“-Geste; Räder bleiben stehen. * - ``nod`` - Bewegt die Kamera zweimal auf und ab, dann zentriert. - „Ja“-Geste; Räder bleiben stehen. * - ``wave hands`` - Neigt die Kamera, dann Lenken links/rechts zweimal (±25°), anschließend Zentrierung. - Verspielte Winke-Bewegung (Verwendung des Lenkservos als „Arme“). * - ``resist`` - Kleine Neigung; abwechselnd Lenken/Pan ±15° dreimal; Stoppen und Zentrieren. - „Abwehrende“ Bewegung. * - ``act cute`` - Kopf nach unten neigen; kurze Vorwärts-/Rückwärtsbewegungen; Reset. - Verspielte „niedliche“ Bewegung; sehr kurze Fahrbewegungen. * - ``rub hands`` - Wiederholte kleine Lenkoszillation (±6°) fünfmal; Reset. - Imitiert „Hände reiben“. * - ``think`` - Sanftes Schwenken nach rechts + Neigung nach unten + Lenken nach rechts; kurze Pause; Pose; Reset. - Wird als „nachdenkliche“ Animation verwendet. * - ``twist body`` - Drei Zyklen aus Vorwärts/Stop/Pan-links/Lenk-links und Rückwärts/Stop/Pan-rechts/Lenk-rechts. - „Körperverdrehungs“-Bewegung. * - ``celebrate`` - Kopf nach oben; zwei Pan-/Lenkbewegungen nach rechts, dann zwei nach links; Zentrierung. - Festliche, symmetrische Geste. * - ``depressed`` - Reihe von Neigungen nach unten mit variierenden Winkeln und Pausen; endet mit langem Halten; Reset. - „Traurige“ Körperhaltung. Bewegung & Utility ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 22 58 20 * - **Aktion** - **Was es macht** - **Hinweise** * - ``forward`` - Fährt ~1 Sekunde mit niedriger Geschwindigkeit vorwärts, dann Stopp. - Implementiert mit ``forward(car)`` (5 % Geschwindigkeit + 1 s). * - ``backward`` - Fährt ~1 Sekunde mit niedriger Geschwindigkeit rückwärts, dann Stopp. - Implementiert mit ``backward(car)`` (5 % Geschwindigkeit + 1 s). Soundeffekte ~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 24 56 20 * - **Sound** - **Was es macht** - **Hinweise** * - ``honking`` - Spielt ``car-double-horn.wav`` asynchron (Lautstärke ~100). - Getriggert über ``Music.sound_play_threading``. * - ``start engine`` - Spielt ``car-start-engine.wav`` asynchron (Lautstärke ~50). - Start-/Bereitschaftssignal. Sensor-Trigger (automatisch) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * **Ultraschall-Näherung** * Auslöser: Abstand < 10 cm * Nebeneffekt: automatisches ``backward`` + Deaktivieren des Bildes für diese Runde * Eingefügte Meldung: ``<<>>`` Lebenszyklus-Hooks (LED-Indikatoren) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * ``before_listen`` → zweimal blinken (bereit zum Zuhören) * ``before_think`` → Blinken (Denken) * ``before_say`` → LED an (Sprechen) * ``after_say`` → auf Aktionen warten → LED aus * ``on_stop`` → Aktionen stoppen, Geräte schließen ---- Fehlerbehebung -------------- * **Der Roboter reagiert nicht auf das Aktivierungswort** * Überprüfe, ob das Mikrofon funktioniert. * Stelle sicher, dass ``WAKE_ENABLE = True`` ist. * Passe das Aktivierungswort an deine Aussprache an. * **Kein Ton aus dem Lautsprecher** * Überprüfe die TTS-Modellkonfiguration. * Teste Piper oder Espeak manuell. * Überprüfe Lautsprecheranschluss und Lautstärke. * **API-Key-Fehler oder Zeitüberschreitung** * Überprüfe deinen Schlüssel in ``secret.py``. * Stelle eine stabile Netzwerkverbindung sicher. * Vergewissere dich, dass das LLM unterstützt wird. * **Picar-X bewegt sich nicht oder reagiert nicht** * Überprüfe, ob der Aktionsname mit ``actions_dict`` übereinstimmt. * Verifiziere Motor- und Servoverbindungen. * **Ultraschallsensor löst unerwartet aus** * Überprüfe die Installationshöhe und den Winkel des Sensors. * Passe den ``TOO_CLOSE``-Schwellwert im Code an.
