Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
2.4 - Luce Colorata
Come sappiamo, la luce può essere sovrapposta. Ad esempio, mescolando la luce blu e verde si ottiene una luce ciano, mentre mescolando la luce rossa e verde si ottiene una luce gialla. Questo processo è chiamato «Metodo additivo di miscelazione dei colori».
Basandoci su questo metodo, possiamo utilizzare i tre colori primari per miscelare la luce visibile di qualsiasi colore variando le proporzioni. Ad esempio, l’arancione può essere prodotto con più rosso e meno verde.
In questo capitolo, utilizzeremo un LED RGB per esplorare il mistero della miscelazione additiva dei colori!
Un LED RGB è equivalente a incapsulare un LED Rosso, un LED Verde e un LED Blu sotto un’unica copertura, e i tre LED condividono un unico pin catodico. Poiché il segnale elettrico viene fornito a ciascun pin anodico, è possibile visualizzare la luce del colore corrispondente. Variando l’intensità del segnale elettrico su ciascun anodo, si possono ottenere diversi colori.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
LINK PER L’ACQUISTO |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
3(1-330Ω, 2-220Ω) |
Schema
I pin PWM GP13, GP14 e GP15 controllano rispettivamente i pin Rosso, Verde e Blu del LED RGB, e collegano il pin catodico comune a GND. Questo permette al LED RGB di visualizzare un colore specifico sovrapponendo la luce su questi pin con diversi valori PWM.
Cablaggio
Un LED RGB ha 4 pin: il pin più lungo è il pin catodico comune, che è solitamente collegato a GND, il pin a sinistra accanto al pin più lungo è il Rosso, e i 2 pin a destra sono il Verde e il Blu.
Codice
Qui, possiamo scegliere il nostro colore preferito in un software di disegno (come Paint) e visualizzarlo con il LED RGB.
Puoi aprire il file
2.4_colorful_light.inonel percorsokepler-kit-main/arduino/2.4_colorful_light.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Scrivi il valore RGB in color_set(), e potrai vedere il LED RGB accendersi con i colori che desideri.
Come funziona?
In questo esempio, la funzione utilizzata per assegnare valori ai tre pin del LED RGB è incapsulata in una sottoprocedura indipendente color().
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
In loop(), il valore RGB funziona come argomento di input per chiamare la funzione color() e realizzare così che il LED RGB possa emettere diversi colori.
void loop()
color(255, 0, 0); // rosso
delay(1000);
color(0, 255, 0); // verde
delay(1000);
color(0, 0, 255); // blu
delay(1000);
