Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi a premi.
2.13 - Termometro
Un termometro è un dispositivo che misura la temperatura o un gradiente di temperatura (il grado di caldo o freddo di un oggetto). Un termometro ha due elementi importanti: (1) un sensore di temperatura (ad esempio, il bulbo di un termometro a mercurio o il sensore pirometrico in un termometro a infrarossi) in cui avviene una variazione con un cambiamento di temperatura; e (2) un mezzo per convertire questa variazione in un valore numerico (ad esempio, la scala visibile su un termometro a mercurio o il display digitale su un modello a infrarossi). I termometri sono ampiamente utilizzati nella tecnologia e nell’industria per monitorare i processi, in meteorologia, in medicina e nella ricerca scientifica.
Un termistore è un tipo di sensore di temperatura la cui resistenza dipende fortemente dalla temperatura e si divide in due tipi: Coefficiente di Temperatura Negativo (NTC) e Coefficiente di Temperatura Positivo (PTC), anche noti come NTC e PTC. La resistenza del termistore PTC aumenta con la temperatura, mentre per l’NTC la condizione è opposta.
In questo esperimento utilizziamo un termistore NTC per realizzare un termometro.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
LINK PER L’ACQUISTO
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
INTRODUZIONE COMPONENTE
QUANTITÀ
LINK PER L’ACQUISTO
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
1(10KΩ)
ACQUISTA
Termistore
ACQUISTA
Schema
sch_temp
In questo circuito, il resistore da 10K e il termistore sono collegati in serie e la corrente che li attraversa è la stessa. Il resistore da 10K funge da protezione e il GP28 legge il valore dopo la conversione di tensione del termistore.
Quando la temperatura aumenta, il valore di resistenza del termistore NTC diminuisce, quindi la sua tensione diminuisce, e di conseguenza il valore letto da GP28 diminuirà; se la temperatura è sufficientemente alta, la resistenza del termistore sarà vicina a 0 e il valore di GP28 sarà vicino a 0. In questo caso, il resistore da 10K svolge un ruolo protettivo, evitando che i 3,3V e il GND siano collegati insieme, provocando un cortocircuito.
Quando la temperatura diminuisce, il valore di GP28 aumenterà. Se la temperatura è abbastanza bassa, la resistenza del termistore sarà infinita, la sua tensione sarà vicina a 3,3V (il resistore da 10K è trascurabile) e il valore di GP28 sarà vicino al valore massimo di 1023.
La formula di calcolo è mostrata di seguito.
Valore Digitale = (Tensione Analogica/3,3V) * 1023
Cablaggio
wiring_temp
  • Il termistore è nero e contrassegnato con 103.
  • Gli anelli colorati del resistore da 10K ohm sono rosso, nero, nero, rosso e marrone.
Codice
  • Puoi aprire il file 2.13_thermometer.ino nel percorso kepler-kit-main/arduino/2.13_thermometer.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Dopo l’esecuzione del programma, il Monitor Seriale stamperà le temperature in gradi Celsius e Fahrenheit.
Come funziona?
Ogni termistore ha una resistenza normale. Qui è di 10k ohm, misurata a 25 gradi Celsius.
Quando la temperatura aumenta, la resistenza del termistore diminuisce. Quindi i dati di tensione vengono convertiti in quantità digitali dall’adattatore A/D.
La temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit viene visualizzata tramite programmazione.
long a = analogRead(analogPin);
Questa linea viene utilizzata per leggere il valore del termistore.
float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0;
float tempF = 1.8 * tempC + 32.0;
Questi calcoli convertono i valori del termistore in gradi Celsius e Fahrenheit.
Ecco la relazione tra resistenza e temperatura:
RT =RN expB(1/TK – 1/TN)
  • RT è la resistenza del termistore NTC quando la temperatura è TK.
  • RN è la resistenza del termistore NTC alla temperatura nominale TN. Qui, il valore numerico di RN è 10k.
  • TK è una temperatura in Kelvin e l’unità è K. Qui, il valore numerico di TK è 273,15 + gradi Celsius.
  • TN è una temperatura nominale in Kelvin; anche l’unità è K. Qui, il valore numerico di TN è 273,15+25.
  • E B(beta), la costante di materiale del termistore NTC, è anche chiamata indice di sensibilità termica con un valore numerico di 3950.
  • exp è l’abbreviazione di esponenziale, e il numero base e è un numero naturale e vale circa 2,7.
Converti questa formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura in Kelvin che sottratta di 273,15 dà la temperatura in gradi Celsius.
Questa relazione è una formula empirica. È accurata solo quando la temperatura e la resistenza sono entro l’intervallo efficace.
Questo codice si riferisce al plugging di Rt nella formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura in Kelvin.
